探索MAX20313 - MAX20316:500mA至6A可调电流限制开关的卓越性能
在电子设备的设计中,电流限制开关起着至关重要的作用,它能保护设备免受故障负载条件的损害。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX20313 - MAX20316可编程电流限制开关,看看它是如何在众多应用场景中发挥出色性能的。
文件下载:MAX20314.pdf
一、产品概述
MAX20313 - MAX20316系列电流限制开关具备内部电流限制功能,可有效防止因负载故障对主机设备造成损坏。其导通电阻低至10mΩ(典型值),输入电压范围为+2.5V至+5.5V,电流限制可在500mA至6A之间进行调节,非常适合为大负载电容充电以及高电流负载切换应用。
在过流事件发生时,MAX20313和MAX20315采用连续电流限制模式,而MAX20314和MAX20316则采用锁断模式。此外,该系列产品还具备热关断保护和反向电流阻断等安全特性,能有效防止设备过热和电流倒灌。
产品采用12凸点(0.4mm间距,1.68mm x 1.48mm)晶圆级封装(WLP),工作温度范围为-40°C至+85°C,具有节省空间的优势。
二、产品优势与特性
可靠保护
- 可调电流限制:电流限制范围为500mA至6A,可根据不同应用需求进行灵活调整。
- 精确的过载电流限制:在2A至6A范围内,过载电流限制精度可达±5%。
- 电流监控:方便工程师实时了解电流状态。
- 低导通电阻:典型值为10mΩ,可降低功耗。
- 反向电流保护:防止电流倒灌,保护设备安全。
- 短路保护:有效应对短路故障。
- 热关断保护:避免设备因过热而损坏。
节省空间
采用12凸点0.4mm间距1.68mm x 1.48mm WLP封装,大大节省了电路板空间。
三、应用领域
该系列产品广泛应用于以下领域:
- 手机射频功率放大器:为手机的射频性能提供稳定的电源支持。
- USB端口:保护USB端口免受电流过载的影响。
- 数据调制解调器卡:确保数据传输的稳定性。
- 便携式媒体播放器:延长设备的使用寿命。
- UTCA/ATCA平台:满足通信设备的高可靠性要求。
- SDXC卡电源保护:保护SDXC卡免受电源波动的影响。
四、产品规格
绝对最大额定值
各引脚的电压范围为-0.3V至+6V,除IN、OUT引脚外,任何引脚的连续电流为20mA,OUT引脚短路到地时内部有限制。在TA = +70°C时,WLP封装的连续功耗为1098.4mW,温度每升高1°C,功耗降低13.73mW。
电气特性
- 电源操作:工作电压范围为2.5V至5.5V,欠压锁定电压为1.45V,静态电流典型值为250µA。
- 内部FET:导通电阻典型值为10mΩ,正向电流限制可通过设置RSETI电阻进行调整。
- 其他特性:还包括电流限制折返、负载瞬态响应时间、反向电流阻断阈值等多项电气特性。
五、典型工作特性
通过一系列图表展示了该系列产品在不同条件下的工作特性,如静态电源电流与电源电压的关系、电流限制与电源电压的关系、归一化电流限制与温度的关系等。这些特性曲线有助于工程师更好地了解产品的性能,从而进行合理的设计。
六、引脚配置与功能
凸点配置
详细介绍了MAX20313/MAX20314和MAX20315/MAX20316的凸点配置情况。
凸点描述
- FLAG:开漏过流指示输出,在过载故障持续时间超过消隐时间、检测到反向电流或热关断模式激活时,FLAG引脚变为低电平。
- SETI:正向电流限制调整输入,通过连接一个电阻到地来编程过流限制。
- GND:接地引脚。
- EN/EN:开关控制输入,不同型号的EN/EN引脚极性不同,用于控制开关的开启和关闭。
- IN:电源输入,需连接一个1µF陶瓷电容到地进行旁路。
- OUT:开关输出,同样需连接一个1µF陶瓷电容到地进行旁路。
七、详细工作原理
可编程电流限制阈值
通过在SETI引脚和地之间连接一个电阻来设置开关的电流限制阈值。当输出电流在超过消隐时间(tBLANK)且VIN - VOUT高于FLAG断言压降阈值(VFA)时,FLAG引脚断言,MAX20313/MAX20315进入连续电流限制模式,MAX20314/MAX20316则锁断开关。
连续电流限制(MAX20313/MAX20315)
