解析MAX17523:4.2V至36V、1A电流限制器的卓越防护方案
h1654155282.3538 2026-02-06 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
解析MAX17523/MAX17523A:4.2V至36V、1A电流限制器的卓越防护方案
在电子设备的设计中,电源保护至关重要,尤其是在面对过压、欠压和反向电压等复杂情况时。今天,我们来深入了解Analog Devices推出的MAX17523/MAX17523A,这两款可调过压和过流保护器件,为系统提供了可靠的防护。
文件下载:MAX17523.pdf
产品概述
MAX17523/MAX17523A属于Olympus系列IC,是业内最小且坚固的集成系统保护解决方案。它们能有效保护系统免受高达±40V的正、负输入电压故障影响,集成的FET具有低至190mΩ(典型值)的导通电阻 (R_{ON})。
关键特性
  1. 宽输入电源范围:MAX17523的输入范围为+4.5V至+36V,MAX17523A为+4.2V至+36V,能适应多种电源环境。
  2. 负输入耐受性:可承受-36V的负输入电压,增强了系统在复杂电源条件下的稳定性。
  3. 低导通电阻:典型值为190mΩ的 (R_{ON}),能有效降低功耗,提高能源效率。
  4. 反向电流控制:具备反向电流控制输入,可防止反向电流对系统造成损害。
  5. 热过载保护:在温度过高时自动保护,确保器件在恶劣环境下的可靠性。
  6. 宽温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,适用于各种工业和恶劣环境。
灵活设计选项
  1. 可调OVLO和UVLO阈值:通过外部电阻可灵活设置过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值,满足不同应用的需求。
  2. 编程正向电流限制:电流限制范围为0.15A至1A,可根据实际应用进行精确调整。
  3. 可编程过流故障响应:支持自动重试、锁存关闭和连续三种模式,增强了系统的容错能力。
  4. 双使能输入:EN和高压HVEN输入,方便用户进行灵活的控制。
电气特性
输入电压和电流
MAX17523A的输入电压范围为4.2V至36V,MAX17523为4.5V至36V。在关机状态下,输入电流和输出电流都非常低,能有效降低功耗。
过压和欠压保护
内部过压跳闸电平典型值为33V,欠压跳闸电平典型值为19V。外部OVLO和UVLO可通过外部电阻进行调整,调整范围分别为6V至36V和4.2V(MAX17523A)/4.4V(MAX17523)至24V。
电流限制
电流限制调整范围为0.15A至1A,在不同电流范围内具有较高的精度。当电流达到阈值时,器件会根据设置的模式进行相应的响应。
其他特性
还具备CLHS电压、FLAG断言压降阈值、反向电流阻断阈值等特性,确保系统在各种情况下的稳定运行。
工作模式
自动重试模式
当电流达到阈值时,开始计时 (t{BLANK})。如果过流情况持续超过 (t{BLANK}),FLAG会断言。在 (t{BLANK}) 结束后,开始重试时间 (t{RETRY}),期间FET关闭。重试结束后,FET再次开启。若故障仍存在,循环继续;故障消除后,FET保持开启。这种模式能有效降低过流或短路情况下的系统功耗。
锁存关闭模式
当电流达到阈值且过流情况持续超过 (t_{BLANK}),开关关闭并保持关闭状态。要重置开关,可通过切换控制逻辑EN或HVEN,或循环输入电压。
连续模式
当电流达到阈值时,器件将输出电流限制在编程的电流限制值。过流情况持续超过 (t_{BLANK}) 时,FLAG断言;过载情况消除后,FLAG解除断言。
应用指南
设置电流限制
通过从SETI到地连接一个电阻来编程电流限制值。计算公式为 (R{SETI}(k Omega)=frac{6100}{I{LIM}(mA)})。
输入旁路电容
在IN和GND之间连接至少0.47µF的电容,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。电容值越大,输入电压的下冲越小。
热插拔保护
在热插拔应用中,建议使用瞬态电压抑制器(TVS)来保护系统,防止输入电压过冲损坏器件。
输出电容
为确保在全温度范围和可编程电流限制范围内的稳定运行,在OUT和地之间连接4.7µF的陶瓷电容。可通过公式 (C{MAX }(mu F)=frac{I{LIM}(mA) × t{BLANK(TYP)}(ms)}{V{IN}(V)}) 计算最大电容负载。
输出续流二极管
在需要保护电感负载或长电缆免受突然短路影响的应用中,建议在OUT端子和地之间连接一个肖特基二极管,以防止短路时的负尖峰。
布局和散热
为优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。将输入和输出电容尽可能靠近器件放置,IN和OUT用宽而短的走线连接到电源总线。同时,建议使用热过孔将散热垫连接到接地平面,以增加系统的热容量,降低热阻。
总结
MAX17523/MAX17523A凭借其卓越的性能和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个可靠的电源保护解决方案。无论是在传感器系统、工厂传感器还是过程分析等应用中,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理设置各项参数,优化布局和散热,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的电源保护问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源保护
  • 电流限制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM61310:4V - 36V输入、1A同步降压转换的深度解析
    的SGM61310同步降压转换,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: SGM61310.pdf 一、产品概述 SGM61310是一款同步降压转换,具有4V
    的头像 发表于 03-19 14:35 268次阅读
    深入解析MAX16909:36V、220kHz1MHz降压转换
