LMX2571-EP:高性能RF合成器的技术剖析与应用指南
在电子工程领域,频率合成器是许多系统中的核心组件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。LMX2571-EP作为一款低功耗、高性能的PLLatinum™ RF合成器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在多个领域得到了广泛应用。本文将对LMX2571-EP的特性、应用及设计要点进行详细剖析。
文件下载:lmx2571-ep.pdf
一、特性亮点
1. 宽频率范围与低噪声特性
LMX2571-EP能够产生10 MHz至1344 MHz的任意频率,满足了众多应用场景的需求。其低相位噪声和杂散特性表现出色,例如在480 MHz时,12.5-kHz偏移处的相位噪声低至–123 dBc/Hz,1-MHz偏移处更是达到了–145 dBc/Hz,归一化PLL噪声底为–231 dBc/Hz,杂散优于–75 dBc/Hz。这使得它在对噪声要求苛刻的应用中具有明显优势。
2. 快速锁定与杂散抑制技术
采用了新的FastLock技术,能够显著减少锁定时间,即使在使用外部VCO和窄带环路滤波器的情况下,也能在不到1.5 ms的时间内从一个频率切换到另一个频率。同时,独特的可编程乘法器技术可以避免和减少整数边界杂散,提高了系统的整体性能。
3. 灵活的调制与输出模式
支持2、4和8级或任意级直接数字FSK调制,可通过编程或引脚实现。输出方面,提供了一个TX/RX输出或两个扇出输出,并且输出缓冲器类型可在推挽和开漏之间选择,输出功率也可编程,为不同的应用需求提供了极大的灵活性。
4. 低功耗设计
在不同的工作模式下,LMX2571-EP都展现出了低功耗的特性。合成器模式(内部VCO)典型电流消耗为39 mA,PLL模式(外部VCO)典型电流消耗为9 mA,有助于延长设备的电池续航时间。
5. 与LMX2571的差异
与LMX2571相比,LMX2571-EP在引脚和功能上存在一些差异。例如,LMX2571-EP没有TrCtl引脚和OSCin*引脚,不支持差分模式和晶体模式。这些差异在设计时需要特别注意。
二、应用领域
LMX2571-EP的高性能和灵活性使其在多个领域得到了广泛应用,包括但不限于:
- 寻的器前端:为寻的器提供稳定、低噪声的频率信号,确保准确的目标跟踪。
- 国防无线电:满足国防通信系统对高可靠性和低噪声的要求。
- 飞机驾驶舱显示:为驾驶舱显示系统提供精确的频率控制,保障飞行安全。
- 飞行控制单元:在飞行控制中提供稳定的频率信号,确保飞行姿态的精确控制。
- 无线基础设施:用于基站等无线基础设施,提高信号质量和覆盖范围。
三、详细功能解析
1. 参考振荡器输入
OSCin引脚作为频率参考输入,可由CMOS时钟单端驱动。为了获得最佳的分数杂散和相位噪声,建议使用具有较高转换速率的方波信号。在编程R0寄存器时,必须在OSCin引脚施加适当的信号,因为该信号用于VCO校准。
2. R分频器和乘法器
R分频器由预分频器、乘法器(MULT)和后分频器组成。乘法器的作用是避免和减少整数边界杂散,或提高相位检测器频率以获得更高的性能。使用乘法器时,需要注意其值应大于预分频器,并且为了获得最佳相位噪声性能,建议将MULT设置不大于6。
3. PLL相位检测器和电荷泵
相位检测器比较后分频器和N分频器的输出,并生成与相位误差对应的校正电流。电荷泵电流可编程,内部电荷泵和5-V电荷泵的可编程范围不同。在使用内部VCO模式和外部VCO模式时,电荷泵的输出引脚和电流设置方式也有所不同。
4. PLL N分频器和分数电路
总N分频器值由整数部分和分数部分组成,分数分母可变长度,最长可达24位,提供了非常精细的频率分辨率。Delta Sigma调制器的阶数也可编程,通过抖动模式可以减少分数杂散。
5. 部分集成环路滤波器
LMX2571-EP集成了环路滤波器的第三和第四极点,电阻值可通过MICROWIRE接口独立编程。较大的电阻值会增强内部环路滤波器的衰减能力,该部分集成环路滤波器仅适用于合成器模式。
6. 低噪声、完全集成VCO
集成了一个完全集成的VCO,其频率随环路滤波器的调谐电压变化。VCO输出在进入N分频器之前先经过预分频器,预分频器值可在2和4之间选择。为了降低VCO调谐增益,提高VCO相位噪声性能,VCO频率范围被划分为几个不同的频段,需要进行频率校准。
