ADI LTC4412HV:高效电源路径控制器的详细剖析
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。ADI公司的LTC4412HV作为一款出色的电源路径控制器,为电源切换和负载共享提供了高效且可靠的解决方案。本文将深入探讨LTC4412HV的特性、应用及设计要点。
文件下载:LTC4412HV.pdf
一、LTC4412HV的特性亮点
1. 低损耗替代
LTC4412HV可作为电源或二极管的极低损耗替代品。在导通时,MOSFET两端的压降通常仅为20mV,相比传统肖特基二极管,能显著降低功耗,提高电源效率。例如,在一些对功耗敏感的设备中,如笔记本电脑和手持计算机,低损耗的电源路径对于延长电池续航时间和减少发热至关重要。
2. 宽电压范围
它支持3V至36V的AC/DC适配器电压范围以及2.5V至36V的电池电压范围,还能在–40°C至125°C的宽温度范围内稳定工作。这使得LTC4412HV适用于各种工业和汽车应用,能够应对不同的电源环境和恶劣的工作条件。
3. 自动切换与负载共享
该控制器可实现直流电源之间的自动切换,简化了多电池的负载共享。当有辅助电源(如交流壁式适配器)连接时,负载会自动从电池断开;当辅助电源断开时,又能自动切换回电池供电。此外,多个LTC4412HV可以相互连接,实现多电池之间的负载共享或从单个充电器对多个电池进行充电。
4. 低静态电流
LTC4412HV的静态电流极低,典型值为11µA,且与负载电流无关。这有助于降低系统的整体功耗,提高能源利用率,尤其在电池供电的设备中具有重要意义。
5. 保护功能
具备反向电池保护和MOSFET栅极保护钳位功能,能有效保护电路免受反向电压和过压的损害,提高系统的可靠性和稳定性。
6. 小封装与汽车级认证
采用低外形(1mm)的SOT - 23封装,节省了电路板空间。同时,它通过了AEC - Q100认证,可用于汽车应用,满足汽车电子对可靠性和安全性的严格要求。
二、LTC4412HV的工作原理
LTC4412HV通过控制外部P沟道MOSFET来实现近乎理想的二极管功能,用于电源切换或负载共享。当仅存在主电源时,电源源选择器会从(V{IN})引脚为LTC4412HV供电,放大器A1会根据(V{IN})和SENSE引脚之间的电压差向模拟控制器块提供电流,使外部P沟道MOSFET导通,系统进入正向调节模式,负载由主电源供电。当有辅助电源连接时,SENSE引脚电压高于(V_{IN})引脚约20mV或更多时,系统进入反向关断模式,主P沟道功率开关关闭,负载由辅助电源供电。
三、引脚功能详解
1. (V_{IN})(引脚1)
主输入电源电压引脚,为内部电路供电,也是内部模拟控制器的两个电压检测输入之一。通常由电池或其他为负载提供电流的电源供电,必要时可通过0.1µF至10µF的电容旁路到地,以抑制负载瞬变。
2. GND(引脚2)
接地引脚,为所有内部电路提供电源返回路径。
3. CTL(引脚3)
数字控制输入引脚。当该引脚输入逻辑高电平((V{IH}))时,会将主P沟道MOSFET功率开关的栅极源电压强制为小电压((V{G(OFF)})),使MOSFET关闭,且会使STAT引脚吸收10µA的电流((I_{S(SNK)}))。如果STAT引脚用于控制辅助P沟道功率开关,则可连接第二个有源电源(如交流壁式适配器)到负载。若该引脚开路,内部电流吸收器会将其电压拉至地(逻辑低电平)。
4. STAT(引脚4)
开漏输出状态引脚。当SENSE引脚被辅助电源拉高至比(V{IN})引脚高约20mV或更多时,达到反向关断阈值((V{RTO})),STAT引脚将从开路状态变为10µA电流吸收器((I_{S(SNK)}))。该引脚可与外部电阻配合使用,用于开启辅助P沟道功率开关,或向微控制器信号辅助电源的存在。
5. GATE(引脚5)
主P沟道MOSFET功率开关栅极驱动引脚。当没有辅助电源时,功率控制器会使该引脚保持(V{IN})和SENSE引脚之间20mV的正向调节电压((V{FR}));当有辅助电源连接时,GATE引脚将拉高至SENSE引脚电压,关闭主P沟道功率开关。
6. SENSE(引脚6)
电源检测输入引脚,为内部电路供电,也是内部模拟控制器的电压检测输入之一。通常由辅助电源(如交流适配器或备用电池)供电,该电源也为负载提供电流。
四、应用信息与设计要点
1. 外部P沟道MOSFET晶体管选择
