TPL5100 是一款针对低功耗应用优化的长期定时器 IC。该TPL5100可以替换微控制器的内部定时器,使微控制器保持完全关闭而不是运行定时器,从而将总功耗降低 60% 至 80%。TPL5100设计用于电源循环应用,提供从 16 秒到1024 秒的可选时序。该TPL5100还可以通过电源良好的数字输入监控电池管理 IC并且仅在存在良好的电源电压时才打开微控制器电源。该器件封装采用 10 引脚 VSSOP 封装。
*附件:tpl5100.pdf
特性
- 电源电压范围为 1.8 V 至 5.0 V
- 可选定时器间隔,16 至 1024 秒
- 电流消耗 30 nA(典型值,2.5 V 时)
参数
方框图
1. 核心特性
- 超低功耗:工作电压1.8V至5.0V,典型电流消耗仅30nA(2.5V时)。
- 可编程定时:支持16秒至1024秒的定时区间选择(通过D0/D1/D2引脚配置)。
- MOS驱动输出:集成MOSFET驱动引脚(MOS_DRV),用于系统电源循环控制。
- 校准功能:提供TCAL引脚输出基准脉冲,用于精确测量内部振荡器周期。
- 电源监控:PGOOD引脚可连接电源管理IC,实现电压异常保护。
2. 典型应用场景
3. 关键功能描述
- 定时器模式:通过内部超低功耗振荡器实现长周期定时,替代MCU内部定时器以降低整体功耗60%-80%。
- 监督功能:当PGOOD信号检测到电压异常时,自动复位计数器并阻止MCU上电,确保系统安全。
- 校准脉冲:TCAL脉冲宽度与内部振荡器周期相同,支持MCU通过外部晶振测量以提高定时精度。
4. 电气参数
- 定时精度:典型漂移±0.06%(生命周期内),温度漂移400ppm/°C。
- 输出信号:MOS_DRV脉冲宽度可调,DONE信号用于MCU反馈控制。
- 逻辑电平:兼容宽电压范围(VIL=0.3xVDD, VIH=0.7xVDD)。
5. 封装与设计支持
- 封装:10引脚VSSOP(3.00mm × 3.00mm)。
- 布局建议:敏感信号线(如D0-D2)需远离高频干扰,推荐使用多层PCB和0.1μF去耦电容。
6. 文档结构
- 包含特性、应用指南、电气规格、时序图、典型电路及封装信息,覆盖设计全流程需求。
该文档为低功耗定时应用提供了完整的硬件设计参考,特别适用于需长期待机的电池驱动场景。
举报投诉
微控制器
49文章
8872浏览量
165723 -
定时器
23文章
3373浏览量
124552 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26503 -
电池管理IC
14浏览量
3513
热点推荐
微机原理—可编程计数器/定时器8253概念详解
前言定时器可以理解为一个特殊的中断。计数器和定时器其实只是功能上的不同以及度量单位的不同,定时器里面肯定是有计数的。
发表于 11-26 20:51
•12次下载
TPL5100具有MOS驱动器的毫微功耗可编程定时器数据表
电子发烧友网站提供《TPL5100具有MOS驱动器的毫微功耗可编程定时器数据表.pdf》资料免费
发表于 08-22 11:39
•0次下载
TPL5000具有看门狗功能的毫微功耗可编程定时器数据表
电子发烧友网站提供《TPL5000具有看门狗功能的毫微功耗可编程定时器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-22 11:39
•0次下载
TPL5010-Q1 纳米功耗系统定时器(带看门狗功能)技术文档摘要
TPL5010-Q1 Nano 定时器是一款低功耗、符合 AEC-Q100 标准的定时器,带有看门狗 该功能非常适合占空比或电池
TPL5000纳米级可编程定时器与看门狗功能芯片技术文档总结
该TPL5000是一款针对低功耗应用优化的长期定时器IC。TPL5000可以 替换微控制器 (μC) 内部定时器,使 μC 保持低功耗睡眠模
TPL5110:低功耗电源门控定时器的卓越之选
TPL5110:低功耗电源门控定时器的卓越之选 在电子设计领域,尤其是对于电池供电系统和物联网应用,低功耗和精确的
TPL5000:超低功耗可编程定时器的高效之选
TPL5000:超低功耗可编程定时器的高效之选 在低功耗应用领域,一款出色的定时器芯片往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(TI)推出的
TPL5100 ACTIVE 具有电源门控功能和 MOS 驱动器的 Nano 供电可编程定时器
