探索MAX734:高效的+12V、120mA闪存编程电源
在电子设计领域,为闪存编程提供稳定且高效的电源是一项关键任务。MAX734作为一款出色的+12V输出、升压型DC - DC开关模式稳压器,在闪存编程电源应用中表现卓越。今天,我们就来深入了解一下MAX734的特性、工作原理及应用。
文件下载:MAX734.pdf
一、MAX734的基本特性
1. 输出能力
MAX734能够在4.75V输入下保证输出120mA电流,输出电压为+12V ±5%,这使得它非常适合闪存编程等应用。它采用8引脚SO和DIP封装,仅需一个二极管、一个18μH电感器和两个33μF电容器,整个电路完全可表面贴装,占用面积小于0.3平方英寸。
2. 节能特性
该器件具有出色的节能特性,效率高达85%,工作静态电源电流为1.2mA,关断电源电流仅为70μA。通过微处理器(uP)切换关断引脚,可将工作电源电流降低至小于500μA。
3. 控制与调节
MAX734采用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制,能够提供精确的输出调节和低次谐波噪声。固定的170kHz振荡器频率便于进行纹波滤波,并允许使用小型外部电容器。
二、引脚配置与功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | SHDN | 关断引脚,低电平有效。连接到地可关闭MAX734,连接到V + 可正常工作。当SHDN为低电平时,功率开关FET截止。 |
| 2 | VREF | 参考电压输出(+ 1.23V),可为外部负载提供高达100μA的电流。 |
| 3 | SS | 软启动引脚。SS和GND之间的电容器提供软启动和短路保护。 |
| 4 | CC | 补偿电容器输入,用于外部补偿外部反馈环路。 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6 | LX | 内部N沟道功率MOSFET的漏极 |
| 7 | VOUT | 输出电压感测输入,提供调节反馈感测。 |
| 8 | V + | 电源电压输入,旁路电容器应尽可能靠近器件。 |
三、工作原理
1. 反馈环路
MAX734的控制器由两个反馈环路组成:内部(电流)环路通过电流感测电阻器(Rs)和放大器监测开关电流;外部(电压)环路通过误差放大器监测输出电压。内部环路执行逐周期电流限制,当开关电流达到预定阈值时,截断功率晶体管的导通时间,该阈值由外部环路确定。
2. 可编程软启动
连接到软启动(SS)引脚的电容器可确保有序上电。充电电容器上的电压缓慢提高误差放大器输出电压的钳位,通过缓慢增加逐周期电流限制阈值来限制上电时的浪涌电流。软启动时间由SS电容器的值控制。
3. 过流限制
当负载电流超过约1.5A时,内部环路的逐周期电流限制动作会关闭输出级,过流比较器会向控制逻辑发出信号,启动软启动周期。
4. 关断模式
将SHDN保持在低电平可使MAX734进入关断模式。在关断模式下,输出功率FET截止,但仍存在从V + 到负载的外部路径。内部参考也会关闭,导致SS电容器放电。典型的关断模式待机电流为70μA。
四、应用信息
1. 闪存电源
MAX734非常适合为闪存编程提供+12V电源。通过系统逻辑控制SHDN引脚,可以方便地开启或关闭电源。
2. 电感选择
对于大多数设计,18μH的电感器就足够了。重要的是电感器的增量饱和电流额定值,对于5V输入,该值应大于直流负载电流的三倍;对于3V输入,应大于直流负载电流的五倍。
3. 输出滤波电容器选择
选择输出滤波电容器的主要标准是低等效串联电阻(ESR)。电感器电流变化与输出电容器ESR的乘积决定了输出电压上的高频幅度。为了使整个电流范围内的输出纹波小于50mVp - p,电容器的ESR应小于0.25。
4. 其他组件
使用连续电流额定值至少为300mA的肖特基二极管或高速硅整流器,1N5817是一个不错的选择。CC输入处的补偿电容器(CCc)值至关重要,因为它经过精心选择以提供最佳的瞬态响应。
5. 印刷电路板布局
为确保安静运行,建议使用接地平面。旁路电容器应尽可能靠近器件,以防止不稳定和噪声拾取。肖特基二极管的引脚应尽量短,以防止输出中出现快速上升时间的脉冲。
五、MAX734评估套件
1. 套件概述
MAX734评估套件是一款12V输出、升压型开关模式转换器,可在低至4.75V的输入电压下保证输出120mA电流。该套件采用MAX734CSA 8引脚SO和表面贴装无源组件组装而成。
2. 测试程序
- 将分流器跨接在J1的1和2引脚之间,将SHDN引脚连接到VIN以进行正常操作。
- 在评估套件印刷电路板的Vin和接地端子之间连接5V电源。
- 打开电源并测量输出电压,其应在11.52V至12.48V之间。
- 将J1上的分流器移至2和3引脚(SHDN接地),输出电压将降至VIN以下0.3V(肖特基二极管压降)。
3. 输入电压范围
由于电感器值的选择,评估套件电路的最大输入电压限制为7V。如果需要更宽的输入范围,可将电感器值增加到22μH至47μH范围。
六、闪存EEPROM编程器应用
1. Vpp编程要求
闪存IC的Vpp输入电压必须严格控制在一个狭窄的窗口内,过压会导致器件立即自毁,欠压则会因电荷转移不足而导致编程错误。因此,数据手册中规定的±5%容差是至关重要的规格。
2. 电流要求
闪存EEPROM电源的电流要求通常根据同时编程的闪存设备数量来确定,常见的电流要求有30mA、60mA和120mA。
3. 过压考虑
在设计中需要检查尖峰和过冲,因为Vpp瞬变超过13V可能会损坏闪存EEPROM。可能导致意外过压的情况包括启动过冲、负载瞬态过冲和输出走线中的过大电感。
4. 噪声、纹波和EMI
闪存EEPROM的Vpp输入对噪声有一定的容忍度,但为了确保安全,制造商通常建议最大纹波为200mV。通过选择低ESR电容器、优化PCB布局和添加额外的RC滤波器,可以有效降低噪声。
5. 输入电压考虑
在将DC - DC转换器应用于闪存时,输入电压是一个重要的变量。常见的应用场景包括仅5V输入、未调节的DC输入、12V ±10%输入和电池供电。
七、总结
MAX734以其高效、稳定的性能,为闪存编程电源提供了一个优秀的解决方案。无论是在设计闪存编程电路,还是在评估套件的使用中,我们都可以充分利用MAX734的特性,实现可靠的电源供应。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求,合理选择组件,优化PCB布局,以确保电路的性能和稳定性。你在使用MAX734或类似电源芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
