TPS561246 4.2V 至 17V 输入电压、1A、1.2MHz 同步降压转换器,采用 SOT563 和 FCCM 模式数据手册
科技绿洲 2025-05-30 15:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS56124x 是一款简单易用的同步降压转换器,输入电压范围为 4.2V 至 17V,并支持高达 1A 的连续电流
该器件旨在以最少的外部元件数量和低待机电流运行。
该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps561246.pdf
TPS561243 在 Eco 模式下运行,可在轻负载运行时保持高效率。TPS561246 在 FCCM 模式下运行,在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS56124x 集成了完整的保护功能,包括 OCP、UVLO、OTP 和 UVP(带打嗝)。
TPS56124x 采用 6 引脚、1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 输入电压范围:4.2V 至 17V
    • 输出电压范围:0.6V 至 7V
    • 参考电压:0.6V
    • ±1.5% 基准电压精度
    • 集成 FET:100mΩ 和 55mΩ
    • TPS561243的低静态电流:110μA
    • 开关频率:1280kHz
    • 最大 95% 的大占空比作
    • 固定软启动时间:1.4ms
  • 易于使用且设计尺寸小
    • 轻负载时TPS561243 Eco 模式和 TPS561246 FCCM 模式
    • 具有快速瞬态响应的 D-CAP3™ 控制模式
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 用于 OT 和 UVLO 保护的非锁存
    • 逐周期超过电流限制
    • 用于紫外线防护的打嗝模式
    • 工作结温范围:–40°C 至 125°C
    • SOT563 封装:1.6mm × 1.6mm
参数
方框图
概述
TPS561246是一款专为宽范围输入电压(4.2V至17V)设计的同步降压DC/DC转换器,能够提供高达1A的连续输出电流。该转换器采用FCCM(强制连续导通模式)操作,在轻载条件下保持恒定的开关频率和低输出电压纹波。TPS561246适用于多种应用,包括WLAN/Wi-Fi接入点、调制解调器、小型商业路由器等。
主要特性
性能参数
  • 输入电压范围‌:4.2V至17V
  • 输出电压范围‌:0.6V至7V
  • 输出电流‌:1A
  • 开关频率‌:1280kHz
  • 最大占空比‌:95%
  • 软启动时间‌:固定1.4ms
功能特点
  • FCCM模式‌:在轻载条件下保持恒定的开关频率和低输出电压纹波
  • D-CAP3™控制模式‌:无需外部补偿,提供快速瞬态响应
  • 集成FETs‌:内置高效MOSFET,降低系统成本
  • 全面保护‌:包括过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP)和欠压保护(UVP)
封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT563,6引脚,1.6mm × 1.6mm
应用领域
  • WLAN/Wi-Fi接入点
  • 调制解调器(电缆/DSL/GFAST)
  • 小型商业路由器
  • 电能表
  • STV和DVR
  • 家用电器
功能描述
控制模式
  • D-CAP3™ ‌:采用自适应导通时间控制,根据输入电压和输出电压自动调整导通时间,以维持近似固定的开关频率。该模式简化了外部补偿设计,同时保证了系统的稳定性。
FCCM模式
  • 在轻载条件下,TPS561246通过保持恒定的开关频率来减少输出电压纹波,尽管这可能会降低轻载时的效率。这种模式适用于需要严格控制开关频率和输出电压纹波的应用。
保护功能
  • 过流保护(OCP) ‌:实时监测输出电流,并在电流过大时关闭输出,防止设备损坏。
  • 负过流保护(NOC) ‌:在FCCM模式下,防止电感电流过大而损坏设备。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于设定阈值时,自动关闭输出,防止不稳定工作。
  • 过温保护(OTP) ‌:监测设备温度,并在温度过高时关闭输出,防止过热损坏。
  • 欠压保护(UVP) ‌:当输出电压低于设定阈值时,提供保护机制,防止负载异常。
应用指南
典型应用电路
  • 提供详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻等的选择指南。
  • 支持使用低ESR输出电容器,如特种聚合物和超低ESR陶瓷电容器。
布局建议
  • 输入电容应靠近VIN引脚放置,以最小化输入电压波动。
  • 电感应靠近SW引脚放置,并尽量减小SW节点的面积和寄生电感。
  • 输出电容应直接连接到VOUT引脚,并尽量减小到GND的路径长度。
  • FB引脚应使用短而宽的走线连接到地,以避免噪声耦合
文档与支持
  • 提供详细的数据手册,包括电气特性、功能框图、应用曲线和布局指南。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer进行自定义设计,简化设计流程。
  • TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的设计帮助和解决方案。
TPS561246以其FCCM操作模式、低输出电压纹波和全面的保护功能,成为需要严格控制开关频率和输出电压纹波应用的理想选择。
  • 电容器
  • 串联电阻
  • 元件
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用SOT563封装的4.2V17V输入电压、3A 同步降压转换器TPS56320x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的4.2V17V输入
    发表于 03-22 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b>封装的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56320x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的4.2V17V输入电压、2A同步降压转换器TPS56220x数据
    发表于 03-22 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b>封装的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56220x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS563207 4.3V17V输入、3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207 4.3V17V
    发表于 03-25 13:44 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b>封装的<b class='flag-5'>TPS</b>563207 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS562202 4.3V17V输入、2A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202 4.3V17V
    发表于 03-27 15:27 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b>封装的<b class='flag-5'>TPS</b>562202 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-563封装的3V17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V17V输入、2
    发表于 03-28 15:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-563</b>封装的3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562242<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS563202 4.3V17V输入、3A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202 4.3V17V
    发表于 04-01 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b>封装的<b class='flag-5'>TPS</b>563202 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V
    发表于 04-11 14:22 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b>封装的<b class='flag-5'>TPS</b>562231 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V17V输入、2A FCCM模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V17V
    发表于 04-23 10:44 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b>封装的<b class='flag-5'>TPS</b>562207S 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>FCCM</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V17V输入、3A FCCM 模式同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207S 4.3V17V
    发表于 04-23 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b>封装的<b class='flag-5'>TPS</b>563207S 4.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>FCCM</b> <b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 17V 输入、3A同步降压稳压数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 17V
    发表于 04-23 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT563</b>封装的<b class='flag-5'>TPS</b>563231 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS562246 4.2V 17V 输入电压、2A1.2MHz 同步降压转换器数据手册
    TPS56224x 是一款简单易用的同步降压转换器输入电压范围为
    的头像 发表于 05-30 14:47 482次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562246 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>1.2MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS562243 4.2V 17V 输入电压、2A1.2MHz 同步降压转换器采用 SOT563 封装数据手册
    的头像 发表于 05-30 15:03 498次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562243 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>1.2MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT563</b> 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS561243 4.2V 17V 输入电压1A1.2MHz 同步降压转换器采用 SOT563 封装数据手册
    TPS56124x 是一款简单易用的同步降压转换器输入电压范围为
    的头像 发表于 05-30 15:14 523次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>561243 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>1.2MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT563</b> 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS562206 4.2V 17V 输入、2A 同步降压转换器采用 FCCM 模式SOT563 封装数据手册
    TPS562203,TPS562206 都是采用 SOT563 封装的简单、易用的 2A 同步
    的头像 发表于 06-04 14:47 479次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562206 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>FCCM</b> <b class='flag-5'>模式</b>的 <b class='flag-5'>SOT563</b> 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS563203 采用 SOT563 封装的 4.2V 17V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
    TPS563203,TPS563206 都是简单易用的 3A 同步降压转换器
    的头像 发表于 06-04 14:53 540次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>563203 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT563</b> 封装的 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
