超低功耗利器:TPL5111纳米功率系统定时器深度解析
在电子设备的设计中,尤其是那些依赖电池供电的设备,低功耗设计始终是工程师们追求的重要目标。德州仪器(TI)推出的TPL5111纳米功率系统定时器,为我们在这方面提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款定时器。
文件下载:tpl5111.pdf
一、TPL5111的核心特性
1. 时间间隔可选
TPL5111提供了从100ms到7200s的可选择时间间隔,这使得它能够适应各种不同的应用场景。无论是需要短时间的定时唤醒,还是长时间的周期性操作,都可以通过外部电阻轻松设置。
2. 高精度定时器
其定时器精度典型值为1%,能够在不同的工作条件下保持较为稳定的定时性能。同时,在不同的电源电压范围(1.8V - 5.5V)和温度范围(-40°C - 105°C)内,定时器的精度也能得到较好的保证。
3. 超低电流消耗
在2.5V的电源电压下,典型电流消耗仅为35nA。这种超低的功耗特性,使得它在电池供电的系统中能够大大延长电池的使用寿命。
4. 电阻可选时间间隔
通过连接在DELAY/M_DRV引脚和地之间的电阻来选择时间间隔,这种简单的配置方式为设计带来了很大的灵活性。
5. 手动上电输入
可以通过将DELAY/M_DRV引脚短暂拉至VDD来实现手动上电功能,方便在一些特殊情况下对系统进行控制。
6. 单触发特性
当EN/ONE_SHOT引脚为低电平时,TPL5111在启动时仅会产生一次DRVn信号,适用于一些只需要单次操作的场景。
二、应用领域广泛
1. 电池供电系统的占空比控制
在电池供电的设备中,通过TPL5111实现周期性的电源开关控制,可以有效降低系统的平均功耗,延长电池的使用时间。例如,在一些无线传感器节点中,传感器只需要在特定的时间间隔进行数据采集和传输,其余时间可以处于休眠状态,TPL5111就可以很好地实现这种周期性的唤醒和休眠功能。
2. 物联网(IoT)
在物联网应用中,大量的设备需要长时间运行且依靠电池供电。TPL5111的低功耗和可配置定时特性,使得它能够满足物联网设备对低功耗和定时唤醒的需求,例如智能家居传感器、环境监测节点等。
3. 入侵检测和篡改检测
在安全相关的应用中,TPL5111可以定时唤醒检测电路,对环境进行监测。如果检测到异常情况,系统可以及时发出警报。
4. 消费电子和白色家电
在一些需要定时操作的消费电子产品和白色家电中,如智能温控器、远程传感器等,TPL5111可以实现精确的定时控制,同时降低设备的功耗。
三、功能实现原理
1. 定时器模式(EN/ONE_SHOT = HIGH)
在定时器模式下,TPL5111会周期性地产生DRVn信号,该信号可以连接到LDO或DC-DC转换器的使能输入,从而周期性地开启微控制器或其他系统设备。如果微控制器在设定的时间间隔内回复了DONE信号,TPL5111会提前撤销DRVn信号;否则,DRVn信号会在设定的时间间隔结束时撤销。
2. 单触发模式(EN/ONE_SHOT = LOW)
在单触发模式下,TPL5111在启动时仅会产生一次DRVn信号。同样,如果微控制器在设定的时间间隔内回复了DONE信号,DRVn信号会提前撤销;否则,DRVn信号会持续到设定的时间间隔结束。
四、参数与规格
1. 电源电压范围
TPL5111的电源电压范围为1.8V - 5.5V,这使得它能够适应不同的电源供应情况。同时,在这个电压范围内,定时器的性能也能保持稳定。
2. 绝对最大额定值
包括电源电压、输入电压、输入电流、结温等参数都有明确的限制。例如,电源电压的绝对最大额定值为6.0V,输入电流的最大额定值为±5mA等。在设计时,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免对设备造成永久性损坏。
3. 电气特性
定时器的时间间隔精度、振荡器精度等电气特性在不同的工作条件下都有详细的规格说明。例如,时间间隔设置精度在不考虑外部电阻精度的情况下为±0.6%,振荡器精度在不同的温度和电源电压范围内也有相应的规格要求。
五、编程与配置
1. 时间间隔配置
通过连接在DELAY/MDRV引脚和地之间的外部电阻 (R{EXT}) 来设置时间间隔。计算公式为: [R{E X T}=100left(frac{-b+sqrt{b^{2}-4 a(c-100 T)}}{2 a}right)] 其中,T是期望的时间间隔( (t{IP}) ), (R_{EXT}) 是电阻值,a、b、c是根据期望的时间间隔范围从表中选取的系数。在实际应用中,可能无法找到完全符合计算值的标准电阻,可以通过并联多个标准电阻来接近理论值。
2. 手动上电操作
将DELAY/M_DRV引脚短暂拉至VDD可以实现手动上电功能。需要注意的是,手动上电信号必须持续至少20ms才能被识别为有效信号。同时,如果DRVn信号已经为高电平,手动上电操作将被忽略。
六、应用设计实例
1. 环境传感器节点
以湿度和温度传感器节点为例,使用TPL5111可以实现对传感器和低功耗RF微控制器(如CC2531)的周期性供电控制。传感器节点不需要实时监测环境数据,因此可以设置一个合适的时间间隔,例如30秒,让TPL5111定时唤醒传感器和RF微控制器进行数据采集和传输。在不工作时,传感器和RF微控制器处于休眠状态,大大降低了系统的功耗。
2. 设计步骤
- 计算功耗:首先需要计算各个设备在不同工作模式下的功耗,以便选择合适的LDO或DC-DC转换器。例如,HDC1000湿度传感器在湿度测量时最大消耗220µA,启动时消耗300µA;CC2531在TX模式下消耗29mA。因此,LDO需要能够提供大于30mA的电流。
- 选择外部电阻:根据期望的唤醒间隔,参考相关表格选择合适的并联 (R_{EXT}) 电阻值。例如,期望唤醒间隔为30秒时,选择32.4kΩ和34.8kΩ的并联电阻。
七、布局与电源建议
1. 布局指南
DELAY/M_DRV引脚对寄生电容比较敏感,因此连接该引脚和地的电阻的走线应尽量短,以减少寄生电容的影响。同时,DRVn引脚与LDO/DC-DC转换器使能输入之间的走线也应尽量短,以提高信号的完整性。EN/ONE_SHOT引脚和DONE引脚不应悬空,应分别连接到GND或VDD,或者连接到微控制器的GPIO引脚。
2. 电源建议
TPL5111需要1.8V - 5.5V的电源供应,建议在VDD和GND引脚之间连接一个0.1μF的多层陶瓷旁路X7R电容,以减少电源噪声的影响。
TPL5111纳米功率系统定时器以其低功耗、高精度和灵活的配置特性,为电池供电系统和物联网应用提供了一个优秀的定时解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置其参数,并注意布局和电源设计,以充分发挥其性能优势。你在使用TPL5111的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
低功耗设计
123浏览量
16787
用于电源门控应用的TPL5111毫微功耗系统计时器数据表
TPL5010-Q1 纳米功耗系统定时器(带看门狗功能)技术文档摘要
TPL5100 ACTIVE 具有电源门控功能和 MOS 驱动器的 Nano 供电可编程定时器
