探秘MAX6399:高电压系统的可靠保护神
在电子工程师的日常工作中,设计一个稳定、可靠的高电压系统是一项极具挑战性的任务,其中电源的过压和欠压保护尤为关键。一款性能出色的保护开关控制器能为整个系统的稳定运行保驾护航。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices的MAX6399,看看它是如何在高电压环境中发挥重要作用的。
文件下载:MAX6399.pdf
产品概述
MAX6399是一款小巧的过压和欠压保护电路。它能够实时监测DC - DC转换器的输出电压,当出现过压情况时,能迅速切断电源与DC - DC输入负载的连接。同时,它还具备Power - OK输出信号,当DC - DC输入电压低于可调节阈值时会发出相应信号。这种控制器架构允许工程师根据特定的负载电流要求选择合适的外部n沟道MOSFET。
关键特性与优势
高电压能力与宽电压范围
MAX6399具有高达72V的高电压能力,可直接进行监测,这使得它在汽车和工业应用中能确保系统可靠运行。其宽电源电压范围为5.75V至72V,并且工作温度范围为 - 40°C至+125°C,能适应各种恶劣的工作环境。
可调节阈值与保护功能
它提供可调节的DC - DC输入欠压阈值Power - OK输出和DC - DC输出过压阈值,集成的保护功能大大提高了系统的可靠性。例如,内部电荷泵电路可确保在正常运行时n沟道MOSFET完全导通((V_{GS}=10V)),而过压时GATE输出能快速关闭,具有20mA的灌电流能力,还能在高压瞬变时锁定外部n沟道MOSFET,并且具备过温关闭保护功能,可实现系统级的功能安全。
引脚配置与功能详细解读
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | IN | 电源电压输入,需用至少10μF的电容进行旁路。 |
| 2 | SHDN | 关机输入,低电平可强制GATE低电平,关闭外部n沟道MOSFET。过压后可通过触发该引脚解锁GATE。正常工作时连接到IN。 |
| 3 | SET | 过压阈值调整输入,通过外部电阻分压器网络调节过压极限阈值。当SET电压超过0.5V(典型值)时,GATE迅速关闭。 |
| 4 | POK | 电源正常开漏输出,当OUT_SET电压低于1.23V(典型值)时,该引脚输出低电平。 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | GATE | 栅极驱动输出,连接到外部n沟道FET的栅极。正常工作时是一个带有100μA上拉电流至IN + 10V(典型值)的电荷泵。过压时迅速关闭,直到电源重启或SHDN触发才解锁。SHDN为低电平时,GATE也为低电平。 |
| 7 | OUT | 输出电压感应输入,连接到外部n沟道MOSFET的源极。 |
| 8 | OUT_SET | 欠压检测输入,通过连接从OUT到OUT_SET的电阻分压器来调节所需的欠压阈值。当OUT_SET电压低于1.23V时,POK输出低电平。 |
| - | EP | 暴露焊盘,连接到接地平面。 |
电气特性与工作原理
电源与输入特性
在(V{IN}=14V)、(C{GATE}=6000pF)、(T{A}=-40°C)至+125°C的条件下,其电源电压范围为5.75V至72.00V。IN引脚的电源电流在SHDN为高电平时典型值为100μA,SHDN为低电平时典型值为22μA。IN欠压锁定在(V{IN})上升使能GATE时,典型值为5V,下降使GATE关闭时滞回为155mV。
阈值与响应特性
SET引脚的阈值电压相对于GND上升时,典型值为0.5V,阈值滞回为5% (V_{TH})。启动响应时间在SHDN上升时为100μs,SET到GATE的传播延迟最大为0.5μs。
输出特性
GATE输出电压高在不同条件下有不同表现,如(V{OUT}=V{IN}=5V)且(R{GATE})到IN为1MΩ时,典型值为(V{IN}+3.8V);(V{OUT}=V{IN})且(V{IN}≥14V),(R{GATE})到IN为1MΩ时,典型值为(V{IN}+10V)。GATE输出电压低在灌电流20mA且(V{OUT_SET}=GND)时最大为0.3V。
应用设计要点
过压与欠压阈值设置
在设置输出过压阈值时,我们可以使用SET引脚通过电阻分压器网络来实现。例如,当设置过压阈值为1.8V时,先选择总端到端电阻(R{TOTAL}=R1 + R2),要满足(R{TOTAL}<1.8V/(100×I{SET}))((I{SET})为SET的输入偏置电流,典型值为50nA),即(R{TOTAL}<360kΩ),然后使用公式(R2 = V{TH}×frac{R{TOTAL}}{V{OV}})((V{TH}=0.5V)为SET上升阈值,(V{OV})为DC - DC输出的过压值)计算(R2)。
对于欠压阈值的设置,在OUTSET引脚连接外部电阻分压器。如设置欠压阈值为9V时,(R{TOTAL}<9V/(100×I{SET})),即(R{TOTAL}<1.8MΩ),再使用公式(R2 = V_{TH(OUTSET)}×frac{R{TOTAL}}{V{UV}})((V{TH(OUT_SET)} = 1.23V)为OUTSET上升阈值,(V{UV})为DC - DC输入的欠压值)计算(R2)。
其他保护功能设计
- 浪涌电流与压摆率控制:可以在GATE引脚放置一个电容,以缓慢升高GATE电压,从而限制浪涌电流并控制初始开启时GATE的压摆率。浪涌电流可近似用公式(INRUSH=frac{C{OUT}}{C{GATE}}×I{GATE}+I{LOAD})计算((I{GATE})为GATE的100μA源电流,(I{LOAD})为启动时DC - DC输出的负载电流,(C_{OUT})为输出电容)。
- 输入过压保护:当达到编程的过压阈值时,内部快速比较器会关闭外部MOSFET,将GATE和OUT锁定为低电平,切断电源与负载的连接。过压故障后可通过重启IN或触发SHDN解锁。
- 输入瞬态钳位:为减少电源路径中杂散电感导致的电压振铃和雷电等引起的瞬态峰值电压影响,可采用宽走线最小化杂散电感,添加齐纳二极管或瞬态电压抑制器(TVS),以及在IN引脚串联电阻限制瞬态电流。
- 反向电压保护:可使用二极管或P沟道MOSFET进行反向电压保护。P沟道MOSFET导通电阻低至30mΩ或更低时,正向电压降仅几毫伏,能提高电池供电设备的效率。
- 热关机:MAX6399的热关机功能在与外部n沟道MOSFET处于同一热岛时,监测其PCB温度。当结温超过+150°C时,关闭GATE输出,温度下降20°C后再开启。为确保连续工作,不要超过绝对最大结温(T_{J}=+160°C)。
总结
MAX6399凭借其出色的高电压能力、丰富的保护功能和可调节的阈值设置,为高电压系统的过压和欠压保护提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统要求,合理选择外部MOSFET,并正确设置各种阈值和保护功能,以确保系统的稳定运行。大家在使用MAX6399的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
