深入剖析MAX5948B -48V 热插拔控制器
h1654155282.3538 2026-02-10 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入剖析 MAX5948A/MAX5948B -48V 热插拔控制器
引言
在现代电子系统中,热插拔功能变得越来越重要。它允许在系统运行时安全地插入和移除电路板,大大提高了系统的可维护性和灵活性。Maxim 推出的 MAX5948A/MAX5948B -48V 热插拔控制器,就是这样一款能够满足多种应用需求的优秀产品。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:MAX5948B.pdf
产品概述
MAX5948A/MAX5948B 是专为 -48V 电源系统设计的热插拔控制器,可让电路板安全地热插拔到带电背板上。它们的工作电压范围为 -20V 至 -80V,非常适合 -48V 电源系统。MAX5948A 在引脚和功能上与 LT1640AL 和 LT1640L 兼容,而 MAX5948B 则与 LT1640AH 和 LT1640H 兼容。
这两款控制器能提供受控的上电过程,防止电源轨出现故障,保护电路连接器和组件。同时,它们还具备欠压、过压和过流保护功能,确保在向负载供电前输入电压稳定且在容差范围内。
产品特性
安全插拔
允许在带电的 -48V 背板上安全插入和移除电路板,避免因插拔操作对系统造成损害。
兼容性强
MAX5948A 与 LT1640AL/LT1640L 兼容,MAX5948B 与 LT1640AH/LT1640H 兼容,方便工程师进行产品升级或替换。
高耐压
无需外部组件即可承受 -100V 的输入瞬变,增强了产品的可靠性。
编程功能
具有可编程的浪涌和短路电流限制、过压保护以及欠压锁定功能,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
状态输出
都具有开漏电源良好状态输出(MAX5948A 为 PWRGD,MAX5948B 为 PWRGD),可用于启用下游转换器
应用领域
该产品的应用范围广泛,涵盖了中央办公室交换、网络交换机/路由器、服务器线卡以及基站线卡等领域。
技术参数分析
绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意产品的绝对最大额定值。例如,任何其他引脚的电流为 ±20mA,漏极电流为 -100mA 至 +20mA,连续功率耗散在 TA = +70°C 时,8 引脚 SO 封装为 471mW(高于 +70°C 时按 5.9mW/°C 降额)等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
电气特性
  • 电源:工作输入电压范围为 20V 至 80V,在特定条件下,电源电流典型值为 0.7mA,最大值为 2mA。
  • 栅极驱动器和钳位电路:栅极引脚的上拉电流、下拉电流以及外部栅极驱动电压等都有明确的参数范围,这些参数对于驱动外部 MOSFET 至关重要。
  • 断路器:电流限制跳闸电压典型值为 50mV,SENSE 输入偏置电流非常小,确保了电流检测的准确性。
  • UV 引脚和 OV 引脚:分别用于欠压和过压检测,具有特定的高低阈值和迟滞电压,保证了对输入电压的精确监测。
  • PWRGD 输出:不同型号的 PWRGD 极性不同,其输出特性如泄漏电流、输出阻抗和低电压等也有相应的参数要求。
工作原理详解
电路板插入
当电路板首次与背板接触时,MOSFET 的 DRAIN 到 GATE 电容会拉高 GATE 电压。MAX5948A/MAX5948B 内部的动态钳位电路可保持 MOSFET 的栅源电压较低,防止在热插入过程中出现不受控的电流。
电源斜坡
控制器可位于背板或可移动电路板上,通过外部 n 沟道 MOSFET 传递晶体管在电源路径中向负载供电。插入电路板且电源电压稳定后,控制器以 45µA 电流源对 MOSFET 的栅极充电,逐渐开启 MOSFET。同时,电容 C2 提供反馈信号,精确限制浪涌电流。
电路板移除
当从带电背板移除电路板时,输出电容可能不会立即放电。在此期间,控制器会继续工作,直到输出电容放电使 UV 引脚电压降至 UVLO 检测阈值,控制器才会关闭外部 MOSFET。
电子断路器
通过检测外部感测电阻两端的电压,当电压超过电流限制跳闸电压时,电子断路器会触发,关闭外部 MOSFET。故障发生后,可通过拉低 UV 引脚或对控制器进行电源循环来重置断路器。
欠压和过压保护
UV 和 OV 引脚用于检测欠压和过压条件,内部的模拟比较器具有 20mV 的迟滞。当检测到异常时,GATE 引脚会立即拉低,直到输入电压恢复正常。
PWRGD/PWRGD 输出
MAX5948A 的 PWRGD 可用于启用具有低电平有效使能输入的模块,而 MAX5948B 的 PWRGD 则用于启用高电平有效使能输入的模块。该输出信号可直接用于热插拔后启用电源模块
组件选择与设计要点
感测电阻选择
选择感测电阻时,要使其在过载电流下产生的电压降等于或高于电流限制阈值。通常将过载电流设置为标称负载电流的 1.5 至 2.0 倍加上启动期间负载电容充电电流。同时,感测电阻的功率额定值要大于 (VCB)² / RSENSE。
组件选择步骤
  1. 确定负载电容 (C_{L})。
  2. 确定负载电流 (I_{LOAD})。
  3. 选择断路器电流 (I{CB}),例如 (I{CB}=2 × I_{LOAD})。
  4. 计算 (RSENSE = 50 mV / I{CB}),注意 (I{CB}) 会因跳闸电压容差而有 ±20% 的变化。
  5. 设置允许的浪涌电流 (INRUSH)。
  6. 确定 (C{2}) 的值:(C{2}=(45 mu A × C{L}) / I{INRUSH})。
  7. 计算 (C{1}) 的值:(C{1}=(C{2}+C{gd}) × ((V{IN(MAX)}-V{GS(TH)}) / V_{GS(TH)}))。