    深入解析MAX16909:36V、220kHz1MHz降压转换 在电子工程师的日常工作中,选
    的头像 发表于 03-11 09:20 398次阅读
    MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换卓越之选
    MAX20077/MAX25277:36V、2.5A迷你降压转换卓越之选 在电子设计领域,降
    的头像 发表于 03-05 14:05 272次阅读
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换卓越性能
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,降压转换
    的头像 发表于 03-04 15:30 204次阅读
    深入解析MAX17616:多功能电流限制器卓越性能与应用
    深入解析MAX17616/MAX17616A:多功能电流限制器卓越性能与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-08 09:45 262次阅读
    深入解析MAX17526A芯片:多功能电流限制器卓越之选
    深入解析MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C芯片:多功能电流限制器
    的头像 发表于 02-06 17:35 2245次阅读
    电子工程师必备:MAX17526B电流限制器深度解析
    Devices推出的MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C系列电流限制器,它能在5.5
    的头像 发表于 02-06 17:25 2209次阅读
    探索MAX17526C:多功能电流限制器卓越应用
    MAX17526A/MAX17526B/MAX17526C系列产品,作为5.5V60V、6
    的头像 发表于 02-06 17:15 948次阅读
    MAX6971:16端口36V恒流LED驱动的深度解析
    MAX6971:16端口36V恒流LED驱动的深度解析 在LED驱动领域,MAX6971这款16端口、
    的头像 发表于 02-03 15:45 335次阅读
    LMR436x0系列36V降压转换技术解析
    Texas Instruments LMR436x0/LMR436x0-Q1同步降压式稳压是一款小型36V、2A1A同步降压直流/直流转
    的头像 发表于 09-19 15:44 1088次阅读
    LMR436x0系列<b class='flag-5'>36V</b>降压转换<b class='flag-5'>器</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>
    LMR23610 SIMPLE SWITCHER、36V 1A 同步降压转换数据手册
    LMR23610 SIMPLE SWITCHER 器件是一款易于使用的 36V1A 同步降压稳压。它具有 4 V
    的头像 发表于 06-19 14:46 884次阅读
    LMR23610 SIMPLE SWITCHER、<b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 同步降压转换<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    LMR54410 SIMPLE SWITCHER® 电源转换 4.5V 36V1A、同步降压数据手册
    LMR544xx 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换,能够驱动高达 1A 和 0.6A 的负载电流。该器件具有 4V
    的头像 发表于 06-09 14:16 1125次阅读
    LMR54410 SIMPLE SWITCHER® 电源转换<b class='flag-5'>器</b> 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、同步降压数据手册
    LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V1A 低 EMI 同步降压转换数据手册
    LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A1A 型号)同步降压 DC/DC 转换
    的头像 发表于 06-05 18:09 1087次阅读
    LMQ66410-Q<b class='flag-5'>1</b> 具有 1.5μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的汽车类 <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> 低 EMI 同步降压转换<b class='flag-5'>器</b>数据手册
    TPS561246 4.2V 17V 输入电压、1A、1.2MHz 同步降压转换,采用 SOT563 和 FCCM 模式数据手册
    TPS56124x 是一款简单易用的同步降压转换,输入电压范围为 4.2V 17V,并支持高达 1A 的连续
    的头像 发表于 05-30 15:32 816次阅读
    TPS561246 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>1A</b>、1.2MHz 同步降压转换<b class='flag-5'>器</b>,采用 SOT563 和 FCCM 模式数据手册
    TPS561243 4.2V 17V 输入电压、1A、1.2MHz 同步降压转换,采用 SOT563 封装数据手册
    的头像 发表于 05-30 15:14 743次阅读
    TPS561243 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>1A</b>、1.2MHz 同步降压转换<b class='flag-5'>器</b>,采用 SOT563 封装数据手册