当正向电流达到阈值时,MAX20313/MAX20315将输出电流限制在编程的电流限制值。如果电流限制持续时间超过tBLANK,FLAG引脚断言;当过载条件消除后,FLAG引脚解除断言。在这种模式下,如果芯片温度因自热达到+130°C(典型值),器件将自动降低平均电流限制,以确保功耗在可承受范围内。如果温度继续上升超过+150°C(典型值),器件将进入热关断模式,直到芯片温度下降约20°C。
锁断(MAX20314/MAX20316)
当正向电流达到阈值时,tBLANK定时器开始计数。如果过流条件持续时间超过tBLANK,FLAG引脚断言,开关锁断。要恢复开关,需要通过切换控制逻辑(EN/EN)或循环输入电压来实现。同样,如果芯片温度达到+130°C(典型值),器件将采取相应的保护措施;如果温度超过+150°C(典型值),器件将进入热关断模式。
电流限制折返
当电流达到限制水平时,器件会出现自然的电流限制折返现象。电流限制折返值通常为通过SETI电阻设置的电流限制值的10%,并略微依赖于芯片温度和IN与OUT之间的电压降。在严重过流故障情况下,额外的安全过限制电路将被触发,进一步降低器件的平均电流限制。
开关启用控制
通过EN/EN引脚控制开关的开启和关闭,不同型号的EN/EN引脚极性不同,具体逻辑可参考开关真值表。
反向电流保护
当检测到OUT电压高于IN电压时,反向电流保护电路将关闭开关。根据不同的反向故障阈值,开关将在准确反向阻断消隐时间(tDB_ARIB)或快速反向阻断响应时间(tFRIB)后关闭,并使FLAG引脚断言。
FLAG指示
FLAG是一个开漏故障指示输出,需要一个外部上拉电阻连接到直流电源。当出现过流条件(消隐时间过后且VIN - VOUT > VFA)、反向电流保护触发或芯片温度超过+150°C(典型值)时,FLAG引脚变为低电平。
温度自限制
当芯片温度达到+130°C时,器件将自动限制功耗,以确保不超过封装的热阻所能承受的范围。这一特性通过在温度和电流限制水平之间建立热控制环路来实现,当结温试图超过+130°C时,会降低通过器件的电流。
热关断
热关断电路可保护器件免受过载影响。当结温超过+150°C(典型值)时,开关立即关闭,FLAG引脚变为低电平。MAX20313/MAX20315在器件温度下降约20°C(典型值)后将重新开启。
八、应用信息
设置电流限制阈值和电流监控
通过在SETI引脚和地之间连接一个电阻来设置电流限制阈值,可使用公式计算电流限制值。同时,SETI引脚提供了电流监控功能,但在芯片温度超过130°C(典型值)或OUT电压低于1.8V时,电流监控功能可能无效。
IN旁路电容
为了限制瞬间输出短路情况下的输入电压降,需要在IN引脚和地之间连接一个至少1µF的电容。如果电源无法提供所需的短路电流,则应使用更大的电容来维持输入电压在2.5V以上。
OUT旁路电容
为了确保在全温度范围和可编程电流限制范围内的稳定运行,建议在OUT引脚和地之间使用一个1µF的陶瓷电容。过大的输出电容可能会导致虚假过流条件,可使用公式计算OUT引脚的最大电容负载。
布局和散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线长度,以减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置(距离不超过5mm),IN和OUT引脚应使用宽而短的走线连接到电源总线。在正常工作时,器件的功耗较小,封装温度变化不大;但如果输出持续短路到地,MAX20313/MAX20315的连续电流限制版本可能会导致器件达到热关断阈值。
九、典型工作电路
提供了一个典型的工作电路示例,展示了如何将MAX20313 - MAX20316系列产品应用到实际电路中,包括电源、负载、控制逻辑等部分的连接方式。
十、订购信息
详细列出了不同型号的产品信息,包括过流响应、EN极性、顶部标记、温度范围和封装类型等,方便工程师根据实际需求进行选择。
十一、修订历史
记录了产品数据手册的修订历史,包括修订日期、修订描述和更改的页面等信息。
MAX20313 - MAX20316系列可编程电流限制开关以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择产品型号,并注意电路布局和散热等问题,以充分发挥产品的优势。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有更好的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3400浏览量
56381 -
电流限制开关
42浏览量
1346
探索MAX20314:500mA至6A可调电流限制开关的卓越性能