选择MOSFET时,重要参数包括最大漏源电压(V{DS(MAX)})、阈值电压(V{GS(VT)})和导通电阻(R{DS(ON)})。(V{DS(MAX)})必须足够高,以承受应用中看到的最大漏源电压。主MOSFET的最大栅极驱动电压由(V{IN})电源电压或内部钳位电压(V{G(ON)})中的较小值设定。一般应选择(R{DS(ON)})足够低的MOSFET,以在满载电流和可实现的(V{GS})下获得所需的(V_{DS})。
2. (V_{IN})和SENSE引脚旁路电容
许多类型的电容(0.1µF至10µF)靠近LTC4412HV放置,可在需要时提供足够的(V{IN})旁路。在电源切换期间,负载可能会出现电压下降,通过选择合适的(C{OUT})可使下降不明显,因为下降幅度与电容成反比。负载的旁路电容还取决于应用的动态负载要求,通常范围为1µF至47µF。使用多层陶瓷电容时需谨慎,可通过串联电阻增加电容的ESR,以降低Q值并防止电压瞬变超过LTC4412HV的绝对最大电压额定值。
3. 引脚使用注意事项
- (V_{IN})和SENSE引脚:由于模拟控制器的阈值较小(±20mV),这两个引脚的连接应避免电源路径中出现不必要的I•R压降,且它们都能防止负电压。
- GATE引脚:该引脚控制连接在(V{IN})和SENSE引脚之间的外部P沟道MOSFET。在正向调节时,若MOSFET的导通电阻过高,GATE引脚将使MOSFET的(V{GS})达到钳位电压((V_{G(ON)}))。在反向关断模式下,有更强的电流源可对抗外部泄漏电流并关闭MOSFET。
- STAT引脚:在正常操作中,开漏STAT引脚可在接地和36V之间的任何电压下偏置。在正向调节模式下,STAT引脚开路;当连接壁式适配器或其他辅助电源时,系统进入反向关断模式,STAT引脚吸收10µA电流。
- CTL引脚:这是一个数字控制输入引脚,具有低阈值电压((V{IL}, V{IH}))。当输入逻辑高电平时,会关闭主P沟道MOSFET并使STAT引脚吸收电流。内部3.5µA的下拉电流可确保引脚开路时为逻辑低电平。
4. 保护功能
大多数应用电路提供了针对电源故障(如短路、低电压或反向电源输入)的保护,但不能保护短路电源,可将其他电源和负载与故障隔离。LTC4412HV内部提供保护,防止故障条件下的引脚电流损坏和过度内部自热,但不防止外部组件的过流或过热。
五、典型应用案例
1. 自动电源路径控制
- 电池与壁式适配器自动切换:如图1所示,当电池供电时,LTC4412HV控制MOSFET导通,使负载以低损耗运行;当壁式适配器连接时,SENSE引脚电压升高,MOSFET关闭,负载由壁式适配器供电。图2在此基础上使用辅助P沟道MOSFET,进一步降低了功耗。图3则采用比较器模式,可最小化MOSFET的功率损耗,但在辅助输入缓慢上升时,负载电压可能会先下降。
2. 微控制器控制的理想二极管控制
如图4所示,微控制器通过监测每个电源输入,并通过CTL输入命令LTC4412HV,实现对两个电源的监控和控制。使用背对背MOSFET可防止MOSFET关闭时漏源二极管为负载供电。
3. 负载共享
如图5所示,两个LTC4412HV可实现双电池负载共享,电压较高的电池先为负载供电,当两个电池电压相等时,根据电池容量共享负载电流。当壁式适配器连接时,两个MOSFET关闭,负载由壁式适配器供电。
4. 多电池充电
如图6所示,单个充电器可通过LTC4412HV实现自动双电池充电。电压较低的电池先充电,当两个电池电压相等时,同时充电,且容量较大的电池将获得成比例的更高充电电流。
5. 高端功率开关
如图7所示,通过CTL引脚的逻辑电平控制,LTC4412HV可实现高端功率开关功能。当CTL引脚为逻辑低电平时,MOSFET导通,负载供电;当CTL引脚为逻辑高电平时,MOSFET关闭,负载断电。
总之,ADI的LTC4412HV是一款功能强大、性能优异的电源路径控制器,在各种电源管理应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,应根据具体应用需求,合理选择外部组件,注意引脚使用和保护功能,以充分发挥LTC4412HV的优势。你在实际应用中是否遇到过类似电源管理的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8622浏览量
148246
