探秘MAX16128:负载突降与反接电压保护电路的利器
h1654155282.3538 2026-02-09 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探秘MAX16128/MAX16129:负载突降与反接电压保护电路的利器
电子工程师的日常设计中,如何有效保护电源免受各种恶劣输入电压条件的影响,一直是一个关键问题。今天,我们就来深入探讨一款优秀的负载突降/反接电压保护电路——MAX16128/MAX16129。
文件下载:MAX16128.pdf
产品概述
MAX16128/MAX16129专为保护电源免受输入电压异常状况的损害而设计,这些异常状况包括过压、反接电压以及高压瞬态脉冲等。它采用内置电荷泵,能够控制两个外部背对背n沟道MOSFET,在出现如汽车负载突降脉冲或电池反接等故障输入条件时,及时关闭并隔离下游电源,确保设备安全。而且,该器件能在低至3V的电压下正常工作,这对于应对汽车冷启动等情况非常重要。
应用领域广泛
这款器件的应用领域十分广泛,涵盖了汽车、工业、航空电子以及电信/服务器/网络等多个领域。在这些领域中,恶劣的工作环境对电子元件的保护要求极高,而MAX16128/MAX16129正好能够满足这一需求。
突出优势与特性
增强恶劣环境下的保护能力
  • 宽输入电压保护范围:支持 -36V 至 +90V 的输入电压,能适应各种复杂的电源环境。
  • 故障时快速关断:在故障发生时,能够迅速关闭栅极,实现完全的负载隔离,保护敏感电子元件。
  • 热关断保护:具备热关断功能,当内部芯片温度超过 145°C 时,会自动关闭 MOSFET,防止过热损坏。
  • 故障标志输出:通过 FLAG 输出信号,可以及时识别故障状况,方便工程师进行故障排查。
  • 汽车级认证:经过汽车级认证,能够在 -40°C 至 +125°C 的宽温度范围内稳定工作,适应汽车等恶劣环境的要求。
  • 低电压工作能力:可以在低至 +3V 的电压下正常运行,确保在汽车冷启动等情况下设备仍能正常工作。
集成化设计减小方案尺寸
  • 内置电荷泵:内部电荷泵电路能够增强外部 n 沟道 MOSFET 的性能,减少外部元件数量。
  • 固定阈值:采用固定的欠压/过压阈值,进一步简化了设计,降低了成本。
  • 小封装:采用 3mm × 3mm、8 引脚的 µMAX 封装,节省了电路板空间。
降低功耗
与分立解决方案相比,MAX16128/MAX16129 在反接电压保护方面具有极小的工作电压降,能够有效降低功耗。在 30V 输入时,其电源电流仅为 380µA,关断电流为 100µA。
支持系统级功能安全
该器件能够为系统级功能安全提供支持,确保设备在各种复杂环境下稳定可靠运行。
电气特性详解
输入电压范围
其工作输入电压范围为 3V 至 90V,保护范围更是达到了 -36V 至 +90V,能够适应各种极端的电压条件。
电源电流
在不同的输入电压和工作模式下,电源电流有所不同。例如,在 12V 输入且 SHDN 为高电平时,输入电源电流为 260µA 至 360µA;在 30V 输入且 SHDN 为低电平时,输入电源电流为 64µA 至 100µA。
阈值特性
内部欠压阈值、过压阈值以及冷启动阈值等都有明确的规定,并且具有一定的迟滞特性,能够有效避免误触发。
响应时间
在过压、欠压等情况下,GATE 输出的响应时间非常短,能够迅速做出反应,保护下游设备。例如,过压到 GATE 的传播延迟仅为 1µs。
典型工作特性
通过一系列的典型工作特性曲线,我们可以更直观地了解该器件在不同条件下的性能表现。例如,电源电流与温度、电源电压之间的关系曲线,能够帮助工程师在不同的工作环境下合理选择器件参数。
引脚配置与功能
该器件采用 8 引脚的 µMAX 封装,每个引脚都有其特定的功能。
  • OUT:输出电压感测输入,需要通过一个 100Ω 的串联电阻连接到负载,并使用一个至少 10µF 的电容旁路到地。
  • SRC:源极输入,连接到外部 MOSFET 的公共源极。
  • GATE栅极驱动输出,连接到外部 n 沟道 MOSFET 的栅极。
  • IN:正电源输入电压,需要使用一个 0.1µF 的陶瓷电容旁路到地。
  • SHDN:关断输入,拉低该引脚可以强制 GATE 和 FLAG 为低电平,关闭外部 n 沟道 MOSFET。
  • GND:接地引脚。
  • I.C.:内部连接到地。
  • FLAG:故障标志输出,在启动时,如果输出电压低于输入电压的 90%,FLAG 为低电平,之后为高阻态;在关断模式、过压、热关断、欠压故障或输出电压低于输入电压的 90% 时,FLAG 会拉低。
详细工作原理
过压保护
通过内部比较器监测输入或输出电压,当检测到过压情况时,GATE 输出变为低电平,关闭外部 MOSFET,同时 FLAG 输出信号指示故障。
  • MAX16129 的过压限制模式:在过压限制模式下,输出电压会被调节在过压阈值电压,继续为下游设备供电。此时,MOSFET 会不断地开关,以实现输出电压的稳定。
  • MAX16128 的过压开关模式:在过压开关模式下,当输入电压超过过压阈值时,外部 MOSFET 会被关闭,切断负载与输入的连接。并且,MAX16128 还支持多种开关模式选项,如自动重试模式、一次重试后锁定模式、三次重试后锁定模式以及锁定模式等。
欠压保护
当输入电压低于欠压阈值时,GATE 输出变为低电平,关闭外部 MOSFET,同时 FLAG 输出信号指示故障。当输入电压超过欠压阈值后,经过 150µs 的延迟,GATE 会变为高电平。
冷启动监测
该器件提供了两种处理冷启动故障的方式,具体取决于器件的后缀选项。一种是禁用冷启动比较器,在输入电压下降时,只要不低于欠压阈值,外部 MOSFET 就会保持开启;另一种是启用冷启动比较器,当输入电压低于冷启动阈值时,会通过拉低 GATE 关闭外部 MOSFET,避免因反向电流导致负载放电。
