探索MAX14736:低功耗双向过压保护的理想之选
h1654155282.3538 2026-02-09 10:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
探索MAX14736/MAX14737:低功耗双向过压保护的理想之选
在电子设备设计中,过压保护是保障电池供电模块稳定运行的关键。MAX14736/MAX14737作为一款高精度、超快速、低供应电流的双向过压保护器,为便携式设备提供了出色的过压保护解决方案。今天,我们就来深入了解一下这对“黄金搭档”。
文件下载:MAX14736.pdf
主要特性与优势
低功耗,长续航
MAX14736/MAX14737的导通电阻低至15mΩ(典型值),静态供应电流仅为13µA(典型值),大大降低了功耗。这对于追求低功耗、长续航的便携式设备来说,无疑是一个巨大的优势。想象一下,在智能手机、平板电脑等设备中,每一点电量的节省都能为用户带来更长的使用时间。
精确设计,可靠保护
该器件具有精确的过压锁定(OVLO)阈值,能够在过压、欠压或热故障发生时迅速响应。同时,它还具备超快速的响应时间(典型值为200ns)和±35V的浪涌抑制能力,有效抵御高转换率、高压瞬变,为系统提供了可靠的保护。
反向电流阻断,安全无忧
其内部集成的p沟道功率晶体管通过特殊设计去除了从OUT到IN的固有体二极管,当开关处于关闭状态时,能够实现反向电流阻断,进一步提高了设备的安全性。
紧凑封装,节省空间
采用9凸点(1.34mm x 1.36mm)晶圆级封装(WLP),体积小巧,能有效节省电路板空间,适合对空间要求较高的便携式设备设计。
技术参数详解
绝对最大额定值
  • 电压范围:IN、OUT、EN引脚的电压范围为 -0.3V至 +6V,POK引脚的电压范围为 -0.3V至max(IN,OUT) + 0.3V。
  • 电流限制:IN引脚的最大直流电流为4.5A,10ms峰值电流为8A。
  • 功率与温度:在 (T_{A}=+70^{circ} C) 时,连续功率耗散为952mW,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,结温最高可达 +150°C。
电气特性
  • 输入电压与电流:输入电压范围为2.1V至5.5V,供应电流在无负载时典型值为13µA,设备禁用时典型值为2µA。
  • 过压保护参数:MAX14736的过压跳闸电平阈值为4.7V ±2.0%,MAX14737为5.2V ±2.0%,过压和欠压跳闸电平滞后分别为100mV和80mV。
  • 数字输出特性:POK输出低电压典型值为0.4V,高电压典型值为1.4V。
工作模式与应用
设备操作
当设备使能且 (V{UVLO}{INT}^{}{OVLO}) 时,内部栅极驱动电路供电,经过15ms的去抖时间和30ms(典型值)的软启动时间,限制FET的浪涌电流。一旦 (V{INT}^{<>}) 超出正常范围,FET会立即关闭,断开OUT与IN的连接。其中, (V{I N T}=max left(V{I N}, V_{OUT }right)) 。
过压锁定
MAX14736的过压阈值为4.7V(典型值),MAX14737为5.2V(典型值)。当IN或OUT电压超过过压锁定阈值时,OUT与IN断开;当 (VINT^{*}) 下降超过OVLO下降滞后值时,两者重新连接。
关机模式
该器件具备低功耗关机模式,可将OUT与IN断开,将电流消耗降低至2µA(典型值)。通过驱动MAX14736的EN引脚为高电平或MAX14737的EN引脚为低电平,可进入关机模式,此时POK输出为低电平。
热关断保护
当结温超过 +150°C(典型值)时,内部FET关闭,POK输出低电平;结温冷却20°C(典型值)后,设备退出热关断状态。
应用领域
MAX14736/MAX14737适用于智能手机、平板电脑、电子阅读器等多种便携式设备,为其电池供电模块提供可靠的过压保护。
设计注意事项
  • 输入旁路电容:虽然不需要输入电容,但建议使用0.1µF陶瓷电容将IN引脚旁路到GND,以抑制因电源电感引起的过冲。
  • 输出电容:器件的软启动功能可在30ms(典型值)内限制浪涌电流,允许为超过1000µF的电容充电。
  • ESD保护:所有引脚的典型ESD电阻为±2kV(HBM),在IN引脚使用0.1µF旁路电容时,典型ESD电阻可达±15kV(HBM)。
MAX14736/MAX14737凭借其低功耗、高精度、超快速响应等特性,为电子工程师在设计便携式设备时提供了一个优秀的过压保护解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用这两款器件,以确保设备的可靠性和稳定性。你在使用类似过压保护器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 便携式设备
  • 过压保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护理想
    的头像 发表于 04-09 16:40 384次阅读
    探索MAX16010 - MAX16014:超小型保护与检测电路的卓越
    的头像 发表于 02-11 15:30 244次阅读
    MAX6397:高电压过保护电路的理想
    MAX6397/MAX6398:高电压过保护电路的理想
    的头像 发表于 02-10 16:40 406次阅读
    MAX14672:高性能保护器件的卓越
    MAX14670 - MAX14673:高性能保护器件的卓越
    的头像 发表于 02-09 10:35 241次阅读
    的头像 发表于 02-08 11:35 949次阅读
    的头像 发表于 02-08 11:35 501次阅读
    的头像 发表于 02-08 11:35 724次阅读
    探索MAX20323B:USB Type - C CC引脚保护理想
    的头像 发表于 02-08 11:30 1026次阅读
    探索MAX20323:USB Type - C CC引脚保护理想
    的头像 发表于 02-08 11:30 803次阅读
    探秘MAX20323C:USB Type - C CC引脚保护理想
    探秘MAX20323系列:USB Type - C CC引脚保护理想
    的头像 发表于 02-08 11:20 739次阅读
    探索MAX20323A:USB Type - C CC引脚保护理想
    的头像 发表于 02-08 11:20 490次阅读
    MAX14728:双输入双向保护器的卓越
    MAX14727/MAX14728/MAX14731:双输入双向
    的头像 发表于 02-06 15:20 284次阅读
    MAX14727:双输入双向保护器的卓越
    的头像 发表于 02-06 15:15 422次阅读
    探索MAX4242运放:低功耗、高性能的理想
    探索MAX4240 - MAX4244系列运放:低功耗、高性能的理想
    的头像 发表于 01-28 15:55 199次阅读
    探索MAX4225电流反馈放大器:高速、低功耗理想
    探索MAX4223 - MAX4228电流反馈放大器:高速、低功耗理想
    的头像 发表于 01-28 15:25 265次阅读
