深度剖析LMX2694-SEP:高性能宽频PLLatinum™ RF合成器的卓越之选
在电子工程领域,频率合成器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨一款高性能、宽频的PLLatinum™ RF合成器——LMX2694 - SEP,它在多项关键指标上表现出色,能够满足众多领域的应用需求。
文件下载:lmx2694-sep.pdf
一、核心特性解读
频率表现
LMX2694 - SEP拥有令人惊叹的频率覆盖范围,输出频率可达39.3 MHz至15.1 GHz,这使得它在不同频率需求的场景中都能大显身手。并且,在15 - GHz载波下,100 - kHz偏移处相位噪声低至 - 110 dBc/Hz,在8 GHz时RMS抖动仅为54 fs(100 Hz至100 MHz),如此低的噪声和抖动指标,为系统提供了稳定而纯净的信号源。
PLL关键指标
其PLL的关键指标也非常出色,品质因数达到 - 236 dBc/Hz,归一化1/f噪声为 - 129 dBc/Hz,最高可达200 - MHz的相位检测器频率。这些指标共同保证了LMX2694 - SEP在频率合成过程中的高精度和低噪声性能。
同步与灵活配置
该器件支持多设备间输出相位的同步,通过可编程延迟的SYSREF接口,分辨率可达9 ps,这一特性在需要多设备协同工作的系统中尤为重要。同时,它还具备可编程输出功率功能,能根据实际需求灵活调整输出功率。
电源与环境适应性
只需要一个3.3 - V的单电源供电,简化了电源设计。并且其工作温度范围为 - 55°C至125°C,总离子剂量可达30 krad(Si),单粒子闩锁阈值 > 43 MeV - cm² / mg,具备良好的抗辐射能力,适用于航空航天和国防等对环境要求苛刻的领域。
二、丰富的应用场景
航天与国防领域
在航天和国防领域,对设备的可靠性和性能要求极高。LMX2694 - SEP的宽频范围、低噪声特性以及出色的抗辐射能力,使其非常适合用于雷达成像、通信载荷等系统中,能够为这些系统提供稳定可靠的频率合成功能。
成像与数据处理
在光学成像和雷达成像有效载荷中,需要高精度的时钟信号来保证成像的质量。LMX2694 - SEP的低抖动和高频率精度能够满足这些需求,为成像系统提供精确的时钟基准。同时,在命令与数据处理系统中,它也能确保数据处理的准确性和及时性。
三、内部结构与详细功能
整体架构与主要模块
LMX2694 - SEP是一款集成了VCO和输出分频器的高性能频率合成器。其内部的VCO可在7550至15100 MHz范围内工作,配合输出分频器可产生39.3 MHz至15.1 GHz的任意频率。输入路径中包含两个分频器,PLL采用可编程的delta - sigma调制器,最高可达3阶,能够实现精确的分数频率合成。
参考输入与路径
OSCIN引脚作为参考输入,支持单端或差分时钟输入,输入为高阻抗,需要在引脚处添加交流耦合电容。参考路径由OSCIN倍频器、Pre - R分频器和Post - R分频器组成。OSCIN倍频器可将低频输入信号加倍,同时引入极小的噪声;Pre - R分频器可降低输入频率,以满足Post - R分频器的输入频率限制;Post - R分频器可进一步将频率降低至相位检测器所需的频率。通过公式 (f{PD}=f{OSC}×OSC_2X / (PLL_R_PRE×PLL_R)) 可以计算出相位检测器频率。
状态机时钟
状态机时钟是OSCIN信号的分频版本,其分频值由CAL_CLKDIV编程字决定,取值为1、2、4、8、16或32。状态机时钟影响着VCO校准等各种功能,计算公式为 (f{SM}=f_{OSC} / 2^{CAL_CLK_DIV})。
PLL相位检测与电荷泵
相位检测器比较Post - R分频器和N分频器的输出,并根据相位误差生成校正电流,直到两个信号相位对齐。电荷泵电流可通过软件编程设置为多个不同级别,从而允许用户调整PLL的闭环带宽。
N分频器与分数电路