MOSFET 选择
选择 Q1 时,要满足电源电压、负载电流、效率和封装功率耗散等要求。例如,(BVDSS ≥ 100 V),(ID(ON) ≥ 3 × I_{LOAD}),并在预算范围内选择最低的 (RDS(ON)) 值。
总结
MAX5948A/MAX5948B -48V 热插拔控制器凭借其丰富的功能、高可靠性和灵活的可编程性,为 -48V 电源系统的热插拔应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件,确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些热插拔相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    演示电路429负48V热插拔控制器LT4250快速上手
    演示电路429负48V热插拔控制器LT4250快速上手 在电信子系统的设计中,热插拔控制器是一项关键的组件,它能够保障系统在带电状态下安全地
    的头像 发表于 05-26 09:05 377次阅读
    探索LTC4283:-48V、400W热插拔控制器的应用与特性
    探索LTC4283:-48V、400W热插拔控制器的应用与特性 在电子工程领域,热插拔控制器是保障系统稳定运行、提高维护效率的关键组件。今天
    的头像 发表于 05-25 14:30 203次阅读
    探索MAX5913A/MAX5914A:+48V 四路热插拔控制器在PoE中的应用
    探索MAX5913A/MAX5914A:+48V 四路热插拔控制器在PoE中的应用 在当今的网络通信和电信领域,Power-over-Eth
    的头像 发表于 03-21 16:45 788次阅读
    深入剖析MAX5950:12V PWM控制器热插拔功能的完美结合
    深入剖析MAX5950:12V PWM控制器热插拔功能的完美结合 一、引言 在电子设计领域,电
    的头像 发表于 03-16 14:40 247次阅读
    TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制器的深度解析
    TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制器的深度解析 在电信系统的设计中,热插拔控制器起着关键作用,它能确保系统在带电状态下安全地
    的头像 发表于 02-28 10:55 1191次阅读
    LTC4253B -48V热插拔控制器:特性、应用与设计要点
    LTC4253B -48V热插拔控制器:特性、应用与设计要点 引言 在电子系统中,热插拔功能对于提高系统的可用性和可维护性至关重要。LTC4
    的头像 发表于 02-11 11:25 504次阅读
    LT4250L/LT4250H:负48V热插拔控制器的详细解析
    LT4250L/LT4250H:负48V热插拔控制器的详细解析 一、引言 在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它能够在系统带电的情况下安全地插入或移除电路板,避免对系统造成损害。LT
    的头像 发表于 02-11 09:10 588次阅读
    深入解析MAX5949 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5949A/MAX5949B -48V热插拔控制器 引言 在现代电子系统中,
    的头像 发表于 02-10 16:35 662次阅读
    深入剖析MAX5947正高压热插拔控制器
    深入剖析MAX5933A - MAX5933F/MAX5947A/B/C正高压
    的头像 发表于 02-10 16:05 546次阅读
    深入剖析MAX5939 -48V热插拔控制器
    深入剖析MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器
    的头像 发表于 02-10 16:00 554次阅读
    深度剖析MAX5938:-48V热插拔控制器的卓越性能与应用指南
    深度剖析MAX5938:-48V热插拔控制器的卓越性能与应用指南 在当今的电子系统中,热插拔功能
    的头像 发表于 02-10 15:50 534次阅读
    深入解析MAX5921 -48V热插拔控制器
    深入解析MAX5921/MAX5939 -48V热插拔控制器 在现代电子系统中,
    的头像 发表于 02-10 15:30 677次阅读
    探秘MAX5920:-48V热插拔控制器的卓越性能与应用
    ,我们就来深入了解一下Maxim推出的两款-48V热插拔控制器MAX5920A和MAX5920B
    的头像 发表于 02-10 15:20 396次阅读
    MCP18480 -48V热插拔控制器:设计原理与应用指南
    MCP18480 -48V热插拔控制器:设计原理与应用指南 在电子系统设计中,热插拔功能对于提高系统的可用性和维护效率至关重要。MCP18480作为一款 -
    的头像 发表于 12-28 15:00 849次阅读
    MCP18480 -48V热插拔控制器:技术解析与应用指南
    MCP18480 -48V热插拔控制器:技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,热插拔功能至关重要,它能确保在不中断系统运行的情况下安全地插入和移除电路板。Microchip的MCP1
    的头像 发表于 11-27 16:18 1159次阅读
    MCP18480 -<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>控制器</b>:技术解析与应用指南
