深度剖析LMX2694-EP:高性能15GHz宽带射频合成器的卓越之选
lhl545545 2026-02-08 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今电子技术飞速发展的时代,高性能的射频合成器在众多领域,如国防无线电、电子战、雷达等,都发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析一款备受瞩目的产品——LMX2694-EP 15-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器,探索它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:lmx2694-ep.pdf
一、LMX2694-EP特性亮点
(一)高性能指标
  • 宽频率范围:LMX2694-EP的输出频率范围为39.3 MHz至15.1 GHz,能够满足多种不同频率需求的应用场景。
  • 低相位噪声:在15-GHz载波、100-kHz偏移条件下,相位噪声低至 -110 dBc/Hz;在8 GHz频率下,RMS抖动仅为54 fs(100 Hz至100 MHz),这为对相位噪声要求极高的应用提供了有力支持。
  • 编程输出功率:用户可以根据实际需求灵活调整输出功率,提高了设备的适用性。
  • PLL关键指标出色:优值(Figure of merit)达到 -236 dBc/Hz,归一化1/f噪声为 -129 dBc/Hz,最高相位检测器频率可达200 MHz。
(二)同步功能强大
  • 多设备同步:支持多设备输出相位同步,确保在多设备协同工作时,各设备的输出相位保持一致,为系统的稳定性和准确性提供保障。
  • SYSREF支持:具有9-ps分辨率的可编程延迟,可生成符合JESD204B标准的SYSREF信号,可作为高速数据转换器的低噪声时钟源。
(三)电源与温度特性
  • 单电源供电:仅需3.3-V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本和复杂度。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 -55°C至125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
二、丰富的应用领域
LMX2694-EP凭借其卓越的性能,在多个领域有着广泛的应用:
  • 国防与电子战:在国防无线电、电子战等领域,对信号的准确性和稳定性要求极高。LMX2694-EP的低相位噪声和宽频率范围,能够满足这些应用对信号质量的严格要求。
  • 雷达系统:雷达系统需要高精度的频率合成器来生成稳定的信号。LMX2694-EP的高性能指标和同步功能,使其成为雷达系统的理想选择。
  • 通信领域:在无线通信测试设备、有源天线系统mMIMO(AAS)、宏远程无线电单元、户外回传单元等通信应用中,LMX2694-EP可以提供稳定可靠的频率合成功能。
  • 数据采集:在数据采集系统中,LMX2694-EP可作为精确的时钟源,确保数据采集的准确性和同步性。
三、详细技术剖析
(一)功能模块
  • 参考振荡器输入:OSCIN引脚作为频率参考输入,支持单端和差分时钟输入,输入为高阻抗,需要交流耦合电容。该信号还作为VCO校准的时钟,因此在编程FCAL_EN时,必须提供合适的参考信号。
  • 参考路径:由OSCIN倍增器(OSC_2X)、Pre-R分频器和Post-R分频器组成。通过这些分频器和倍增器,可以灵活调整相位检测器频率,计算公式为 (fPD = fOSC × OSC_2X / (PLL_R_PRE × PLL_R))。
  • PLL相位检测器和电荷泵:相位检测器比较Post-R分频器和N分频器的输出,生成相应的校正电流,直至两个信号相位对齐。电荷泵电流可通过软件编程设置多个不同级别,从而调整PLL的闭环带宽。
  • N分频器和分数电路:N分频器包括分数补偿功能,可实现1至 ((2^{32}-1)) 的任意分数分母。通过设置N、NUM和DEN的值,可以精确控制输出频率,计算公式为 (f{VCO}=f{PD} times[N+NUM / DEN])。
  • VCO(电压控制振荡器):LMX2694-EP集成了一个完整的VCO,将环路滤波器的电压转换为频率。VCO频率范围为7550至15100 MHz,为了降低VCO调谐增益和提高相位噪声性能,VCO频率范围被划分为多个不同的频段,并需要进行频率校准。
(二)频率校准
VCO校准是确保LMX2694-EP性能的重要环节。当R0寄存器的FCAL_EN位设置为1时,会触发频率校准程序。在进行频率校准时,必须确保有有效的OSCIN信号。此外,VCO还具有内部幅度校准算法,以优化相位噪声。校准的最佳内部设置与温度有关,如果温度漂移过大而不重新校准,可能会导致一些轻微的相位噪声劣化。
(三)相位同步与调整
  • 相位同步:通过SYNC引脚可以使LMX2694-EP的输出信号与输入信号之间的延迟具有确定性。在使能SYNC功能时,部分通道分频可能会包含在反馈路径中。
  • 相位调整:使用MASH_SEED字可以通过Σ - Δ调制器相对于输入参考来移动输出信号的相位。相位偏移的计算公式为 (Phase shift in degrees =360 timesleft(right. MASH_SEED/ PLL_DEN) times( IncludedDivide/ CHDIV))。
(四)SYSREF功能
LMX2694-EP可以生成与 (f_{OUT}) 同步且具有可编程延迟的SYSREF输出信号。要使用SYSREF功能,必须先将PLL置于SYNC模式(VCO_PHASE_SYNC = 1),然后通过设置相关寄存器来实现特定的功能,如选择主模式或中继模式、设置脉冲数量等。
四、设计与应用注意事项
(一)编程与寄存器设置
LMX2694-EP使用24位移位寄存器进行编程。在初次上电时,建议按照特定的顺序进行寄存器设置,以确保可靠的编程。当需要改变频率时,也有推荐的操作顺序,如先更改N分频器的值,再编程PLL分子和分母,最后设置FCAL_EN = 1触发VCO校准。
(二)布局设计
在设计电路板布局时,需要遵循一些特定的准则,以确保LMX2694-EP的性能。例如,GND引脚可以通过封装背面连接到DAP;OSCIN引脚需要交流耦合;为了获得最佳的VCO相位噪声,VTUNE引脚附近的电容应至少为3.3 nF;输出端的上拉组件应尽可能靠近引脚,并且差分对的两侧应使用相同的组件。
(三)电源设计
