MAX16128/MAX16129:可靠的负载突降/反压保护电路
在电子设计领域,为电源提供可靠的保护是至关重要的。尤其是在像汽车、工业等恶劣环境中,电源输入端常常会遇到过压、反压和高压瞬态脉冲等问题。今天要和大家聊聊的 MAX16128/MAX16129 负载突降/反压保护电路,就能很好地解决这些问题。
文件下载:MAX16129.pdf
一、产品概述
MAX16128/MAX16129 能够保护电源免受各种损坏性输入电压情况的影响。它利用内置电荷泵控制两个外部背对背 n 沟道 MOSFET,在出现如汽车负载突降脉冲或反电池等损坏性输入条件时,可关闭并隔离下游电源。这款器件可确保在 3V 下正常工作,能很好地应对汽车冷启动的情况。同时,它还设有标志输出(FLAG),在故障条件下会发出信号。
二、产品特性与优势
增强恶劣环境中敏感电子元件的保护
- 宽输入电压保护范围:支持 -36V 至 +90V 的宽输入电压保护范围,能适应多种复杂的电源环境。
- 快速关断与负载隔离:在故障条件下能迅速关闭栅极,实现对负载的完全隔离,保护下游设备。
- 热关断保护:当内部管芯温度超过 145°C 时,会自动关闭 MOSFET,避免过热损坏。
- 故障指示:FLAG 输出可明确识别故障情况,方便工程师进行故障排查。
- 汽车级认证:适用于汽车环境,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
- 低电压工作能力:能够在低至 3V 的电压下工作,确保在汽车冷启动时也能正常运行。
集成化设计减小解决方案尺寸
- 内置电荷泵:内部电荷泵电路可增强外部 n 沟道 MOSFET 的性能。
- 固定阈值:采用固定的欠压/过压阈值,减少了外部元件的数量。
- 小封装:采用 3mm × 3mm、8 引脚的 μMAX 封装,节省 PCB 空间。
降低功耗
- 低电压降:在反压保护方面,具有最小的工作电压降。
- 低电流消耗:在 30V 输入时,电源电流仅为 380μA,关断电流为 100μA。
支持系统级功能安全
为整个系统提供了更高级别的功能安全保障。
三、电气特性
电压相关特性
输入电压范围在 3V 至 -36V 到 +90V 之间。内部欠压阈值、过压阈值等都有明确的范围和精度要求,并且带有一定的滞后特性,确保了系统的稳定性。例如,内部欠压阈值在输入电压上升时,范围为 0.97 × V_UV 至 1.03 × V_UV。
电流相关特性
包括输入电源电流、SRC 输入电流、GATE 输出相关的电流等。不同的工作条件下(如不同的输入电压、SHDN 状态),电流值有所不同。比如,在 V_IN = V_SRC = V_OUT = 12V、SHDN = high 时,SRC 输入电流范围为 36μA 至 200μA。
时间相关特性
如启动响应时间、自动重试超时时间、GATE 上升时间等。启动响应时间典型值为 150μs,自动重试时间超时为 150ms,GATE 上升时间为 1ms 等,这些特性对于系统的快速响应和稳定运行起到关键作用。
四、故障保护机制
过压保护
通过比较器检测过压情况,当输入电压超过过压阈值时,GATE 输出变低,关闭外部 MOSFET,同时 FLAG 输出信号指示故障。不过,MAX16128 和 MAX16129 在过压保护的处理方式上有所不同。
- MAX16129(过压限制器模式):输出电压会被调节在过压阈值电压,继续为下游设备供电。在这种模式下,MOSFET 会循环开关,其开关频率取决于 MOSFET 的栅极电荷、电荷泵电流、输出负载电流和输出电容等因素。但长时间工作在该模式下,需要注意 MOSFET 的散热问题,以免损坏。
- MAX16128(过压开关模式):当输入电压超过过压阈值时,会完全断开负载与输入的连接。并且可以配置不同的重试模式,如总是重试、一次重试后锁存、三次重试后锁存、直接锁存等,每次重试之间有 150ms 的延迟。
欠压保护
当输入电压低于欠压阈值时,GATE 变低,关闭外部 MOSFET 并触发 FLAG 信号。当输入电压超过欠压阈值后,经过 150μs 延迟(典型值),GATE 变高。欠压阈值由器件的后缀选项决定。
冷启动监测
根据器件后缀的不同,有两种处理冷启动故障的方式。一种是禁用冷启动比较器,只要输入电压不低于欠压阈值,外部 MOSFET 就保持导通;另一种是启用冷启动比较器,当输入电压低于冷启动阈值时,通过拉低 GATE 关闭外部 MOSFET,防止反向电流导致负载放电。
热关断
当内部管芯温度超过 145°C 时,热关断功能会关闭 MOSFET,当温度下降 15°C 后,MOSFET 会重新开启。需要注意的是,不能超过绝对最大结温(+150°C)。
反压保护
能够承受 -36V 的反向电压,在反向电压情况下,两个外部 n 沟道 MOSFET 会关闭,保护负载。在正常工作时,MOSFET 导通,具有极小的正向压降,相比传统的反电池保护二极管,功耗更低,压降更小。
五、应用与设计要点
应用领域
广泛应用于汽车、工业、航空电子、电信/服务器/网络等领域。
MOSFET 选择
选择合适的 MOSFET 对于设计保护电路至关重要。需要考虑栅极电容、漏源电压额定值、导通电阻(R_DS(ON))、峰值功率耗散能力和平均功率耗散限制等因素。一般来说,两个 MOSFET 应选用相同的型号,在对尺寸有要求的应用中,可选择双 MOSFET 节省 PCB 面积。
MOSFET 功率耗散计算
- 正常工作时:每个 MOSFET 的功率耗散可通过公式 (P = I{LOAD}^{2} × R{DS(ON)}) 计算,其中 (I_{LOAD}) 是平均负载电流。
- 故障条件下(限制器模式):两个 MOSFET 的平均功率耗散可通过公式 (P = I{LOAD} times (V{IN } - V_{OUT })) 计算,同时要注意不能超过 MOSFET 的峰值功率额定值。
MOSFET 栅极保护
为了保护 MOSFET 的栅极,需要在栅极和源极之间连接一个齐纳钳位二极管,其齐纳钳位电压应高于 10V 且低于 MOSFET 的 (V_{GS}) 最大额定值。
增加输入电压保护范围
为了增加正向输入电压保护范围,可以在 IN 到 GND 之间连接两个背对背的齐纳二极管,并在 IN 和电源输入端串联一个电阻,以限制齐纳二极管的电流。同时,要注意计算串联电阻的峰值功率耗散,必要时可采用多个电阻并联或使用汽车级电阻。
输出储能电容
输出电容可以作为储能电容,让下游电路在故障瞬态条件下继续工作。由于输出电压受到输入电压瞬变的保护,电容的电压额定值可以低于预期的最大输入电压。
六、总结
MAX16128/MAX16129 负载突降/反压保护电路凭借其出色的保护功能、集成化设计和低功耗特性,为电源保护提供了可靠的解决方案。在实际设计中,合理选择 MOSFET、做好保护措施和参数计算,能够充分发挥该器件的优势,提高整个系统的稳定性和可靠性。各位工程师在遇到类似的电源保护问题时,不妨考虑一下这款器件。你在使用电源保护电路时,遇到过哪些棘手的问题呢?欢迎在评论区留言分享。
电源保护
113浏览量
11998
