TPL5000:超低功耗可编程定时器的高效之选
lhl545545 2026-02-09 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在低功耗应用领域,一款出色的定时器芯片往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来详细了解一下德州仪器TI)推出的 TPL5000 纳米功率可编程定时器,它带有看门狗功能,在众多低功耗场景中表现卓越。
文件下载:tpl5000.pdf
一、关键特性
1. 宽电压与低功耗
TPL5000 的电源电压范围为 1.8V 至 5.0V,在 2.5V 典型电压下电流消耗仅 30nA。这一特性使其非常适合电池供电的应用,能大幅延长电池的使用寿命。大家可以思考一下,在一些对功耗极为敏感的设备中,这样低的电流消耗能带来怎样的优势呢?
2. 多功能集成
它具备看门狗和复位功能,还能提供 1 至 64 秒的可选定时器间隔。看门狗功能可确保微控制器在软件出现异常时及时复位,增强了系统的稳定性。而复位功能则为系统的正常启动和异常恢复提供了保障。
二、应用场景
1. 电池供电系统
如无线传感器节点、便携式设备等,TPL5000 的低功耗特性可显著降低系统整体功耗,延长电池续航时间。
2. 能量收集系统
在这类系统中,能量获取有限,TPL5000 以极低的功耗工作,能更有效地利用收集到的能量,提高系统效率。
3. 远程数据记录器
可定期唤醒微控制器进行数据采集和传输,确保数据记录的准确性和及时性,同时降低整体功耗。
4. 传感器节点
环境监测工业自动化等领域的传感器节点中,TPL5000 可按设定时间间隔唤醒传感器进行数据采集,减少不必要的功耗。
三、详细描述
1. 替代微控制器内部定时器
TPL5000 可替代微控制器(µC)的内部定时器,使微控制器能长时间处于低功耗睡眠模式,从而将总功耗降低 60% 至 80%。这对于需要长时间运行且对功耗要求苛刻的应用来说,是一个非常重要的优势。
2. 看门狗功能实现
某些标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能以确保安全,TPL5000 在不消耗额外功率的情况下实现了这一功能。它通过连接微控制器的可编程输出引脚到 DONE 输入引脚,监测微控制器的运行状态。如果在选定的延迟周期内 DONE 线未切换,则表明微控制器工作异常,TPL5000 会发送复位信号
3. 电池管理监测
TPL5000 还可通过电源良好数字输入(PGOOD)监测电池管理 IC,并在必要时复位微控制器,为系统提供了额外的保护。
四、引脚配置与功能
TPL5000 采用 10 引脚 VSSOP 封装,各引脚功能明确。例如,D0、D1、D2 为逻辑输入引脚,用于设置定时器延迟周期;VDD 为电源引脚;GND 为接地引脚等。在实际应用中,正确连接这些引脚是确保芯片正常工作的关键。大家在设计电路时,一定要仔细核对引脚的连接,避免出现错误。
五、技术参数与性能
1. 绝对最大额定值
规定了芯片能承受的最大电压、电流、温度等参数范围,如电源电压范围为 -0.3V 至 6.0V,操作温度范围为 -40°C 至 105°C 等。超出这些范围可能会对芯片造成永久性损坏,所以在设计时必须严格遵守。
2. ESD 额定值
人体模型(HBM)下 ESD 耐受电压为 ±2000V,带电设备模型(CDM)下为 ±500V。这表明芯片具有一定的静电防护能力,但在存储和处理过程中仍需采取防静电措施,以确保芯片的可靠性。
3. 推荐工作额定值
电源电压范围为 1.8V 至 5.0V,温度范围为 -40°C 至 105°C,这是芯片正常工作的最佳参数范围。
4. 电气特性
涵盖了电源电流、定时器延迟周期、数字逻辑电平阈值等多项参数。例如,在 PGOOD = VDD 时,电源电流典型值为 30nA;定时器延迟周期可选 1、2、4、8、10、16、32、64 秒等。这些参数为设计工程师提供了精确的参考,以便根据具体应用需求进行合理配置。
六、典型应用案例
以低功耗环境数据记录器为例,TPL5000 可与环境传感器结合使用。在该应用中,微控制器和传感器前端大部分时间处于空闲状态,等待下一个工作间隔。TPL5000 以极低的功耗运行,按设定时间间隔唤醒微控制器进行数据采集和处理,从而大大降低了系统的整体功耗。在设计这类应用时,需要考虑低电流消耗的约束,合理选择低功耗的电压参考、微控制器和显示器等器件,并计算各器件在不同工作模式下的功耗,以实现电池寿命的最大化。
七、设计建议
1. 电源供应
TPL5000 需要 2.7V 至 5.5V 的电源供应,建议在 VDD 和 GND 引脚之间连接一个 0.1μF 的多层陶瓷旁路 X7R 电容器,以稳定电源电压。
2. 布局设计
数字输入引脚 D0、D1、D2 较为敏感,应通过短走线连接到 VDD 或 GND,避免串联电阻,并远离高频信号走线。同时,为确保 WAKE、RSTn 和 TCAL 信号的完整性,应减少 TPL5000 与微控制器之间走线的寄生电容。在不使用看门狗功能时,应将 DONE 引脚连接到 TCAL 引脚。
TPL5000 凭借其低功耗、多功能和灵活的定时器配置等特性,为低功耗应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理利用 TPL5000 的各项功能,打造出高效、稳定的低功耗系统。大家在使用 TPL5000 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    宽范围可编程定时器电路图
    宽范围可编程定时器电路图
    的头像 发表于 05-19 13:10 2598次阅读
    宽范围<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>定时器</b>电路图
    通用可编程定时器开源设计
