探索MAX49925:高性能双向电流感测放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-14 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,电流感测放大器是一个关键组件,特别是在处理复杂的电路和高要求的应用场景时。今天,我们将深入探讨Analog Devices推出的MAX49925双向电流感测放大器,看看它如何在众多应用中展现出卓越的性能。
文件下载:MAX49925.pdf
一、MAX49925概述
MAX49925是一款单电源、高精度的双向电流感测放大器,其输入共模范围从 -40V 到 +76V,这一特性使其非常适合 48V HEV 应用,能够应对汽车中常见的大瞬态电压。同时,它还具备 -42V 到 +80V 的扩展输入保护范围,可有效抵御反接电池和高压尖峰,这不仅有助于降低 TVS 要求,还能减少 BOM 成本和组件尺寸。
该放大器工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,电源电压范围为 +2.7V 至 +5.5V,采用 3mm x 3mm、10 引脚的 TDFN 封装,侧面可焊侧翼设计方便焊接和检测。
二、关键特性与优势
1. 快速 PWM 抑制
电机和螺线管等感性负载的相位电流监测中,PWM 信号被广泛用于控制驱动电压和电流。MAX49925采用了改进的技术,能够有效抑制共模输入 PWM 边沿,其压摆率高达 500V/μs 甚至更高,并且能在 500ns 内从 >500V/µs 的 PWM 边沿恢复,确保了在高速 PWM 信号环境下的稳定测量。
2. 高共模抑制比
具备 140dB 的直流共模抑制比(CMRR),能够有效抑制共模信号的干扰,提高测量的准确性。在 -40V 至 +76V 的输入电压范围内,都能保持出色的性能。
3. 宽输入电压范围与保护
输入电压范围为 -40V 到 +76V,保护免疫范围为 -42V 到 +80V,这使得它在面对各种复杂的电压环境时都能稳定工作,有效保护自身免受损坏。
4. 可编程增益
通过两个输入引脚(GAIN1 和 GAIN2)可实现 10V/V、20V/V、50V/V、100V/V 四种增益的实时可编程设置,满足不同应用场景的需求。
5. 低输入失调电压和增益误差
典型输入失调电压为 5μV,最大增益误差为 ±0.3%,确保了高精度的电流测量,同时低失调电压还允许使用低阻值的电流感测电阻,有助于降低功耗和提高系统效率。
6. 宽信号带宽
300kHz 的 -3dB 信号带宽,能够满足大多数应用对信号带宽的要求,确保快速准确地响应信号变化。
三、电气特性分析
1. 电源特性
  • 电源电压范围为 2.7V 至 5.5V,由电源抑制比(PSRR)保证。
  • 典型电源电流为 5mA,最大为 7mA,功耗较低。
  • 上电时间在 200μs 内可使输出稳定在 1% 以内。
2. 直流特性
  • 输入保护共模范围为 -42V 到 +80V,输入共模范围为 -40V 到 +76V。
  • 输入偏置电流在不同条件下有不同取值,输入失调电压典型值为 5μV,最大为 200μV。
  • 共模抑制比在 -40V 至 +76V 的共模电压和 -40°C 至 +125°C 的温度范围内可达 120dB 至 140dB。
3. 交流特性
  • 信号带宽为 300kHz,输出压摆率为 1.5V/µs。
  • 放大器小信号建立时间(1%)为 2.5μs,PWM 边沿恢复建立时间为 500ns。
四、应用场景与注意事项
1. 应用场景
MAX49925适用于多种应用,包括 PWM H 桥电机的在线/同相/绕组电流感测、螺线管电流感测、感性负载的电流监测、电池组监测、高功率直流电机以及汽车 48V 混合动力和电动汽车等。
2. 注意事项
  • 杂散电感:电流感测电阻中的封装寄生杂散电感必须尽量减小,因为杂散电感产生的不必要电压误差与负载电流的大小成正比。建议使用低电感的金属膜电阻。
  • 开尔文连接:由于可能有大电流流过感测电阻,要注意消除焊料和寄生走线电阻对感测电压的影响。可以使用四端电流感测电阻或开尔文(强制和感测)PCB 布局技术。
五、结语
MAX49925凭借其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在电流感测设计中提供了一个强大而可靠的选择。无论是在复杂的汽车电子应用中,还是在其他对电流测量精度和稳定性要求较高的场景下,它都能发挥出重要作用。在实际设计中,我们需要充分考虑其特性和注意事项,以确保系统的最佳性能。大家在使用 MAX49925 过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX4130 - MAX4134:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 05-18 09:05 303次阅读
    MAX9928/MAX9929:高性能电流感放大器卓越
    的头像 发表于 03-29 14:40 238次阅读
    探索MAX4168:高性能运算放大器卓越
    探索MAX4165 - MAX4169:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-28 14:40 347次阅读
    MAX4372T/F/H:低成本、高性能电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-27 15:00 511次阅读
    探索MAX4338:高性能运算放大器卓越
    探索MAX4335 - MAX4338:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 17:45 1525次阅读
    探索MAX4230:高性能运算放大器卓越
    探索MAX4230 - MAX4234:高性能运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-26 17:30 723次阅读
    探索MAX74840:高性能JFET运算放大器卓越
    的头像 发表于 01-20 15:55 416次阅读
    探索MAX74822:高性能单电源放大器卓越
    的头像 发表于 01-20 15:55 249次阅读
    探索MAX98365:高性能数字Class - D放大器卓越
    的头像 发表于 01-16 14:25 520次阅读
    的头像 发表于 01-14 10:40 343次阅读
    AD8206:高性能双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 16:50 703次阅读
    探索MAX9634:纳米功耗、高精度电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 15:55 390次阅读
    探索MAX40056:高性能双向电流检测放大器卓越
    的头像 发表于 01-13 14:50 525次阅读
    解析AD8410A:高性能电流感放大器卓越
    解析AD8410A:高性能电流感放大器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-13 14:20 405次阅读
    Analog Devices Inc. MAX49925双向电流检测放大器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX49925双向电流检测放大器 (CSA) 具有-40V至+76V的输入共模范围,因此适合用于具有较大汽车瞬变的48V混合动力汽车 (HEV
    的头像 发表于 06-17 09:29 1052次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX49925</b><b class='flag-5'>双向</b><b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>放大器</b>数据手册
