深入解析LMX2487E:高性能频率合成器的卓越之选
在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件,它广泛应用于各种无线通信、雷达、测试测量等设备中。今天,我们就来详细探讨一款高性能的频率合成器——LMX2487E。
文件下载:lmx2487e.pdf
一、LMX2487E概述
LMX2487E是一款7.5 - GHz的高性能、低功耗Delta - Sigma双PLLatinum™频率合成器,具备一个辅助整数 - N PLL。它采用了TI的先进工艺制造,在性能和功耗方面取得了很好的平衡。其工作电压范围为2.5 - V至3.6 - V,在3.0 V时 (I_{CC}=8.5 ~mA),非常适合对功耗有要求的应用场景。
二、主要特性亮点
- 四重模数预分频器
- RF PLL有16/17/20/21或32/33/36/37可选,IF PLL有8/9或16/17可选。这种灵活的预分频器设置可以满足不同的频率划分需求,为设计提供了更多的可能性。
- 先进的Delta - Sigma分数补偿
- 快速锁定特性
- 具备Fastlock和循环滑差减少功能,且只需要单字写入操作,同时还集成了超时计数器,可有效改善锁定时间。这在需要快速频率切换的应用中非常关键,比如跳频通信系统。
- 宽工作范围和实用功能
- RF PLL的工作范围为3.0 GHz至7.5 GHz,能够满足多种高频应用的需求。此外,它还提供数字锁定检测输出、硬件和软件掉电控制、片上晶体参考频率倍增器等实用功能,方便用户进行系统集成和控制。
三、应用领域广泛
- 通信领域
- 在蜂窝电话和基站中,它可以提供稳定的本振信号,确保通信质量。同时,适用于直接数字调制应用,可实现高效的数据传输。
- 广播电视领域
- 在卫星和有线电视调谐器中,能够精确地锁定所需的频道频率,提供高质量的音视频信号。
- 无线局域网
- 符合WLAN标准,可用于无线接入点、无线路由器等设备,为无线通信提供可靠的频率源。
四、关键参数与性能指标
- 绝对最大额定值
- 电源电压 (V{CC}) 范围为 - 0.3 V至4.25 V,任何引脚的电压 (V{i}) 范围为 - 0.3 V至 (V_{CC}+0.3) V,存储温度范围为 - 65 °C至150 °C等。这些参数为我们在设计电路时提供了安全的边界,避免因电压、温度等因素导致芯片损坏。
- ESD评级
- 该芯片对静电放电较为敏感,人体模型(HBM)为 ±2000 V,充电设备模型(CDM)为 ±750 V,机器模型(MM)为 ±200 V。因此,在操作和组装过程中,必须采取严格的静电防护措施,如在ESD安全工作台上进行操作。
- 推荐工作条件
- 电源电压 (V_{CC}) 推荐范围为2.5 V至3.6 V,典型值为3 V;工作温度范围为 - 40 °C至85 °C。在这些条件下,芯片能够正常工作并发挥其最佳性能。
- 电气特性
五、详细功能模块剖析
- TCXO、振荡器缓冲器和R计数器
- 振荡器缓冲器由信号源(如TCXO)单端驱动,OSCout引脚可提供该输入信号的缓冲输出。R计数器将TCXO频率分频至比较频率,为后续的相位检测提供合适的参考频率。
- 相位检测器
- IF PLL的最大相位检测工作频率相对简单,而RF PLL由于是分数式的,情况稍复杂。其RF PLL的最大相位检测频率为50 MHz,但在某些情况下,由于N计数器的非法分频比和晶体参考频率的限制,可能无法达到该值。在选择相位检测频率时,需要权衡相位噪声和锁定时间等因素。
- 电荷泵
- 电荷泵大部分时间输出为高阻抗,仅在需要时输出快速校正脉冲,脉冲宽度与相位误差成正比。IF PLL的电荷泵电流不可编程,而RF PLL的电荷泵电流可通过16个步骤进行编程,并且在锁定时可以使用更高的电荷泵电流来缩短锁定时间。
- 环路滤波器
- 环路滤波器的设计较为复杂,对于Delta - Sigma PLL,环路滤波器的阶数应比Delta - Sigma调制器的阶数高1。虽然理论上与4阶调制器配合需要5阶滤波器,但实际中通常使用4阶滤波器。目前有许多仿真工具和参考资料可帮助我们进行环路滤波器的设计。
- N计数器和高频输入引脚
- 数字锁定检测操作