热关断保护
当内部芯片温度超过 145°C 时,热关断功能会自动启动,关闭 MOSFET。当温度下降 15°C 后,MOSFET 会重新开启。
反接电压保护
该器件集成了反接电压保护功能,能够承受 -36V 的反向电压而不损坏自身和负载。在反接电压情况下,两个外部 n 沟道 MOSFET 会关闭,保护下游电路。
应用注意事项
汽车电气瞬态
在汽车应用中,需要考虑各种电气瞬态情况,如负载突降、冷启动等。MAX16128/MAX16129 能够有效应对这些瞬态情况,确保设备的稳定运行。
MOSFET 选择
选择合适的 MOSFET 对于设计一个有效的保护电路至关重要。需要考虑 MOSFET 的栅极电容、漏源电压额定值、导通电阻、峰值功率耗散能力以及平均功率耗散限制等因素。
增加输入电压保护范围
为了进一步增加输入电压保护范围,可以采用两个背对背的齐纳二极管和一个串联电阻的电路结构。但需要注意计算串联电阻的峰值功率耗散,避免超过其额定值。
输出储能电容
在输出端连接一个储能电容,可以在故障瞬态情况下为下游电路提供能量,确保设备的正常运行。
总结
MAX16128/MAX16129 是一款功能强大、性能可靠的负载突降/反接电压保护电路。它在多个领域都有广泛的应用前景,能够为敏感电子元件提供有效的保护。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,并注意一些应用细节,以充分发挥该器件的优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似保护电路的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘Bourns IsoMOV™混合保护器:电子防护新利器
    探秘Bourns IsoMOV™混合保护器:电子防护新利器 在电子设备的设计与应用中,浪涌保护是一个至关重要的环节。随着电子技术的不断发展,对浪涌
    的头像 发表于 05-09 14:05 102次阅读
    探秘MAX4506/MAX4507:高电压信号线路保护利器
    探秘MAX4506/MAX4507:高电压信号线路保护利器 在电子设计领域,信号线路的
    的头像 发表于 04-03 15:05 163次阅读
    MAX16128/MAX16129:负载突降/反压保护电路的卓越之选
    MAX16128/MAX16129:负载突降/反压保护电路的卓越之选 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-12 15:40 193次阅读
    电子工程师必备:MAX16128/MAX16129负载突降/反极性保护电路解析
    电子工程师必备:MAX16128/MAX16129负载突降/反极性保护电路解析 在电子设备设计中
    的头像 发表于 03-02 17:35 1258次阅读
    的头像 发表于 02-11 15:10 217次阅读
    探秘MAX6399:高电压系统的可靠保护
    探秘MAX6399:高电压系统的可靠保护神 在电子工程师的日常工作中,设计一个稳定、可靠的高电压系统是一项极具挑战性的任务,其中电源的过压和
    的头像 发表于 02-10 16:40 612次阅读
    MAX16128/MAX16129:负载突降/反极性电压保护电路的卓越之选
    的头像 发表于 02-10 15:10 310次阅读
    探索MAX16127:负载突降/反极性电压保护电路的卓越之选
    探索MAX16126/MAX16127:负载突降/反极性电压保护
    的头像 发表于 02-09 17:40 667次阅读
    MAX16914:理想的过压与反接保护方案
    的正常运行。MAX16914/MAX16915低静态电流过压和反接电保护控制器,就是为应对这些挑战而设计的理想解决方案。 文件下载: MAX
    的头像 发表于 02-09 17:35 832次阅读
    汽车电子好帮手:MAX16126负载突降/反极性保护电路解析
    汽车电子好帮手:MAX16126/MAX16127负载突降/反极性保护电路解析 作为电子工程师,
    的头像 发表于 02-09 17:35 659次阅读
    MAX16129:可靠的负载突降/反压保护电路
    MAX16128/MAX16129:可靠的负载突降/反压保护电路 在电子设计领域,为电源提供可靠
    的头像 发表于 02-09 11:00 249次阅读
    深度解析MAX16128/MAX16129:负载突降反接电压保护电路
    的头像 发表于 12-31 16:55 1465次阅读
    强茂车规级双向负载突降瞬态电压抑制器介绍
    强茂车规级双向负载突降瞬态电压抑制器(TVS)系列,专为汽车电子系统设计,提供稳定可靠的过电压防护,有效抵御各类损害性电压瞬变。
    的头像 发表于 07-14 15:49 1171次阅读
    反接电路与MOS管防反接深入解析
    通过,从而起到了防反接的作用。缺点:利用二极管的单向导电性实现电源防反接,但电路经过二极管后会有压降,拉低负载电路
    的头像 发表于 06-06 19:34 5135次阅读
    防<b class='flag-5'>反接电路</b>与MOS管防<b class='flag-5'>反接</b>深入解析
    反接电路设计浅谈
    反接电路设计 防反接电路是电子设备中不可或缺的保护模块,核心功能是防止电源极性接反导致元器件烧毁或系统瘫痪。其设计需兼顾可靠性、效率与成本,常见方案及优化方向如下: 1. 二极管防反接电路
    的头像 发表于 06-05 11:06 2188次阅读
