LMX2694-EP器件是一款高性能宽带锁相环(PLL),集成了压控振荡器(VCO)和稳压器,无需倍频器即可输出39.3 MHz至15.1 GHz之间的任何频率,无需1/2谐波滤波器。该器件上的VCO覆盖整个倍频程,以完成低至39.3 MHz的频率覆盖。高性能PLL具有–236 dBc/Hz的品质因数和高相位检测器频率,可实现极低的带内噪声和集成抖动。
LMX2694-EP允许设计人员同步器件的多个实例的输出。这意味着在任何用例中都可以从器件获得确定性相位,包括启用了分数引擎或输出分频器的用例。该器件还允许设计人员生成或重复SYSREF(符合JESD204B标准),以将该器件用作高速数据转换器的低噪声时钟源。
*附件:lmx2694-ep.pdf
特性
- VID V62/19616 -01XE
- 39.3 MHz 至 15.1 GHz 输出频率
- 100 kHz偏移时相位噪声为–110 dBc/Hz,15 GHz载波
- 8 GHz(100 Hz 至 100 MHz)时为 54 fs RMS 抖动
- 可编程输出功率
- PLL 主要规格
- 品质因数:–236 dBc/Hz
- 归一化1/f噪声:–129 dBc/Hz
- 高达 200 MHz 的鉴相器频率
- 跨多个设备同步输出相位
- 支持具有9 ps分辨率可编程延迟的SYSREF
- 3.3V 单电源供电
- 工作温度范围:–55°C 至 125°C
参数
方框图
1. 主要特性
- 频率范围:39.3 MHz至15.1 GHz输出频率
- 超低相位噪声:在15 GHz载波下100 kHz偏移时为-110 dBc/Hz
- 极低抖动:8 GHz时54 fs RMS抖动(100 Hz至100 MHz)
- 可编程输出功率
- 相位同步:支持多设备输出相位同步
- SYSREF支持:具有9 ps分辨率可编程延迟
- 单电源供电:3.3V
- 工作温度范围:-55°C至125°C
2. 应用领域
3. 关键功能描述
LMX2694-EP是一款高性能、宽频带锁相环(PLL)器件,集成了压控振荡器(VCO)和电压调节器,无需倍频器即可输出39.3 MHz至15.1 GHz之间的任何频率。该器件具有以下突出特点:
- VCO覆盖范围:7550至15100 MHz,覆盖整个倍频程
- 高性能PLL:-236 dBc/Hz的品质因数和高达200 MHz的相位检测器频率
- 相位同步:支持多设备输出相位同步
- SYSREF生成:符合JESD204B标准,可作为高速数据转换器的低噪声时钟源
- 快速VCO校准:适用于频率扫描或突变应用
4. 封装信息
- 封装类型:48引脚VQFN
- 封装尺寸:7.00 mm × 7.00 mm
- 热特性:结至环境热阻22.4°C/W
5. 电气特性
- 电源电压:3.2V至3.45V(推荐3.3V)
- 工作温度:-55°C至125°C
- 相位噪声性能:在8.1 GHz时61.2 fs抖动(100 Hz至100 MHz)
- 输出功率:8 GHz时2 dBm(单端,50Ω上拉)
6. 功能框图
器件包含参考输入路径、PLL、VCO、通道分频器和输出缓冲器等主要功能模块,支持灵活的频率合成和相位控制。
7. 特殊功能
- SYSREF生成:支持主模式和转发器模式
- 相位调整:可通过MASH_SEED实现精细相位调整
- 电源管理:支持多种省电模式
- VCO校准辅助:提供无辅助、部分辅助和完全辅助三种校准模式
举报投诉
锁相环
36文章
643浏览量
91411 -
稳压器
24文章
5010浏览量
100808 -
振荡器
28文章
4201浏览量
143343 -
pll
6文章
993浏览量
138564 -
谐波滤波器
1文章
33浏览量
12257
热点推荐
LMX2571-EP 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
LMX2571-EP器件是一款低功耗、高性能、宽带PLLatinum™射频合成器,集成了Delta-Σ小数N PLL、多核压控振荡器(VCO)、可编程输出分压器和两个输出缓冲器。VCO
LMX2594 15-GHz宽带PLLATINUM™射频合成器技术文档总结
LMX2594是一款高性能宽带合成器,无需使用内部倍频器即可生成 10 MHz 至 15 GHz 的任何频率,因此无需次谐波滤波器。具有–236 dBc/Hz品质因数和高相位检测器频率
LMX2571-EP:高性能RF合成器的技术剖析与应用指南
的PLLatinum™ RF合成器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在多个领域得到了广泛应用。本文将对LMX2571-EP的特性、应用及设计要点进行详细剖析。 文件下载: lmx2571-ep
探索LMX2820:高性能宽带射频合成器的卓越之选
探索LMX2820:高性能宽带射频合成器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,高性能、宽频带的射频合成器
LMX2571-EP:低功耗高性能RF合成器的设计与应用指南
LMX2571-EP:低功耗高性能RF合成器的设计与应用指南 作为一名电子工程师,在设计中选择合适的射频合成器至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我要和大家详细探讨一款
探索LMX2820 22.6-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器的卓越性能
探索LMX2820 22.6-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器的卓越性能 在当今电子技术飞速发展的时代,高性能的RF合成器对于众多
深度剖析LMX2694-SEP:高性能宽频PLLatinum™ RF合成器的卓越之选
深度剖析LMX2694-SEP:高性能宽频PLLatinum™ RF合成器的卓越之选 在电子工程领域,频率合成器的性能直接影响着整个系统的稳
深度剖析LMX2694-EP:高性能15GHz宽带射频合成器的卓越之选
就来深入剖析一款备受瞩目的产品——LMX2694-EP 15-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器,探索它的特性、应用以及设计要点。 文件下载:
LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南
LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南 在当今高速发展的电子科技领域,高性能、宽频带的
探索LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器的奥秘
(TI)推出的LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器,看看它究竟有哪些独特的性能和应用场景。 文件下载: lmx2592.p
深入剖析LMX2485x 3-GHz Delta - Sigma低功耗双PLLatinum™频率合成器
深入剖析LMX2485x 3-GHz Delta - Sigma低功耗双PLLatinum™频率合成器 在电子设计领域,频率合成器是至关重要
探索LMX2487:1 - 6GHz高性能Delta - Sigma低功耗双PLLatinum™频率合成器
探索LMX2487:1 - 6GHz高性能Delta - Sigma低功耗双PLLatinum™频率合成器 在当今的电子设计领域,频率合成器
LMX2485x 3 - GHz Delta - Sigma低功耗双PLLatinum™频率合成器深度解析
LMX2485x 3 - GHz Delta - Sigma低功耗双PLLatinum™频率合成器深度解析 在电子设计领域,频率合成器扮演着
LMX2694-EP 15-GHz宽频带PLLatinum™射频合成器总结
