MAX14691–MAX14693:高精度可调功率限制器的详细解析
在电子设备的设计中,电源保护至关重要。MAX14691 - MAX14693 作为高精度、可调功率限制器,为系统提供了全面的过压、欠压和过流保护。下面我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:MAX14692.pdf
一、产品概述
MAX14691 - MAX14693 可调节过压、欠压和过流保护设备,能有效保护系统免受正过压、反压和过流故障的影响。搭配可选的外部 pMOSFET 时,还能保护下游电路免受高达 +58V、 - 60V(针对 - 60V 外部 pFET 额定值)的电压故障影响。该器件集成了低导通电阻(典型值 31mΩ)的 FET,并且在启动时能够以连续模式为输出端的大电容充电。
二、产品特性与优势
(一)强大的高功率保护
- 宽输入电压范围:工作输入范围为 +5.5V 至 +58V, - 60V 负输入容限(针对 - 60V 外部 pFET 额定值),能适应多种电源环境。
- 低导通电阻:典型值 31mΩ 的低导通电阻,可降低功率损耗。
- 反向电流阻断保护:搭配外部 pFET 可实现反向电流阻断保护,增强系统的稳定性。
(二)快速启动与欠压恢复
- 热折返限流保护:能在过热时自动降低电流,保护器件安全。
- 双级限流:MAX14691、MAX14692 和 MAX14693 分别具有 1.0x、1.5x 和 2.0x 的启动电流,可实现快速启动。
(三)灵活的设计
- 可调阈值:可调节过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值,满足不同应用需求。
- 可编程电流限制:在全温度范围内,可编程正向电流限制范围为 0.6A 至 6A,精度为 ±15%。
- 多种使能输入:具有正常和高压使能输入(EN 和 HVEN),方便控制。
(四)节省空间与成本
- 小型封装:采用 20 引脚(5mm x 5mm)TQFN 封装,节省电路板空间。
- 集成 nFET:减少外部元件数量,降低成本。
三、电气特性
(一)电源相关特性
输入电压范围为 5.5V 至 58V,在不同的使能和输入电压条件下,关断输入电流、电源电流和关断输出电流都有相应的典型值和最大值。
(二)UVLO 和 OVLO 特性
内部 UVLO 和 OVLO 具有不同的跳闸电平,且有一定的迟滞。外部 UVLO 和 OVLO 可进行调节,调节范围分别为 5.5V 至 24V 和 6V 至 40V。
(三)其他特性
内部 FET 的导通电阻典型值为 31mΩ,电流限制调节范围为 0.6A 至 6A,具有一定的精度。此外,还具有标志断言压降阈值、反向电流阻断阈值和响应时间等特性。
四、工作模式与控制
(一)启动控制
采用双级启动序列,在启动初始时间(tSTI)内将电流连续限制为设定电流限制的 1x/1.5x/2x,可快速为输出端的大电容充电。若在启动超时时间(tSTO)内输出未充电,开关将关闭,需切换 IN、EN 或 HVEN 恢复正常操作。
(二)过压锁定(OVLO)
可通过将 OVLO 引脚连接到 GND 选择预设的内部 OVLO 阈值(典型值 36V),也可连接外部电压分压器进入可调 OVLO 模式。
(三)欠压锁定(UVLO)
类似 OVLO,可选择预设的内部 UVLO 阈值(典型值 12V)或连接外部电压分压器进行调节。
(四)开关控制
有两个独立的使能输入(HVEN 和 EN),根据真值表控制开关状态。在故障情况下,切换 HVEN 或 EN 可重置故障。
(五)电流限制模式选择
具有连续模式、自动重试模式和锁存关闭模式三种可选的电流限制模式,可根据实际需求进行设置。
(六)反向电流阻断
通过拉高 RIPEN 引脚可启用反向电流阻断功能,检测到反向电流时,内部 nFET 和外部 pFET 将关闭一段时间,之后根据条件重新启动。
(七)故障指示(FLAG)输出
FLAG 为开漏故障指示输出,在多种故障条件下会置低,方便工程师及时发现问题。
五、应用信息
(一)设置电流限制阈值
通过在 SETI 和地之间连接电阻来编程电流限制阈值,可使用特定公式进行计算。
(二)电容选择
- 输入旁路电容:不使用外部 pFET 时,IN 到 GND 需连接至少 1µF 电容;使用外部 pFET 时,pFET 漏极连接 4.7µF 电容,IN 处电容减小。
- 输出电容:为保证稳定运行,OUT 到地需连接 4.7µF 陶瓷电容,可根据公式计算最大电容负载。
(三)其他应用要点
- 感性负载:在高感性负载应用中,需在 OUT 端子和 GND 之间连接续流二极管,防止电感反冲。
- PCB 布局:为优化开关对输出短路的响应,应尽量缩短走线长度,合理放置输入和输出电容,同时注意 PCB 的散热和电流路径设计。
六、总结
MAX14691 - MAX14693 高精度可调功率限制器凭借其强大的保护功能、灵活的设计和良好的电气特性,适用于工业电源系统、控制与自动化、运动系统驱动等多种应用场景。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择和使用该器件,同时注意应用中的各项要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源保护
113浏览量
11998
MAX14692:高精度可调功率限制器的详细解析
