深入解析MAX734:高效 +12V 闪存编程电源解决方案
璟琰乀 2026-04-30 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设备的设计中,闪存编程电源是一个关键的组成部分。MAX734 作为一款 +12V 输出、升压型 DC - DC 开关模式稳压器,为闪存编程提供了高效、可靠的解决方案。本文将深入探讨 MAX734 的特性、工作原理、应用场景以及评估套件的使用,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAX734ESA+T.pdf
二、MAX734 概述
2.1 基本特性
MAX734 能够从 4.75V 输入提供保证的 120mA 输出电流,输出电压为 +12V,精度可达 ±5%。它采用 8 引脚 SO 和 DIP 封装,仅需一个二极管、一个 18μH 电感器和两个 33μF 电容器,整个电路完全可表面贴装,占用面积小于 0.3 平方英寸。此外,它还具有逻辑控制的关断引脚,可实现直接的微处理器控制。
2.2 节能特性
该器件具有出色的节能特性,典型效率达 85%,工作静态电源电流为 1.2mA,关断电源电流仅为 70μA。通过微处理器切换关断引脚,工作电源电流可降低至小于 500μA。
2.3 控制方式
MAX734 使用电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制,可提供精确的输出调节和低次谐波噪声。固定的 170kHz 振荡器频率便于纹波滤波,并允许使用小型外部电容器。
三、工作原理
3.1 反馈回路
MAX734 的控制器由两个反馈回路组成:内部(电流)回路通过电流检测电阻Rs)和放大器监测开关电流;外部(电压)回路通过误差放大器监测输出电压。内部回路执行逐周期电流限制,当开关电流达到预定阈值时截断功率晶体管的导通时间,该阈值由外部回路确定。
3.2 可编程软启动
连接到软启动(SS)引脚的电容器可确保有序上电。充电电容器上的电压缓慢提高误差放大器输出电压的钳位,通过缓慢增加逐周期电流限制阈值来限制上电时的浪涌电流。软启动时间由 SS 电容器的值控制。
3.3 过流限制
当负载电流超过约 1.5A 时,内部回路的逐周期电流限制动作会关闭输出级,过流比较器会向控制逻辑发出信号以启动软启动周期。
3.4 关断模式
将 SHDN 引脚保持在低电平可使 MAX734 进入关断模式。在关断模式下,输出功率 FET 关闭,但仍有一条从 V + 到负载的外部路径。内部参考也会关闭,导致 SS 电容器放电。典型的关断模式待机电流为 70μA。
四、应用场景
4.1 闪存编程电源
MAX734 非常适合为闪存编程提供 +12V 电源,因为其 SHDN 引脚可由系统逻辑控制,方便实现电源的开关控制
4.2 PCMCIA +12V 电源
在 PCMCIA 设备中,MAX734 可提供稳定的 +12V 电源,满足设备的工作需求。
4.3 固态硬盘驱动器
为固态硬盘驱动器提供可靠的 +12V 电源,确保数据的读写操作稳定进行。
4.4 掌上电脑
在掌上电脑中,MAX734 的高效节能特性可延长电池续航时间,同时提供稳定的电源。
4.5 紧凑型 +12V 运算放大器电源
为运算放大器提供稳定的 +12V 电源,保证其正常工作。
五、评估套件介绍
5.1 套件概述
MAX734 评估套件是一个 12V 输出、升压型开关模式转换器,可在低至 4.75V 的输入电压下提供保证的 120mA 输出电流,适用于 12V 闪存编程电源。该套件采用 MAX734CSA 8 引脚 SO 封装和表面贴装无源元件组装而成。
5.2 转换效率和电流特性
套件的转换效率为 85%,静态电源电流低至 1.2mA。当激活关断控制时,MAX734 的电源电流将降至小于 100μA。
5.3 测试步骤
  1. 将分流器跨接在 J1 的 1 脚和 2 脚之间,将 SHDN 引脚连接到 VIN 以进行正常操作。
  2. 在评估套件印刷电路板的 Vin 和接地端子之间连接一个 5V 电源,确保所有连接完成后再施加电源。
  3. 打开电源并测量输出电压,输出电压应在 11.52V 至 12.48V 之间。
  4. 将 J1 上的分流器移至 2 脚和 3 脚(SHDN 接地),输出电压将降至 VIN 以下 0.3V(肖特基二极管压降)。
  5. MAX734 的开启时间由软启动引脚(SS)上的电容控制,通过在 J2 上的焊盘之间连接一根导线可改变启动时间。
六、元件选择与布局注意事项
6.1 电感器选择
大多数设计中,18μH 电感器就足够了。重要的规格是电感器的增量饱和电流额定值,对于 5V 输入,该值应大于直流负载电流的三倍;对于 3V 输入,应大于直流负载电流的五倍。
6.2 输出滤波电容器选择
选择输出滤波电容器的主要标准是低等效串联电阻(ESR),以确保输出纹波小于 50mVp - p。
6.3 其他元件
使用连续电流额定值至少为 300mA 的肖特基二极管或高速硅整流器,补偿电容器(CCc)的值对于提供最佳瞬态响应至关重要。
6.4 印刷电路板布局
建议使用接地平面,将旁路电容器尽可能靠近器件放置,以防止不稳定和噪声拾取。保持肖特基二极管的引脚短,以防止输出中出现快速上升时间脉冲。尽量减少 LX 引脚处的杂散电容,避免使用插入式塑料原型板。
七、闪存编程电源的特殊考虑
7.1 过压问题
在设计中要检查尖峰和过冲,因为 VPp 瞬态超过 13V 可能会损坏闪存 EEPROM。可能导致意外过压的情况包括启动过冲、负载瞬态过冲和输出走线中的过大电感。
7.2 噪声、纹波和 EMI
闪存 EEPROM 的 Vpp 输入对噪声有一定的容忍度,但为了确保安全,建议将最大纹波控制在 200mV 以内。对于开关电源的输出电压噪声,主要由基本纹波和高频开关噪声组成,可以通过选择低 ESR 电容器、良好的 PCB 布局和额外的 RC 滤波器来降低噪声。
7.3 输入电压考虑
