MAX20444B:汽车4通道背光驱动IC的全面解析
h1654155282.3538 2026-01-30 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今汽车电子应用中,显示屏的高效、可靠显示至关重要。本文将详细介绍Analog Devices公司的MAX20444B——一款专为汽车显示屏设计的4通道、130mA背光驱动IC,深入探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX20444B.pdf
一、器件概述
1. 基本功能
MAX20444B是一款集成了升压控制器的4通道背光驱动IC,适用于汽车显示屏。它的每个集成电流输出可吸收高达130mA的LED电流,支持4.5V至36V的宽输入电压范围,能够承受直接的汽车负载突降事件。
2. 关键特性亮点
  • 宽电压范围操作:启动后可低至4V电源供电,能承受高达52V的负载突降,为复杂的汽车电源环境提供了可靠的支持。
  • 高集成度:提供完整的4通道解决方案,包括升压控制器,通过I²C控制减少了外部元件数量,降低了设计复杂度。
  • 低EMI设计:采用扩频振荡器、相移技术,工作在400kHz至2.2MHz的开关频率范围,并具备故障安全操作模式,有效降低电磁干扰。
  • 多功能调光方案:支持混合调光或仅PWM调光,使用混合调光时调光比 > 10,000:1,200Hz时PWM调光比为10,000:1,满足不同的调光需求。
  • 全面诊断功能:具备LED开路/短路检测和保护、升压输出欠压和过压保护、升压电压测量、LED电流测量以及热关断等功能,保障系统的稳定性和可靠性。
二、电气特性
1. 电源输入
输入电压范围在启动前为4.5V至36V,启动后可低至4.2V。静态电源电流典型值为7.5mA,待机电源电流低至0.1μA,有效降低功耗。
2. 5V LDO调节器(VCC)
将输入电压转换为稳定的5V输出,为内部控制电路栅极驱动器供电。输出电压在4.75V至5.25V之间,具备欠压锁定和短路保护功能。
3. 振荡器和开关频率
内部振荡器频率可通过连接到RT引脚的定时电阻在400kHz至2.2MHz范围内编程。开关频率的准确性高,频率抖动功能可减少EMI。
4. LED电流控制
输出(OUT1 - OUT4)的满量程吸收电流可通过ISET寄存器或FSEN/ISET引脚设置,与IREF引脚的参考电流直接相关。最大LED电流可通过调整RIREF电阻增加到132mA。
5. 调光功能
支持外部PWM调光和内部PWM调光,以及混合调光模式。混合调光模式下,LED电流先线性降低,达到设定的交叉点后切换到PWM调光。
三、引脚配置与功能
MAX20444B采用24引脚TQFN或24引脚侧焊式TQFN(SWTQFN)封装,各引脚功能明确:
  • IN:偏置电源输入,需连接4.5V至36V电源并旁路到地。
  • PGATE:外部串联pMOSFET的栅极连接。
  • OUT1 - OUT4:LED串阴极连接,控制通过LED串的电流,每个输出可吸收高达132mA的电流。
  • HDSET:混合调光设置引脚,用于设置模拟调光到PWM调光的交叉点。
  • FLTB:开漏故障输出,当检测到故障时拉低。
  • SCL/IRANGE:I²C时钟输入或电流范围输入,根据不同模式设置LED电流范围。
  • SDA/PSEN:I²C数据输入输出或相位切换使能引脚,控制LED串之间的相移。
  • DIM:PWM调光输入,用于控制LED的调光。
  • I2CDIS/RSDT:I²C禁用和LED短路检测阈值调整输入。
  • FSEN/ISET:故障安全使能引脚,设置LED电流和I²C地址。
四、工作模式与操作流程
1. 使能与关断
当EN引脚为高电平时,内部调节器使能;若I2CDIS/RSDT引脚为低电平,则I²C接口使能。将EN引脚拉低可将器件关断,电流消耗降低至1μA。
2. 欠压锁定
具备两个欠压锁定(UVLO)功能,分别监测IN引脚的输入电压和VCC引脚的内部LDO调节器输出电压。当IN和VCC均高于各自的UVLO阈值且EN引脚为高电平时,器件开启。
3. 电流模式DC - DC控制器
采用恒定频率、电流模式控制,支持升压、SEPIC或耦合电感降压 - 升压配置。通过多回路控制调节电感中的峰值电流和LED电流吸收端的电压,以最小化功耗。
4. 启动序列
启动过程分为三个阶段:首先开启外部pMOSFET;然后转换器开始切换,输出电压上升;最后调整转换器输出,使最小OUT_电压落在0.78V至1.03V的比较器限制范围内。
5. 调光模式
有外部PWM调光、内部PWM调光、外部混合调光和内部混合调光四种模式可供选择,其中外部PWM调光和外部混合调光可在独立模式下使用。
6. 故障保护
具备逐周期电流限制、DC - DC转换器输出欠压保护、输出过压保护、LED开路检测、短路检测和保护以及过温关断等功能,通过FLTB引脚指示故障状态。
五、设计要点与注意事项
1. DC - DC转换器拓扑选择
根据LED串的正向电压与输入电源电压范围的关系选择合适的拓扑结构。若LED串正向电压始终大于输入电源电压范围,使用升压转换器拓扑;若LED串正向电压落在电源电压范围内,则可使用SEPIC或耦合电感降压 - 升压拓扑。
2. 功率电路设计
  • 确定参数:根据实际需求确定输入电源电压范围、驱动LED串所需的最大电压和总输出电流。
  • 计算元件参数:根据所选拓扑结构计算最大占空比、平均电感电流、峰值电感电流、最小电感值等参数,选择合适的电感、电容MOSFET整流二极管等元件。
    3. 斜率补偿和电流检测电阻
    IC为斜率补偿生成电流斜坡,通过连接在CS输入和外部开关MOSFET源极之间的斜率补偿电阻(RSC)提供可编程的斜坡电压。根据所选拓扑结构计算RSC和电流检测电阻(RCS)的值。
    4. 输出电容选择
    选择合适的输出电容,将转换器输出纹波限制在200mV以内,以获得稳定的输出电流。可使用低ESR陶瓷电容,并通过并联多个电容来实现所需的电容值。
    5. 外部开关MOSFET和整流二极管选择
    外部开关MOSFET的电压额定值应能承受最大升压输出电压及可能的过冲,连续漏极电流额定值应满足计算要求。整流二极管建议使用肖特基二极管,以减少正向压降和MOSFET的开关损耗。