N分频器包括分数补偿功能,能够实现1至 (2^{32}-1) 的任意分数分母。其总数值由整数部分N和分数部分 (N{frac}=NUM / DEN) 组成,即 (N + NUM / DEN)。VCO频率与相位检测器频率的关系为 (f{VCO}=f_{PD}×[N + NUM / DEN])。sigma - delta调制器可从整数模式编程到三阶,并且在每次编程R0寄存器时会复位,以确保分数杂散的一致性。同时,N分频器的最小值受调制器阶数和VCO频率的限制,需要根据具体情况进行设置。
MUXOUT引脚功能
MUXOUT引脚可配置为PLL的锁定检测指示器或SPI接口的串行数据输出引脚,用于寄存器的读回。通过MUXOUT_LD_SEL字段(寄存器R0[2])进行配置。当作为锁定检测指示器时,有“VCOCal”和“Vtune and VCOCal”两种类型可供选择,每种类型都有其独特的工作方式和应用场景。
VCO及其校准
VCO是该器件的核心部件之一,它将环路滤波器的电压转换为频率。为了降低VCO调谐增益,提高相位噪声性能,VCO频率范围被划分为多个频段,需要进行频率校准来确定合适的频段。频率校准例程在每次编程R0寄存器且FCAL_EN = 1时被激活,并且在启动校准前必须确保有有效的OSCIN信号。此外,VCO还具有内部幅度校准算法,能够优化相位噪声。其校准速度可通过不同的辅助方式进行调整,如无辅助、部分辅助和全辅助三种方式,用户可以根据实际需求选择合适的方法来提高校准速度。
通道分频器
通道分频器用于实现低于VCO下限频率的输出,它由四个分段组成,总分频值为各分段的乘积。不同的分频值有相应的频率限制,并且在使用通道分频器时,需要根据实际情况选择合适的分段组合。同时,当输出选择为通道分频器或SYSREF时,通道分频器会被上电,因此在不使用某个输出时,建议选择VCO输出,以避免通道分频器不必要的上电。
输出缓冲器
RF输出缓冲器为开集电极类型,需要外接上拉元件,可以是50 - Ω电阻或电感。电感上拉可提供更高的功率,但阻抗控制较差,通常需要配合电阻性衰减器使用。输出功率可以通过编程进行调整,并且在保持PLL锁定的同时,还可以禁用输出。
四、使用注意事项与应用建议
编程与寄存器设置
LMX2694 - SEP通过24位移位寄存器进行编程,包括R/W位、7位地址字段和16位数据字段。在进行编程时,需要注意寄存器的初始上电顺序和频率更改顺序。建议的初始上电顺序为:先给器件上电,然后将RESET置为1进行寄存器复位,再将RESET置为0移除复位,接着按照寄存器映射从高到低的顺序进行编程,最后再次编程寄存器R0并将FCAL_EN置为1,以确保VCO校准从稳定状态开始。在更改频率时,需要先更改N分频器值,再编程PLL的分子和分母,最后将FCAL_EN(R0[3])置为1。
布局与电源设计
布局方面,要遵循一些特定的准则。例如,GND引脚可通过封装背面连接到DAP;OSCIN引脚需要内部偏置并进行交流耦合;SYSREFREQ未使用时可接地至DAP;为了在200 kHz至1 MHz范围内获得最佳的VCO相位噪声,靠近VTUNE引脚的电容应至少为3.3 nF,若对环路带宽要求不高,可适当减小该电容值,但会牺牲一定的VCO相位噪声;输出端的上拉元件应尽可能靠近引脚,并且差分对的两侧应使用相同的元件;如果需要单端输出,另一侧应具有相同的负载和上拉,可通过过孔将互补侧路由到电路板的另一侧;同时,要确保器件的DAP通过多个过孔良好接地,使用低损耗的介电材料,如Rogers 4350B,以获得最佳的输出功率。 电源设计上,建议在引脚附近放置旁路电容,若对分数杂散较为关注,可在每个电源引脚使用铁氧体磁珠来减少杂散。由于RFOUTA和RFOUTB引脚的上拉元件直接连接到电源,因此要特别注意确保这些引脚的电压干净稳定。
五、总结与展望
LMX2694 - SEP作为一款高性能的宽频PLLatinum™ RF合成器,凭借其卓越的频率性能、灵活的同步功能、良好的抗辐射能力和丰富的应用场景,在电子工程领域展现出了强大的竞争力。无论是在航天国防、成像系统还是其他对频率合成要求较高的领域,它都能为工程师们提供可靠的解决方案。在未来的设计中,我们可以充分利用其各项特性,结合具体的应用需求,进一步优化系统性能。同时,也需要注意在编程、布局和电源设计等方面的细节,以确保器件能够发挥出最佳的性能。大家在使用过程中遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
频率合成
1文章
39浏览量
22360