建议在引脚附近放置旁路电容,以减少电源噪声的影响。如果对分数杂散有较大担忧,可以在每个电源引脚使用铁氧体磁珠,以在一定程度上降低杂散。由于RFOUTA和RFOUTB引脚的上拉组件直接连接到电源,因此需要特别注意确保这些引脚的电压干净。
五、总结
LMX2694-EP作为一款高性能的15-GHz宽带射频合成器,具有多种卓越的特性和强大的功能,能够满足众多领域对高精度、高稳定性频率合成的需求。在实际设计和应用中,电子工程师需要充分了解其技术特点和设计要点,合理进行编程、布局和电源设计,以充分发挥其性能优势。对于正在进行相关领域设计的工程师来说,LMX2694-EP无疑是一个值得深入研究和考虑的优秀选择。你在使用类似射频合成器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 频率校准
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMX2594高性能宽带合成器的特性及应用
    LMX2594是一款高性能宽带合成器,可在不使用内部加倍器的情况下生成 10MHz 至 15GHz 范围内的任何频率,因而无需使用分谐波滤波
    的头像 发表于 05-10 16:05 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>LMX</b>2594<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b>的特性及应用
    LMX2615EVM-CVAL宽带15GHz合成器
    电子发烧友网站提供《LMX2615EVM-CVAL宽带15GHz合成器.pdf》资料免费下载
    发表于 11-19 14:22 1次下载
    <b class='flag-5'>LMX</b>2615EVM-CVAL<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>15GHz</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    LMX2571-EP 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
    LMX2571-EP器件是一款低功耗、高性能宽带PLLatinum™射频合成器,集成了Delta-Σ小数N PLL、多核压控振荡器(VCO
    的头像 发表于 09-11 11:10 1048次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX2571-EP</b> 低功耗<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>合成器</b>技术文档总结
    LMX2694-EP 15-GHz宽频带PLLatinum™射频合成器总结
    LMX2694-EP器件是一款高性能宽带锁相环(PLL),集成了压控振荡器(VCO)和稳压器,无需倍频器即可输出39.3 MHz至15.1 GHz之间的任何频率,无需1/2谐波滤波器。
    的头像 发表于 09-12 11:16 861次阅读
    <b class='flag-5'>LMX2694-EP</b> <b class='flag-5'>15-GHz</b>宽频带PLLatinum™<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>合成器</b>总结
    高性能射频合成器评估模块LMX2571EPEVM技术解析
    Texas Instruments LMX2571EPEV射频合成器评估模块 (EVM) 设计用于LMX2571-EP低功耗、高性能
    的头像 发表于 09-23 11:11 1208次阅读
    <b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>合成器</b>评估模块<b class='flag-5'>LMX</b>2571EPEVM技术解析
    LMX2571-EP高性能RF合成器的技术剖析与应用指南
    LMX2571-EP高性能RF合成器的技术剖析与应用指南 在电子工程领域,频率合成器是许多系统中的核心组件,其
    的头像 发表于 01-26 15:30 409次阅读
    探索LMX2820:高性能宽带射频合成器卓越
    的头像 发表于 01-26 17:15 538次阅读
    LMX2624-SP:高性能宽带频率合成器深度剖析与设计指南
    LMX2624-SP:高性能宽带频率合成器深度剖析与设计指南 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 02-06 14:20 345次阅读
    深度剖析LMX2694-SEP:高性能宽频PLLatinum™ RF合成器卓越
    的头像 发表于 02-08 10:30 379次阅读
    LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南
    LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南 在当今高速发展的电子科技领域,
    的头像 发表于 02-08 11:45 750次阅读
    LMX2582:高性能宽带射频合成器深度剖析
    LMX2582:高性能宽带射频合成器深度剖析 在电
    的头像 发表于 02-08 14:15 886次阅读
    探索LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器的奥秘
    探索LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器的奥秘 在现代电子设备的设计中,高性能
    的头像 发表于 02-08 16:10 1349次阅读
    探索LMX2571:高性能RF合成器卓越
    探索LMX2571:高性能RF合成器卓越 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 02-08 16:15 1401次阅读
    深入剖析LMX2485Q - Q1:高性能双PLL频率合成器卓越
    的头像 发表于 02-09 10:45 316次阅读
    深入解析LMX2487E:高性能频率合成器卓越
    深入解析LMX2487E:高性能频率合成器卓越 在电子设计领域,频率
    的头像 发表于 02-10 09:10 699次阅读
