TPL5010:超低功耗定时器的创新解决方案
在电子设计领域,尤其是对于电池供电和物联网应用,低功耗定时器的选择至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的TPL5010纳米功率系统定时器,它以超低功耗和强大的功能,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:tpl5010.pdf
一、TPL5010的核心特性
1. 供电与功耗
TPL5010的供电电压范围为1.8V至5.5V,在2.5V电压下,典型电流消耗仅为35nA。这一超低功耗特性使得它在电池供电系统中表现出色,能够显著延长电池的使用寿命。
2. 时间间隔选择
它提供了可选择的时间间隔,范围从100ms到7200s。用户可以通过电阻来选择合适的时间间隔,并且定时器的典型精度可达1%,能够满足大多数应用对时间精度的要求。
3. 功能特性
- 看门狗功能:TPL5010具备看门狗功能,可确保系统的稳定性和可靠性。在某些应用中,如物联网设备,看门狗功能可以防止系统因软件故障而陷入死循环,提高系统的安全性。
- 手动复位:支持手动复位功能,方便用户在需要时对系统进行重置。
二、广泛的应用领域
1. 电池供电系统
对于依靠电池供电的设备,如无线传感器、便携式设备等,TPL5010的超低功耗特性能够大大减少电池的消耗,延长设备的使用时间。
2. 物联网(IoT)
在物联网应用中,许多设备需要周期性地唤醒以收集数据或执行任务。TPL5010可以精确控制设备的唤醒时间,同时让微控制器(μC)处于低功耗模式,从而降低整个系统的功耗。
3. 安防与检测领域
在入侵检测、篡改检测等应用中,TPL5010可以定时唤醒系统进行检测,确保系统能够及时发现异常情况。
4. 智能家居与消费电子
像家庭自动化传感器、恒温器、消费电子设备等,都可以利用TPL5010实现定时唤醒和低功耗运行,提高设备的智能化和节能性。
三、详细的功能描述
1. 替代μC内部定时器
在许多应用中,μC的内部定时器虽然可以用于系统唤醒,但会消耗较多的电流。而TPL5010仅消耗35nA的电流,能够替代μC内部定时器的功能,让μC可以进入更低的功耗模式,从而节省大量的电流。
2. 看门狗功能实现
TPL5010通过DONE、WAKE和RSTn信号来实现看门狗功能。它会周期性地向处于睡眠或待机模式的μC发送WAKE脉冲,μC在收到WAKE脉冲后,必须在下次WAKE脉冲上升沿前至少20ms向TPL5010发送DONE信号。如果未收到DONE信号,TPL5010将发送RSTn信号来复位μC。
3. 手动复位操作
手动复位功能通过将DELAY/M_RST引脚短暂拉至VDD来实现。当手动复位信号有效时,TPL5010内部的所有计数器将被重置,并且在手动复位信号移除且经过下一个tRSTn时间后,计数器将重新启动。
四、编程与配置
1. 配置WAKE间隔
用户可以通过在DELAY/M_RST引脚和地之间连接外部电阻(REXT)来选择相邻WAKE脉冲之间的时间间隔。REXT的允许范围为500Ω至170kΩ,建议使用至少1%精度的电阻。
2. 手动复位细节
手动复位信号只有持续至少20ms(观察时间为30ms)才会被识别为有效。有效的手动复位会将TPL5010内部的所有计数器重置,并使所有数字输出信号恢复到默认值。
3. 定时器间隔选择公式
为了准确设置时间间隔,用户可以使用以下公式计算REXT的值: [R_{E X T}=100left(frac{-b+sqrt{b^{2}-4 a(c-100 T)}}{2 a}right)] 其中,T是期望的时间间隔(秒),a、b和c是根据时间间隔范围选择的系数。
五、应用与设计要点
1. 典型应用示例
以低功耗环境数据记录器为例,TPL5010可以与环境传感器配合使用。在这种应用中,μC和传感器前端大部分时间处于空闲状态,等待TPL5010定时唤醒以进行数据采集。
2. 设计要求与注意事项
- 低电流消耗:在设计中,要充分考虑系统的低电流消耗需求,TPL5010的超低功耗特性可以帮助实现这一目标。
- 时间间隔选择:根据实际应用需求,合理选择TPL5010的时间间隔,确保系统能够在合适的时间唤醒和休眠。
- 布局设计:DELAY/M_RST引脚对寄生电容比较敏感,因此连接该引脚电阻到地的走线应尽量短,以减少寄生电容对时间间隔设置的影响。同时,保持TPL5010与μC之间的WAKE和RSTn引脚走线短,有助于提高信号的完整性。
六、技术支持与相关信息
1. 文档更新通知
用户可以在ti.com上的设备产品文件夹中注册,以接收文档更新的每周摘要通知,及时了解产品的最新信息。
2. 社区资源
TI提供了丰富的社区资源,如E2E在线社区和设计支持平台。在这些平台上,工程师们可以交流经验、分享知识、解决问题。
3. 静电放电注意事项
由于TPL5010是集成电路,容易受到静电放电(ESD)的损坏。因此,在处理和安装过程中,必须采取适当的预防措施,避免ESD对器件造成损害。
七、总结
TPL5010纳米功率系统定时器以其超低功耗、灵活的时间间隔选择和强大的看门狗功能,为电池供电和物联网等应用提供了高效、可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师们可以根据具体的应用需求,合理配置和使用TPL5010,充分发挥其优势,实现系统的低功耗运行和稳定性能。你在使用类似定时器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
物联网应用
99浏览量
10663
导致tpl5010复位的原因?
TPL5010死机时,DONE一直保持高电平,当超过看门狗的设定时间后,MCU会被PL5010复位吗?
如何禁用TPL5010的看门狗功能?
如果TPL5010发出了两个WAKE信号,MCU这边没有回复DONE,TPL5010是否就会使能rstn?
TPL5010DDCR 时基集成芯片
具有看门狗功能的TPL5010纳瓦级功耗系统计时器数据表
TPL5010-Q1具有看门狗功能、符合AEC-Q100标准的毫微功耗系统定时器数据表
TPL5010-Q1 纳米功耗系统定时器(带看门狗功能)技术文档摘要
