探秘MAX4506/MAX4507:高电压信号线路保护的利器
在电子设计领域,信号线路的保护至关重要,尤其是在面对高电压和故障情况时。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX4506/MAX4507故障保护型高电压信号线路保护器,看看它如何为我们的电路保驾护航。
文件下载:MAX4506CPA.pdf
一、产品概述
MAX4506/MAX4507是多通道、两端口信号线路保护器,与行业标准的MAX366/MAX367引脚兼容。这两款新产品具有故障保护输入和轨到轨信号处理能力,能为电路提供可靠的保护。
1. 通道数量
MAX4506包含三个独立的保护器,而MAX4507则有八个独立的保护器,可根据实际需求选择合适的型号。
2. 电源兼容性
它们既可以使用单极性(+9V至+36V)电源,也能采用双极性(±8V至±18V)电源,能同时保护单极性和双极性模拟信号,具有很强的通用性。
3. 工作模式
这两款器件没有逻辑控制输入,只要电源开启,保护器就会始终处于工作状态。在 (T_{A}= +25^{circ}C) 时,导通电阻最大为100Ω,且匹配度在7Ω以内,导通泄漏电流小于0.5nA。
4. 封装形式
MAX4506提供8引脚SO/DIP封装,MAX4507则有20引脚SSOP和18引脚SO/DIP封装可供选择。
二、主要特性
1. 过压保护
- 电源关闭时,可承受±40V的过压;电源开启时,能承受±36V的过压。
- 电源关闭时,信号路径呈开路状态;输入过压时,输出会钳位到任一电源轨。
- 任一通道的输出不受其他通道过压的影响。
2. 快速响应
过压开启延迟仅为10ns,能迅速对过压情况做出反应。
3. 无闩锁现象
在电源排序过程中不会出现闩锁现象,保证了电路的稳定性。
4. 轨到轨信号处理
具备轨到轨信号处理能力,能适应不同的信号范围。
5. 输出钳位电阻
过压时,输出钳位电阻为500Ω,可有效限制电流。
三、电气特性
1. 模拟开关
- 无故障模拟信号范围:在不同电源条件下,能处理特定范围内的信号。例如,在 (V+ = +15V),(V- = -15V) 时,信号范围为 (V-) 到 (V+)。
- 模拟信号路径电阻:导通电阻最大为100Ω,且不同温度范围和型号有所差异。
- 信号路径电阻匹配:匹配度在一定范围内,确保信号传输的一致性。
- 信号路径泄漏电流:泄漏电流极小,保证了信号的纯净度。
2. 故障保护
- 故障保护模拟信号范围:电源开启时为±36V,电源关闭时为±40V。
- 输入信号路径泄漏电流:在不同电源状态下,泄漏电流都能控制在较小范围内。
- 输出钳位电流和电阻:能有效限制过压时的输出电流,并通过钳位电阻保护电路。
- 故障输出开启延迟时间和恢复时间:开启延迟为10ns,恢复时间为2.5µs,响应迅速。
3. 电源
- 电源范围:单电源为+9V至+36V,双电源为±8V至±18V。
- 电源电流:不同型号和工作条件下,电源电流有所不同。
四、应用领域
1. 过程控制系统
在工业生产过程中,能保护信号线路免受高电压干扰,确保系统的稳定运行。
2. 热插拔板/系统
在热插拔操作时,防止过压对电路造成损坏,提高系统的可靠性。
3. 数据采集系统
保证采集到的信号准确可靠,避免因过压而导致数据错误。
4. 冗余/备份系统
为重要系统提供备份保护,确保在故障发生时能及时切换,保障系统的连续性。
5. ATE设备
在自动测试设备中,保护测试线路,提高测试的准确性和稳定性。
6. 敏感仪器
为对信号要求较高的仪器提供保护,防止高电压对仪器造成损害。
五、典型应用电路及注意事项
1. 供电方式
MAX4506/MAX4507的电源电流较低(<250µA),可以通过外部IC供电。例如,将V - 引脚接地,用CMOS门的输出驱动V + 引脚,实现设备的开关控制。但要注意驱动源不能使V + 引脚的电压比V - 引脚更负。
2. 作为电路元件
每个保护器可独立作为开关电阻使用。如用MAX4506的两个保护器保护运算放大器的输入,第三个元件用于电源排序。
3. 与其他器件配合使用
- 与MAX338无保护的1对8多路复用器配合,可增强电压处理能力,共同分担电压降。
- 与MAX4508(1对8多路复用器)串联,可作为多路复用器或解复用器,为输入和输出提供全面保护。
4. 路径电阻测量
由于路径电阻随输入和输出电压相对于电源电压的变化而显著变化,不能使用传统的欧姆表测量。可使用一个100mV电压源、一个低压降电流表和一个可调电源,通过设置模拟电压、测量电流并计算电阻的方法来测量路径电阻。
5. 高压浪涌抑制
虽然MAX4506/MAX4507不是高压避雷器或浪涌抑制器的替代品,但在使用这些保护装置的系统中,它能填补重要的空白。在浪涌抑制器之后连接MAX4506/MAX4507,可将浪涌抑制器的电压设置在电源电压之上(但在过压限制范围内),显著减少泄漏效应。
六、总结
MAX4506/MAX4507故障保护型高电压信号线路保护器以其出色的过压保护能力、快速响应速度和稳定的电气特性,为电子工程师在设计高电压信号线路时提供了可靠的解决方案。无论是在工业控制、数据采集还是敏感仪器等领域,它都能发挥重要作用。电子工程师们在实际应用中,可根据具体需求合理选择和使用这两款保护器,以提高电路的可靠性和稳定性。
你在使用MAX4506/MAX4507的过程中遇到过哪些问题?或者你对它还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