    电子发烧友网站提供《通用可编程定时器开源设计.zip》资料免费下载
    发表于 08-08 11:45 1次下载
    通用<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>定时器</b>开源设计
    可编程定时器-HEF4541B
    可编程定时器-HEF4541B
    发表于 02-15 18:48 0次下载
    <b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>定时器</b>-HEF4541B
    带振荡可编程延迟定时器-74HC5555
    发表于 02-21 19:20 1次下载
    带振荡<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>可编程</b>延迟<b class='flag-5'>定时器</b>-74HC5555
    TPL5100具有MOS驱动的毫微功耗可编程定时器数据表
    电子发烧友网站提供《TPL5100具有MOS驱动的毫微功耗可编程定时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:39 1次下载
    <b class='flag-5'>TPL</b>5100具有MOS驱动<b class='flag-5'>器</b>的毫微<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>定时器</b>数据表
    TPL5000具有看门狗功能的毫微功耗可编程定时器数据表
    电子发烧友网站提供《TPL5000具有看门狗功能的毫微功耗可编程定时器数据表.pdf》资料免费下载
    <b class='flag-5'>TPL5000</b>具有看门狗功能的毫微<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>定时器</b>数据表
    TPL5111 超低功耗系统定时器技术手册
    TPL5111 Nano 定时器是一款低功耗系统定时器,设计用于占空比或电池供电应用中的功率门控。该TPL5111仅消耗 35 nA,可用于
    的头像 发表于 09-14 10:07 1648次阅读
    <b class='flag-5'>TPL</b>5111 <b class='flag-5'>超低功耗</b>系统<b class='flag-5'>定时器</b>技术手册
    TPL5110 低功耗定时器技术文档总结
    TPL5110 Nano 定时器是一款低功耗定时器,集成了 MOSFET 驱动,设计用于占空比或电池供电应用中的功率门控。该
    的头像 发表于 09-14 10:50 1446次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPL</b>5110 <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>定时器</b>技术文档总结
    TPL5100 ACTIVE 具有电源门控功能和 MOS 驱动的 Nano 供电可编程定时器
    TPL5100 是一款针对低功耗应用优化的长期定时器 IC。该TPL5100可以替换微控制的内部定时器
    的头像 发表于 09-15 09:45 909次阅读
    <b class='flag-5'>TPL</b>5100 ACTIVE 具有电源门控功能和 MOS 驱动<b class='flag-5'>器</b>的 Nano 供电<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>定时器</b>
    TPL5000纳米级可编程定时器与看门狗功能芯片技术文档总结
    TPL5000是一款针对低功耗应用优化的长期定时器IC。TPL5000可以 替换微控制 (μC) 内部
    的头像 发表于 09-15 09:51 1167次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPL5000</b>纳米级<b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>定时器</b>与看门狗功能芯片技术文档总结
    低功耗应用的理想TPL5010 - Q1 深度解析
    低功耗应用的理想TPL5010-Q1 深度解析 在电子工程师的日常设计中,低功耗、高精度的系统定时
    的头像 发表于 02-08 13:55 844次阅读
    TPL5010:超低功耗定时器的创新解决方案
    TPL5010:超低功耗定时器的创新解决方案 在电子设计领域,尤其是对于电池供电和物联网应用,低功耗定时器的选择至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 02-08 16:15 1572次阅读
    超低功耗利器:TPL5111纳米功率系统定时器深度解析
    超低功耗利器:TPL5111纳米功率系统定时器深度解析 在电子设备的设计中,尤其是那些依赖电池供电的设备,低功耗设计始终是工程师们追求的重要目标。德州仪器(TI)推出的
    的头像 发表于 02-09 10:30 286次阅读
    TPL5110:低功耗电源门控定时器的卓越
    TPL5110:低功耗电源门控定时器的卓越 在电子设计领域,尤其是对于电池供电系统和物联网应用,低功
    的头像 发表于 02-09 10:45 300次阅读
    AD9833:低功耗可编程波形发生的卓越
    AD9833:低功耗可编程波形发生的卓越 在电子设计领域,波形发生是众多应用中不可或缺的
    的头像 发表于 03-03 16:10 455次阅读