根据输入电压的不同,可将应用分为 5V 仅供电、未调节直流输入、12V ±10% 输入和电池供电等几种情况。针对不同的输入电压,需要选择合适的电源转换方案。
八、总结
MAX734 是一款功能强大、高效节能的 +12V 闪存编程电源解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用场景,电子工程师可以更好地将其应用于各种电子设备的设计中。同时,在使用评估套件进行测试和开发时,要注意元件选择和布局,以确保电源的稳定性和可靠性。你在使用 MAX734 或类似电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX732电池供电+12V快速存储器编程电源电路
    MAX732电池供电+12V快速存储器编程电源电路   图中是
    发表于 10-31 15:58 1646次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>732电池供电+<b class='flag-5'>12V</b>快速存储器<b class='flag-5'>编程</b><b class='flag-5'>电源</b>电路
    开关电源工作原理_12v转5v开关电源方案解析
    本文主要介绍了开关电源的基本组成、开关电源的工作原理、开关电源的用途以及12v转5v开关电源
    发表于 12-26 15:04 3.3w次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>工作原理_<b class='flag-5'>12v</b>转5<b class='flag-5'>v</b>开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>解析</b>
    LTC1262:12V、30 mA闪存编程供应数据表
    发表于 05-19 20:20 0次下载
    LTC1262:<b class='flag-5'>12V</b>、30 mA<b class='flag-5'>闪存</b><b class='flag-5'>编程</b>供应数据表
    LTC1263:12V、60 mA闪存编程供应数据表
    发表于 05-21 11:49 1次下载
    LTC1263:<b class='flag-5'>12V</b>、60 mA<b class='flag-5'>闪存</b><b class='flag-5'>编程</b>供应数据表
    MAX16545C:12V电源总线的高效保护方案
    MAX16545B/C:12V电源总线的高效保护方案 在电子设备的电源管理中,对
    的头像 发表于 02-06 16:25 990次阅读
    深度解析MAX16550A:12V电源保护的理想之选
    16550B这两款集成保护IC,看看它们是如何为12V电源系统提供高效、可靠的保护方案的。 文件下载: MAX16550A.pdf 一、产品
    的头像 发表于 02-06 16:30 1107次阅读
    MAX16545B:12V总线集成保护IC的全面解析
    MAX16545B/C:12V总线集成保护IC的全面解析 在电子工程师的日常设计中,对于12V电源总线的保护和管理是一个关键环节。今天我们要
    的头像 发表于 02-06 16:30 1033次阅读
    探秘MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越之选
    推出的MAX16550A/MAX16550B这两款集成保护IC,看看它们是如何为12V电源系统提供高效、可靠的
    的头像 发表于 02-06 16:45 1029次阅读
    LTC1262:高效12V闪存编程电源芯片的深度剖析
    LTC1262:高效12V闪存编程电源芯片的深度剖析 在电子工程师的日常设计中,电源模块的选择和
    的头像 发表于 02-12 10:35 269次阅读
    线性技术LTC1263:高效12V闪存编程电源芯片
    线性技术LTC1263:高效12V闪存编程电源芯片 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和适用性至
    的头像 发表于 02-12 10:40 320次阅读
    深入解析MAX17106:TFT LCD应用的高效电源解决方案
    深入解析MAX17106:TFT LCD应用的高效电源解决方案 在TFT LCD应用领域,
    的头像 发表于 03-16 14:20 155次阅读
    探索MAX734高效的+12V、120mA闪存编程电源
    探索MAX734高效的+12V、120mA闪存编程电源 在电子设计领域,为
    的头像 发表于 03-17 17:35 997次阅读
    MAX34565:12V热插拔开关的详细解析与应用指引
    设计的热插拔控制器,集成了多种功能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。 文件下载: MAX34565.pdf 一、产品概述 MAX34565是一款用于12V
    的头像 发表于 03-22 14:50 682次阅读
    探索MAX15462C 12V评估套件:高效电源转换解决方案
    探索MAX15462C 12V评估套件:高效电源转换解决方案 在电子设计领域,电源管理模块的性能
    的头像 发表于 04-02 14:45 180次阅读
    TPS6734:高效12V 120mA升压转换器的设计与应用
    TPS6734:高效12V 120mA升压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能优良的升压转换器能够为系统提供稳定的电源,确保设备的正常运行。今天,
    的头像 发表于 04-26 10:05 311次阅读
