TPL5111 Nano 定时器是一款低功耗系统定时器,设计用于占空比或电池供电应用中的功率门控。该TPL5111仅消耗 35 nA,可用于使能和禁用微控制器或其他系统设备的电源,从而大大降低睡眠期间的整体系统待机电流。这种节能使得能够将更小的电池用于能量收集或无线传感器应用。该TPL5111提供从 100 ms 到 7200 s 的可选定时间隔。此外,该TPL5111具有独特的一次性功能,定时器只会在一个周期内断言其使能脉冲。该TPL5111采用 6
引脚 SOT23 封装。
*附件:tpl5111.pdf
特性
参数
方框图
1. 产品概述
TPL5111是德州仪器(TI)推出的纳瓦级系统定时器芯片,专为电池供电或间歇工作(Duty-Cycled)应用设计,通过精准控制电源门控(Power Gating)显著降低系统待机功耗(典型值35 nA)。核心功能包括:
- 定时范围:100 ms至7200秒(2小时),通过外部电阻配置1650种离散间隔
- 精度:典型值±1%(受电阻容差影响)
- 工作电压:1.8V至5.5V
- 封装:6引脚SOT-23(3mm×3mm)
2. 关键特性
- 超低功耗:35 nA典型电流(2.5V供电)
- 灵活模式:
- 定时器模式(EN/ONE_SHOT=HIGH):周期性唤醒系统
- 单次模式(EN/ONE_SHOT=LOW):仅触发一次唤醒
- 手动唤醒:通过DELAY/M_DRV引脚支持按键触发
- 看门狗功能:需微控制器在定时结束前发送DONE信号确认运行正常
3. 典型应用场景
4. 设计要点
- 时间间隔配置:通过DELAY/M_DRV引脚连接外部电阻(500Ω~170kΩ),计算公式为二次方程,不同时间区间对应不同系数(见文档表1-3)。
- 误差分析:包含量化误差(离散间隔导致)和电阻精度误差,建议使用1%精度电阻。
- 布局建议:缩短DELAY/M_DRV引脚走线以减少寄生电容,DRVn引脚需靠近被控电源芯片。
5. 性能参数
- 温度范围:-40°C至105°C
- ESD防护:HBM ±1000V,CDM ±250V
- 时序特性:DONE信号最小脉宽100ns,DRVn上升/下降时间典型值50ns
6. 参考设计
文档提供传感器节点应用示意图(如搭配CC2531 RF模块和HDC1000传感器),对比使用TPL5111可将系统平均功耗从mA级降至nA级。
举报投诉
微控制器
49文章
8912浏览量
166059 -
封装
128文章
9395浏览量
149233 -
无线传感器
15文章
778浏览量
100460 -
定时器
23文章
3379浏览量
125137 -
电池供电
464浏览量
23393
热点推荐
如何使用ESP8266-01构建一个电池供电的数据记录器?
为此类应用量身定制的。在 TI 的数据手册上,它看起来非常简单:
1) TPL5111(带有其 DRV 引脚)接通电压调节器的 ENABLE 引脚。
2) ESP8266-01 由稳压器
发表于 07-19 06:53
LPTIM低功耗定时器
关注+星标公众号,不错过精彩内容作者 | strongerHuang微信公众号|嵌入式专栏开发低功耗产品,我们会比较关注整个系统的功耗问题。那么,LPTIM低功耗
发表于 08-18 06:00
用于电源门控应用的TPL5111毫微功耗系统计时器数据表
电子发烧友网站提供《用于电源门控应用的TPL5111毫微功耗系统计时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-23 11:25
•1次下载
TPL5010-Q1 纳米功耗系统定时器(带看门狗功能)技术文档摘要
TPL5010-Q1 Nano 定时器是一款低功耗、符合 AEC-Q100 标准的定时器,带有看门狗 该功能非常适合占空比或电池供电应用中的系统
TPL5100 ACTIVE 具有电源门控功能和 MOS 驱动器的 Nano 供电可编程定时器
TPL5100 是一款针对低功耗应用优化的长期定时器 IC。该TPL5100可以替换微控制器的内部定时器
探索TPL5110-Q1:汽车级纳瓦系统定时器的卓越性能与应用
探索TPL5110-Q1:汽车级纳瓦系统定时器的卓越性能与应用 在电子设计领域,低功耗和精确计时一直是工程师们追求的关键目标。特别是在汽车和电池供电
低功耗应用的理想之选:TPL5010 - Q1 深度解析
低功耗应用的理想之选:TPL5010-Q1 深度解析 在电子工程师的日常设计中,低功耗、高精度的系统定时器是许多应用场景的关键组件。今天,我
TPL5010:超低功耗定时器的创新解决方案
TPL5010:超低功耗定时器的创新解决方案 在电子设计领域,尤其是对于电池供电和物联网应用,低功耗定时器的选择至关重要。今天,我们就来深入
超低功耗利器:TPL5111纳米功率系统定时器深度解析
超低功耗利器:TPL5111纳米功率系统定时器深度解析 在电子设备的设计中,尤其是那些依赖电池供电的设备,低功耗设计始终是工程师们追求的重要
TPL5110:低功耗电源门控定时器的卓越之选
TPL5110:低功耗电源门控定时器的卓越之选 在电子设计领域,尤其是对于电池供电系统和物联网应用,低功耗和精确的
TPL5000:超低功耗可编程定时器的高效之选
TPL5000:超低功耗可编程定时器的高效之选 在低功耗应用领域,一款出色的定时器芯片往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来详细了解一下德
TPL5111 超低功耗系统定时器技术手册
