SGM855:纳米功耗系统定时器,为电源门控带来新变革
在当今的电子设计领域,低功耗和高效能成为了至关重要的考量因素。尤其是在电池供电系统和物联网应用中,如何降低功耗、延长电池寿命,是工程师们面临的一大挑战。今天,我们就来深入了解一款名为SGM855的纳米功耗系统定时器,看看它是如何为电源门控应用提供出色解决方案的。
文件下载:SGM855.pdf
一、SGM855概述
SGM855是一款专为电源门控设计的纳米功耗系统定时器,它的静态电流仅为40nA(典型值),这一超低功耗特性使得它在对功耗要求极高的应用场景中表现出色。该定时器具有可编程的看门狗功能,能够通过DRV引脚中断功率MOSFET,适用于周期性工作或电池供电的应用。由于其节能特性,在能量收集系统或无线传感器应用中,还可以采用更小的电池。
二、关键特性剖析
1. 宽电压范围与低功耗
SGM855的供电电压范围为1.8V至5.5V,能够适应不同的电源环境。在2.5V供电时,典型电流消耗仅为40nA,这使得它在电池供电系统中能够显著延长电池的使用寿命。
2. 可编程时间间隔
该定时器支持100ms至8200s的可编程时间间隔,用户可以通过在DELAY/M_DRV引脚和地之间连接一个电阻来轻松设置所需的时间间隔,并且时间间隔设置精度典型值可达1%。
3. 多种工作模式
用户可以通过EN/ONE_SHOT引脚选择定时器工作在定时器模式或单次触发模式。在定时器模式下,SGM855会周期性地输出DRV信号来驱动MOSFET;而在单次触发模式下,它只会输出一次DRV信号。
4. 手动MOSFET上电功能
通过将DELAY/M_DRV引脚连接到VDD,用户可以手动开启MOSFET,这一功能为系统的调试和特殊应用场景提供了便利。
5. 绿色封装
SGM855采用了绿色SOT - 23 - 6封装,符合环保要求,同时也便于PCB布局和焊接。
三、电气特性详解
1. 电源相关参数
在工作模式下,电源电流典型值为40nA;在感应模式下,电源电流会根据外部电阻的数字转换而有所变化,典型值为120µA。
2. 定时器相关参数
时间间隔周期可在100ms至8200s之间选择,时间间隔设置精度在排除可靠性测试时为±2.6%,包含可靠性测试时为±3.5%。振荡器精度在排除可靠性测试时为±1.0%,包含可靠性测试时为±2.1%。
3. 数字逻辑电平
DONE引脚的逻辑高阈值为0.7 × VDD,逻辑低阈值为0.3 × VDD;DRV引脚的逻辑输出高电平在不同负载电流下有不同的值,逻辑输出低电平也会根据负载电流而变化。
四、工作模式与编程
1. 启动过程
在启动时,上电复位(POR)后,SGM855会仅检测一次连接在DELAY/M_RST引脚和地之间的外部电阻的阻值,并在tR_EXT时间内将其转换为时间间隔周期。之后,根据EN/ONE_SHOT引脚的值进入定时器模式或单次触发模式。
2. 定时器模式
当EN/ONE_SHOT引脚为高电平时,SGM855工作在定时器模式。它会根据编程的时间间隔周期性地产生DRV脉冲,脉冲持续时间由是否接收到来自微控制器(µC)的DONE脉冲决定。
3. 单次触发模式
当EN/ONE_SHOT引脚为低电平时,SGM855工作在单次触发模式。它只会将DRV引脚拉低一次,脉冲长度由µC释放DONE脉冲的时间决定。如果未收到DONE脉冲,DRV引脚将在最后50ms释放。
4. 时间间隔编程
通过在DELAY/MDRV引脚和地之间连接外部电阻 (R{EXT}) 来设置时间间隔。对于小于1秒的时间间隔,可以根据表格选择合适的电阻值;对于大于1秒的时间间隔,可以使用公式 (R{EXT}=5.2 × T^{0.3832}) 计算所需的电阻值,也可以使用公式 (T=0.0153 × R{EXT}^{2.543}) 计算时间间隔。
5. 手动MOSFET上电
将DELAY/M_DRV引脚连接到VDD可实现手动MOSFET上电。该信号必须持续至少20ms(观察窗口为30ms)才能被识别为有效命令。如果DRV引脚已经为低电平(MOSFET已开启),手动上电命令将被忽略。
五、应用场景与设计要点
1. 应用场景
SGM855适用于多种应用场景,包括电池供电系统、物联网、防盗系统、防篡改系统、家庭自动化传感器、温度调节系统、消费电子、无线传感器、白色家电和工业应用等。
2. 典型应用
在低功耗传感器节点中,如湿度和温度监测应用,SGM855可以在非活动期间完全关闭RF微控制器,从而显著延长电池寿命。
3. 设计要点
- 功耗优化:在电池供电系统中,设计的首要目标是最小化功耗。可以使用超低功耗电压调节器和低泄漏MOSFET来实现精确的µC电源门控。
- 时间间隔设置:根据应用需求合理选择时间间隔,并使用高精度电阻来降低时间间隔设置误差。
- 布局注意事项:DELAY/M_DRV引脚不能连接电容,且该引脚与地之间的走线应尽可能短;SGM855的DRV引脚应靠近MOSFET的栅极,以减少寄生电容并提高信号完整性;EN/ONE_SHOT走线应尽可能靠近VDD或GND。
六、总结
SGM855作为一款纳米功耗系统定时器,凭借其超低功耗、可编程时间间隔、多种工作模式等特性,为电源门控应用提供了一种高效、灵活的解决方案。无论是在电池供电的物联网设备,还是其他对功耗敏感的应用中,SGM855都能发挥重要作用。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑SGM855的优势,以实现系统的低功耗和高性能。你在实际应用中是否遇到过类似的电源门控问题?你认为SGM855在你的项目中会有怎样的表现呢?欢迎在评论区分享你的看法。
求解主从定时器门控模式的问题
电源门控概述
51单片机定时器门控位的理解
TPL5010-Q1 纳米功耗系统定时器(带看门狗功能)技术文档摘要
TPL5100 ACTIVE 具有电源门控功能和 MOS 驱动器的 Nano 供电可编程定时器
