低功耗应用的理想之选:TPL5010-Q1 深度解析
在电子工程师的日常设计中,低功耗、高精度的系统定时器是许多应用场景的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款符合 AEC - Q100 标准的纳瓦级功耗系统定时器——TPL5010 - Q1。
文件下载:tpl5010-q1.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 汽车级应用资质
TPL5010 - Q1 专为汽车应用而设计,经过 AEC - Q100 认证。其工作温度范围在 - 40°C 至 125°C 之间,HBM ESD 分类为 2 级,CDM ESD 分类为 C5 级,具备出色的静电防护能力,可适应汽车复杂的电磁环境。
1.2 超低功耗
在 2.5V 电压下,典型电流消耗仅为 35nA,电源电压范围从 1.8V 到 5.5V,能满足多种电源设计需求。这种低功耗特性使其在电池供电系统中表现卓越,可显著延长电池续航时间。
1.3 灵活的时间间隔选择
提供从 100ms 到 7200s 的可选时间间隔,且定时器精度典型值为 1%。通过电阻即可轻松选择时间间隔,操作简单方便。
1.4 实用功能
具备看门狗功能和手动复位功能。看门狗功能可增强系统的稳定性和可靠性,手动复位功能则为系统调试和故障恢复提供了便利。
2. 丰富的应用场景
2.1 电动汽车相关
在电动汽车领域,TPL5010 - Q1 可用于离合器执行器电路、车门把手电路和智能钥匙等。这些应用对系统的低功耗和定时精度要求较高,TPL5010 - Q1 正好能满足需求。
2.2 其他应用
还适用于始终开启的系统、电池供电系统、远程电流传感器和入侵者检测等场景。在这些应用中,低功耗和可靠的定时功能是保证系统长期稳定运行的关键。
3. 产品详细剖析
3.1 功能框图与信号实现
从功能框图来看,TPL5010 - Q1 主要由低频振荡器、频率分频器、逻辑控制、解码器和手动复位检测器等部分组成。其 DONE、WAKE 和 RSTn 信号用于实现看门狗功能。当定时器发出 WAKE 脉冲唤醒处于睡眠或待机模式的微控制器(µC)后,µC 需在下次 WAKE 脉冲上升沿前至少 20ms 发出 DONE 信号。若未收到 DONE 信号,TPL5010 - Q1 会发出 RSTn 信号复位 µC。
3.2 工作模式
- 启动模式:上电复位(POR)后,TPL5010 - Q1 会对连接到 DELAY/M_RST 引脚的电阻进行一次测量,以确定 WAKE 信号的时间间隔。
- 正常工作模式:在正常工作时,TPL5010 - Q1 会根据 µC 发出的有效 DONE 脉冲周期性地发出 WAKE 脉冲。若手动复位或 µC 未按时发出 DONE 脉冲,TPL5010 - Q1 会发出 RSTn 信号并重启内部计数器。
3.3 编程设置
- WAKE 间隔配置:通过在 DELAY/MRST 引脚与地之间连接外部电阻 (R{EXT}) 来选择相邻 WAKE 脉冲的时间间隔。电阻值范围为 500Ω 至 170kΩ,建议使用至少 1% 精度的电阻。
- 手动复位:将 DELAY/M_RST 引脚连接到 VDD 可实现手动复位。复位信号需持续至少 20ms 才有效,且复位会使所有数字输出信号恢复到默认值。
- 时间间隔选择公式:根据所需时间间隔,可使用公式 (R{EXT}=100left(frac{-b + sqrt{b^{2}-4a(c - 100T)}}{2a}right)) 计算 (R{EXT}) 的值,其中 a、b、c 为与时间间隔范围相关的系数。
3.4 误差分析
TPL5010 - Q1 存在量化误差和因实际外部电阻引起的误差。量化误差是由于定时器的离散时间间隔造成的,可通过特定公式进行评估。而实际电阻的公差会影响时间间隔的精度,可通过计算电阻的最小和最大值,再结合公式评估时间间隔误差。
4. 设计与应用建议
4.1 应用场景优势
在电池供电的应用中,TPL5010 - Q1 能显著降低系统功耗。例如在环境数据记录器应用中,微控制器和传感器前端大部分时间处于空闲状态,TPL5010 - Q1 可精确控制唤醒时间,使系统在低功耗状态下运行,延长电池使用寿命。
4.2 电源与布局建议
- 电源:TPL5010 - Q1 电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,建议在 VDD 和 GND 引脚之间连接一个 0.1μF 的多层陶瓷旁路 X7R 电容,以稳定电源。
- 布局:DELAY/M_RST 引脚对寄生电容敏感,连接该引脚电阻与地的走线应尽量短,以减少寄生电容对时间间隔设置的影响。同时,WAKE 和 RSTn 引脚与微控制器之间的走线也应尽量短,以提高信号完整性。
总结
TPL5010 - Q1 凭借其超低功耗、灵活的时间间隔选择、实用的功能以及丰富的应用场景,成为电子工程师在设计低功耗系统时的理想选择。在实际应用中,合理利用其特性并遵循设计建议,能让我们的设计更加稳定、高效。各位工程师在遇到类似低功耗定时需求的项目时,不妨考虑一下 TPL5010 - Q1,说不定会给你的设计带来意想不到的效果。你在以往的设计中,有没有使用过类似的低功耗定时器呢?遇到过哪些挑战和问题?欢迎在评论区分享交流。
导致tpl5010复位的原因?
TPL5010死机时,DONE一直保持高电平,当超过看门狗的设定时间后,MCU会被PL5010复位吗?
如何禁用TPL5010的看门狗功能?
如果TPL5010发出了两个WAKE信号,MCU这边没有回复DONE,TPL5010是否就会使能rstn?
TPL5010DDCR 时基集成芯片
具有看门狗功能的TPL5010纳瓦级功耗系统计时器数据表
TPL5010-Q1具有看门狗功能、符合AEC-Q100标准的毫微功耗系统定时器数据表
TPL5010-Q1 纳米功耗系统定时器(带看门狗功能)技术文档摘要
低功耗应用的理想之选:TPL5010 - Q1 深度解析