7. 外部VCO支持
内部VCO可以旁路,允许使用外部VCO。专门为外部VCO提供了一个5-V电荷泵,无需运算放大器来支持5-V VCO。
8. 可编程RF输出分频器和缓冲器
内部VCO RF输出分频器由两个子分频器组成,总分频值为它们的乘积,最小分频为4,最大分频为448。外部VCO使用时只有一个输出分频器,其值可编程在1到10之间。RF输出缓冲器类型可在推挽和开漏之间选择,输出功率也可编程。
9. 集成TX/RX开关
集成了一个T/R开关,可将内部或外部VCO分频器的输出路由到RFoutTx或RFoutRx端口,也可配置为扇出缓冲器,同时在两个端口输出相同的信号。
10. 电源管理与锁定检测
可以使用CE引脚或POWERDOWN位进行电源开关操作,所有寄存器在掉电状态下保留在内存中,并且仍可进行编程。MUXout引脚可配置为输出锁定检测信号,指示PLL的锁定状态。
11. FSK调制
支持四种不同类型的直接数字FSK调制模式,包括FSK PIN模式、FSK SPI模式、FSK SPI FAST模式和FSK I2S模式。不同模式适用于不同的应用场景,可根据具体需求选择。
12. FastLock技术
采用新的FastLock方法,消除了传统快速锁定技术中存在的周期滑移问题。通过两个控制引脚FLout1和FLout2控制SPST模拟开关,加快了频率切换时间。
四、应用设计要点
1. 直接数字FSK调制
在FSK调制中,输出频率的变化通过改变N分频器值实现。根据不同的极性和工作模式,需要计算所需的频率偏移步数。在FSK PIN模式和FSK SPI模式中,使用特定的寄存器存储所需的FSK频率偏移。
2. 频率和输出端口切换
F1F2_SEL位控制输出切换,通过编程该位可以实现频率和输出端口的切换。
3. OSCin配置
OSCin仅支持单端时钟,其阻抗可编程为高阻抗或50 Ω。
4. 寄存器R0 F1F2_INIT和F1F2_MODE的使用
这些寄存器位用于定义校准行为,正确设置对于优化F1-F2切换时间至关重要。在设备初始化和频率切换过程中,需要根据具体情况合理设置这些位。
5. 电源供应建议
建议在每个电源引脚附近放置100-nF的电容,以减少电源噪声。VcpExt引脚在PLL模式下需要5 V电源,在合成器模式下可以是3.3 V或5 V。由于LMX2571-EP集成了LDO,对外接电源的要求有所放宽,也可以使用DC-DC转换器。
6. 布局指南
布局时,应将主接地和OSCin接地分开,以减少串扰杂散。避免将携带开关信号的走线靠近电荷泵走线和外部VCO。在使用FSK I2S模式时,要注意避免I2S时钟与PLL电路之间的耦合。
五、典型应用案例
1. 合成器双工模式
在该模式下,使用内部VCO,支持4FSK直接数字调制。通过合理配置各个功能模块的参数,如频率、分频器值等,可以满足设计要求,如频率切换时间≤500 µs,4FSK调制波特率为20 kSPs等。
2. PLL双工模式
内部VCO被旁路,使用外部VCO。结合TI的双SPST模拟开关TS5A21366实现FastLock功能,可在1.5 ms内完成频率切换,频率容差在100-Hz以内。
3. 合成器/PLL双工模式
展示了在内部和外部VCO之间切换频率的能力,同时在TX端启用直接数字FSK调制以模拟模拟FM调制。
六、总结
LMX2571-EP作为一款高性能的RF合成器,凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在设计各种频率合成系统时提供了强大的工具。在实际应用中,需要根据具体的需求和设计要求,合理配置各个参数,注意布局和电源管理等方面的要点,以充分发挥其优势,实现系统的最佳性能。希望本文对大家在使用LMX2571-EP进行设计时有所帮助。大家在实际应用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
应用设计
374浏览量
8665
LMX2571-EP 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
LMX2571 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
高性能射频合成器评估模块LMX2571EPEVM技术解析
