电子工程师必看:MAX4943 - MAX4946/MAX4949过压保护控制器解析
在电子设备的设计中,过压保护是保障设备稳定运行的关键环节。今天我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX4943 - MAX4946/MAX4949系列过压保护控制器,看看它是如何为低电压系统保驾护航的。
文件下载:MAX4943ELA+T.pdf
一、器件概述
MAX4943 - MAX4946/MAX4949系列过压保护器件具有低导通电阻(典型值80mΩ)的内部FET,能够保护低电压系统免受高达 +28V的电压故障影响。当输入电压超过过压阈值时,内部FET会关闭,防止受保护组件受损。同时,该系列器件还可驱动一个可选的外部pFET,当连接具有反向电流保护的负载时,能提供低至 -28V的保护。
这些器件均采用小型8引脚µDFN(2mm x 2mm)封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于多种对空间要求较高的应用场景。
二、主要特性
1. 输入电压保护
可提供高达 +28V的输入电压保护,有效应对各种过压情况,确保系统安全。
2. 集成nFET开关
内部集成nFET开关,导通电阻低,能减少功率损耗,提高系统效率。
3. 预设过压保护触发电平
不同型号的器件预设了不同的过压保护触发电平,如MAX4943为7.40V,MAX4944为6.35V等,可根据具体应用需求选择合适的型号。
4. 低电流欠压锁定模式
当输入电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,器件进入低电流待机模式,降低功耗。
5. 短路保护
具有短路保护功能,分为锁存关断(Latchoff)和自动重试(Autoretry)两种模式。在短路发生时,MAX4944B和MAX4945B会将开关置于锁存关断状态;而自动重试器件在短路发生时,开关关闭,并在15ms(典型值)的重试时间后持续检查。
6. 输入电压电源正常逻辑输出
提供ACOK信号,可用于指示适配器电压是否稳定在UVLO和OVLO之间,方便系统进行状态监测。
7. 热关断保护
当结温超过 +175°C(典型值)时,内部开关会关闭,进入故障模式,当结温下降40°C(典型值)后,器件退出热关断状态,确保器件在高温环境下的安全运行。
三、引脚配置与功能
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1, 2 | IN | 电压输入,为开启内部开关所需的电荷泵供电。插入正确适配器时,15ms(典型值)的去抖器可防止内部开关误开启。需使用1µF陶瓷电容将IN引脚旁路到GND,以实现 ±15kV(HBM)ESD保护。 |
| 3 | GP | pFET栅极驱动输出,当输入电压高于地电平时,GP拉低以开启外部pFET。 |
| 4 | ACOK | 低电平有效、漏极开路的适配器电压指示输出。适配器电压在UVLO和OVLO之间稳定30ms(典型值)后,ACOK被拉低。需连接上拉电阻到主机系统的逻辑I/O电压。 |
| 5 | GND | 接地 |
| 6, 7, 8 | OUT | 输出电压,为内部开关的输出。为确保正常工作,需将所有引脚短接在一起。 |
四、工作原理
1. 内部振荡器和电荷泵
器件内部的振荡器和电荷泵控制内部开关的开启。当 (V{IN} < V{UVLO}) 或 (V{IN} > V{OVLO}) 时,内部振荡器关闭,电荷泵禁用;当 (V{UVLO} < V{IN} < V_{OVLO}) 时,内部电荷泵启用,经过15ms(典型值)的内部延迟后,开启内部开关。
2. 自动重试功能
MAX4943 - MAX4946具有过流自动重试功能。在过流故障发生时,开关关闭,经过15ms(典型值)的重试时间后再次开启。如果故障仍然存在,开关会再次关闭并重复该过程。
3. 锁存功能
MAX4944B/MAX4945B/MAX4949没有自动重试功能,在过流故障发生后,开关会锁存关闭,直到过流故障消除,且适配器电压低于 (V_{UVLO}) 后再回到有效工作范围,开关才会重新开启。
五、应用场景
该系列器件广泛应用于各种低电压设备,如手机、PDA和掌上设备、数码相机、MP3播放器等,为这些设备提供可靠的过压保护。
六、设计注意事项
1. IN旁路电容
在大多数应用中,使用1µF陶瓷电容将IN引脚旁路到GND,可实现 ±15kV(HBM)ESD保护。如果不需要 ±15kV的ESD保护,则无需在IN引脚使用电容。若电源因长引线而具有显著电感,需注意防止LC谐振电路引起的过冲,并在必要时提供保护,以防止IN引脚电压超过 +30V的绝对最大额定值。
2. 反向极性保护
可选的外部pFET可提供低至 -28V的反向极性保护,但前提是受保护设备不允许电流流入OUT引脚。当GP和IN之间的电压低于pFET栅极阈值电压时,pFET关闭。
3. ESD测试条件
MAX4943 - MAX4946/MAX4949在IN引脚使用1µF陶瓷电容旁路到地时,典型ESD抗扰度为 ±15kV(HBM)。同时,该系列器件在IN引脚使用1µF陶瓷电容旁路到地时,符合IEC 61000 - 4 - 2标准的 ±15kV空气间隙放电和 ±8kV接触放电要求。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择器件型号,并注意上述设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这类过压保护控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