    6. 反馈补偿
    为避免开关转换器小信号传递函数中的右半平面(RHP)零和输出极点对系统稳定性的影响,需要进行反馈补偿。计算补偿元件RCOMP和CCOMP的值,并根据输出电容的ESR情况添加额外的极点。
    7. 热管理
    考虑芯片的功耗,包括电流吸收功率损耗、器件工作电流功率损耗和外部MOSFET的栅极驱动电流功率损耗。通过计算总功率耗散和结温,确保结温不超过150°C。
    8. PCB布局
    合理的PCB布局对于减少噪声和确保电路正常工作至关重要。遵循以下原则:
  • 将VCC旁路电容尽可能靠近器件,并将电容接地连接到模拟接地平面。
  • 为开关转换器电源电路设置功率接地平面,减小高频开关电流回路的面积。
  • 为BSTMON输入添加小旁路电容以抑制高频噪声。
  • 确保输入和输出电容有良好的接地,使用宽走线和多个过孔连接到接地平面。
综上所述,MAX20444B是一款功能强大、性能可靠的汽车背光驱动IC,为汽车显示屏的背光设计提供了全面的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择器件参数和设计电路,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些类似芯片的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX25560:六通道LED背光驱动的技术解析与应用指南
    MAX25560:六通道LED背光驱动的技术解析与应用指南 在汽车显示等领域,LED背光驱动的性
    的头像 发表于 01-30 15:50 289次阅读
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片的深度解析
    MAX25561:高效6通道LED背光驱动芯片的深度解析汽车电子、显示屏等领域,LED背光驱动
    的头像 发表于 01-30 15:50 303次阅读
    MAX25512B汽车显示的4通道LED背光驱动方案
    MAX25512B汽车显示的4通道LED背光驱动方案 在汽车显示领域,对于高质量、可靠的LED
    的头像 发表于 01-30 15:45 247次阅读
    MAX25512:汽车显示的理想4通道LED背光驱动方案
    MAX25512就是这样一款出色的4通道低电压120mA LED背光驱动器,集成了升压转换器,为汽车仪表集群、中央信息显示屏和抬头显示器等
    的头像 发表于 01-30 15:45 240次阅读
    MAX25510:4通道低电压LED背光驱动器的卓越之选
    25510/MAX25511是专门为汽车显示设计的4通道背光驱动IC,集成了升压转换器。其集成的
    的头像 发表于 01-30 15:35 286次阅读
    MAX25511:汽车显示4通道低电压LED背光驱动芯片解析
    MAX25510/MAX25511:汽车显示4通道低电压LED背光驱动芯片
    的头像 发表于 01-30 15:35 271次阅读
    汽车低输入电压 I²C 4 通道 150mA 背光驱动MAX25024 解析
    汽车低输入电压 I²C 4 通道 150mA 背光驱动MAX25024 解析 作为电子工程师
    的头像 发表于 01-30 15:25 265次阅读
    汽车显示新宠:MAX20446C 6通道背光驱动器深度解析
    汽车显示新宠:MAX20446C 6通道背光驱动器深度解析汽车电子领域,显示系统的性能直接影
    的头像 发表于 01-30 15:20 246次阅读
    MAX25014:汽车低输入电压I²C 4通道150mA背光驱动器的全方位解析
    的头像 发表于 01-30 15:20 194次阅读
    MAX21610:16通道汽车局部调光背光驱动器的卓越之选
    MAX21610:16通道汽车局部调光背光驱动器的卓越之选 在汽车显示领域,背光驱动器的性能对于
    的头像 发表于 01-30 15:20 227次阅读
    MAX20446:汽车6通道背光驱动器的卓越之选
    MAX20446:汽车6通道背光驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,显示屏的背光驱动至关重要,它直
    的头像 发表于 01-30 15:15 286次阅读
    MAX20446B汽车6通道背光驱动的卓越之选
    MAX20446B汽车6通道背光驱动的卓越之选 在汽车电子领域,显示屏背光驱动的性能直接影响到
    的头像 发表于 01-30 15:15 279次阅读
    MAX20444C:汽车4通道130mA背光驱动器的全面解析
    的头像 发表于 01-30 14:50 599次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX20444C汽车4通道背光驱动器数据手册
    Analog Devices MAX20444C汽车4通道背光驱动器设有集成电流输出,每路支持高达130mA LED灌电流。Analog
    的头像 发表于 06-25 11:22 935次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX20444</b>C<b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>背光驱动</b>器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX25169 6通道LED背光驱动器数据手册
    Analog Devices Inc. MAX25169 6通道背光LED驱动器是一款LED背光驱动I
    的头像 发表于 06-19 10:51 1062次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>MAX</b>25169 6<b class='flag-5'>通道</b>LED<b class='flag-5'>背光驱动</b>器数据手册