- RF PLL数字锁定检测电路通过比较相位检测器输入的相位差与RC产生的延迟来判断是否锁定。在锁定状态下,RC延迟会发生变化。当比较频率超过20 MHz时,可通过设置DIV4字将呈现给锁定检测电路的比较频率除以4,以提高检测的准确性。
- 循环滑差减少和Fastlock
- 循环滑差减少(CSR)通过在频率捕获期间降低比较频率,同时保持相同的环路带宽,从而减少比较频率与环路带宽的比值,避免循环滑差的发生。Fastlock则是在频率捕获期间增加环路带宽。在选择使用CSR还是Fastlock时,需要根据比较频率与环路带宽的比值来决定。
六、编程与寄存器设置
- 编程接口
- 通过三线、高速(20 - MHz)的MICROWIRE接口传输编程数据。24位数据寄存器用于编程R计数器、N计数器和内部模式控制锁存器。在编程时,最好最后编程N计数器,因为这样可以初始化数字锁定检测器和Fastlock电路。
- 寄存器映射
- 寄存器分为基本寄存器和高级寄存器。基本寄存器包含PLL实现锁定所需的关键信息,高级寄存器则用于优化杂散、相位噪声和锁定时间性能。不同的寄存器位控制着各种功能,如RF和IF PLL的电源控制、预分频器选择、电荷泵增益、分数模数等。例如,R0寄存器控制RF N计数器和分数分子,R1寄存器包含RF分数分母、R分频器值、预分频器位和电源控制位等。
七、设计与应用建议
- 电源供应
- 建议使用低噪声稳压器为电源引脚供电,每个电源引脚通过串联18 - Ω电阻和两个并联电容组成低通滤波器进行滤波,以获得更好的杂散性能。在只使用一个PLL时,不要断开或接地电源引脚,但可以去除禁用PLL的旁路电容。
- 布局设计
- 关键的高频输入引脚的走线应尽量短,同时要保持接地和电源平面与电源引脚过孔的距离在20 mils以上,以防止杂散能量的耦合。
八、总结
LMX2487E作为一款高性能的频率合成器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的编程设置,为电子工程师在设计各种频率相关的电路时提供了强大而灵活的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理利用其各项功能,同时注意电源供应、布局设计等方面的问题,以充分发挥其性能优势。各位工程师在使用过程中,是否也遇到过一些独特的问题或者有一些巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
举报投诉
频率合成器
5文章
375浏览量
33996 -
电子设计
42文章
3248浏览量
49991 -
lmx2487e
2浏览量
1306
热点推荐
LMX2487E 用于射频个人通信的 Δ-Σ 低功耗双路 PLL
电子发烧友网为你提供TI(ti)lmx2487e相关产品参数、数据手册,更有lmx2487e的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,lmx2487e真值表,lmx2487e管脚
发表于 08-06 17:00
LMX2487E 高性能双锁相环频率合成器技术文档摘要
LMX2487E器件是一款低功耗、高性能的 Delta-Sigma 小数 N 分频 PLL,具有 辅助整数-N PLL。它是使用 TI 的先进工艺制造的。
通过 delta-sigma 架构
深度剖析LMX2694-SEP:高性能宽频PLLatinum™ RF合成器的卓越之选
深度剖析LMX2694-SEP:高性能宽频PLLatinum™ RF合成器的卓越之选 在电子工程
深度剖析LMX2694-EP:高性能15GHz宽带射频合成器的卓越之选
深度剖析LMX2694-EP:高性能15GHz宽带射频合成器的卓越之选 在当今电子技术飞速发展的
探索LMX2487:1 - 6GHz高性能Delta - Sigma低功耗双PLLatinum™频率合成器
,我们就来深入了解一下德州仪器推出的LMX2487频率合成器,这是一款工作在1GHz - 6GHz的高性能Delta - Sigma低功耗双
深度解析LMX2502/LMX2512 PLLatinum™频率合成器系统
: lmx2502.pdf 一、器件概述 LMX2502和LMX2512是高度集成的高性能低功耗频率合成
