TPL5110 Nano 定时器是一款低功耗定时器,集成了 MOSFET 驱动器,设计用于占空比或电池供电应用中的功率门控。该TPL5110仅消耗 35 nA,可以使能电源线并大幅降低睡眠期间的整个系统待机电流。这种节能使得能够将更小的电池用于能量收集或无线传感器应用。该TPL5110提供 100 ms 至 7200 s 的可选定时间隔,专为功率门控应用而设计。此外,该TPL5110具有独特的一次性功能,定时器仅为MOSFET供电一个周期。该TPL5110采用 6 引脚 SOT23 封装。
*附件:tpl5110.pdf
特性
- 电源电压范围为 1.8 V 至 5.5 V
- 2.5 V 和 35 nA 时的电流消耗(典型值)
- 可选时间间隔:100 毫秒至 7200 秒
- 定时器精度:1%(典型值)
- 电阻器可选时间间隔
- 手动 MOSFET 上电
- 一次性功能
参数
方框图
1. 产品概述
TPL5110是德州仪器(TI)推出的纳米级低功耗系统定时器,专为电源门控(Power Gating)应用设计。其核心特点包括:
- 超低功耗:典型工作电流仅35 nA(2.5V供电时)。
- 宽电压范围:支持1.8V至5.5V供电。
- 可编程定时:通过外部电阻(REXT)设置时间间隔(100 ms至7200 s),精度达±1%。
- 工作模式:支持周期定时器模式(Timer Mode)和单次触发模式(One-Shot Mode)。
- 封装:6引脚SOT-23封装(3mm×3mm)。
2. 关键特性
- 定时功能:通过外部电阻选择时间间隔,提供1650种离散时间选项。
- 电源管理:集成MOSFET驱动,可周期性唤醒微控制器(µC)以降低系统待机功耗。
- 手动唤醒:支持通过DELAY/M_DRV引脚手动触发MOSFET导通。
- DONE信号反馈:µC可通过DONE引脚通知TPL5110完成任务,提前关闭电源。
3. 应用场景
4. 功能详解
- Timer Mode:周期性输出DRV信号控制MOSFET,若µC未在设定时间内返回DONE信号,则强制关闭电源。
- One-Shot Mode:仅触发一次DRV信号,后续需手动唤醒。
- 外部电阻计算:通过公式和系数表(分5个区间)精确计算REXT值,支持并联标准电阻实现目标阻值。
5. 设计注意事项
- 布局建议:缩短DELAY/M_DRV引脚走线以减少寄生电容,DRV引脚靠近MOSFET以降低干扰。
- 误差分析:量化误差和电阻公差会影响定时精度,需通过公式评估实际误差范围。
6. 典型应用电路
- 传感器节点示例:TPL5110控制RF微控制器(如CC2531)的电源周期,搭配HDC1000传感器,显著降低整体功耗。
7. 文档支持
8. 订购信息
- 型号后缀区分封装和包装形式(如DDCR为卷带封装,DDCT为剪切带封装),符合RoHS标准,工作温度范围-40°C至105°C。
MOSFET
150文章
9458浏览量
229935 -
驱动器
54文章
9027浏览量
153551 -
封装
128文章
9154浏览量
147968 -
定时器
23文章
3361浏览量
121836 -
电池供电
455浏览量
23166
LPTIM低功耗定时器
慕课嵌入式开发及应用(第三章.周期中断定时器,低功耗定时器,实时时钟)
TPL5100具有MOS驱动器的毫微功耗可编程定时器数据表
TPL5110-Q1 Nano-Power System Timer 技术文档总结
TPL5010-Q1 纳米功耗系统定时器(带看门狗功能)技术文档摘要
TPL5100 ACTIVE 具有电源门控功能和 MOS 驱动器的 Nano 供电可编程定时器
TPL5110 低功耗定时器技术文档总结
