LTC4421:高功率优先电源路径控制器的卓越性能及应用解析
在现代电子系统中,对于高可用性电源管理的需求日益增长。多个输入电源为单个公共输出供电的系统越来越常见,但如何确保在电源切换时输出功率稳定、避免电压骤降以及防止反向电流等问题,是工程师们面临的挑战。LTC4421高功率优先电源路径控制器正是为解决这些问题而设计的一款出色产品。
文件下载:LTC4421.pdf
一、LTC4421特性概览
1. 宽工作范围与高耐压
LTC4421具备0V至36V的宽工作范围,并且能够耐受60V的电压。这使得它可以适应多种不同的电源输入,为系统设计提供了更大的灵活性。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业电源,LTC4421都能稳定工作。
2. 强大的MOSFET驱动能力
它能够驱动大型外部N沟道MOSFET,适用于高输出电流的应用场景。在需要大电流输出的系统中,如服务器备份电源系统、工业手持仪器等,LTC4421可以轻松应对,确保电源的稳定供应。
3. 精准的浪涌电流限制
通过外部感测电阻,可以精确设置最大浪涌电流和限流电流。当感测电阻上的电压被调节到25mV并持续用户可设置的时间时,相应的通道将被断开并设置故障标志。这一功能有效地保护了系统免受过大电流的损害,提高了系统的可靠性。
4. 实时优先级切换
LTC4421可以根据用户定义的优先级和有效性,将两个输入电源之一连接到公共输出。并且,这种优先级可以动态改变,以适应不同的工作场景。在电源切换过程中,能够快速切换通道,将输出电压的下降幅度降至最低,确保系统的稳定运行。
5. 高精度的过压和欠压比较器
±2%的过压(OV)和欠压(UV)输入比较器,能够精确地监测输入电源的电压范围。通过外部电阻分压器,可以设置欠压和过压阈值,界定有效的电压窗口。当输入电压超出这个窗口时,系统会及时做出响应,保护系统免受异常电压的影响。
6. 可调节的限流时间和输入验证时间
每个通道的限流时间可以单独调节,用户可以根据具体的应用需求设置合适的限流时间,以满足不同的负载要求。同时,输入验证时间也可以调节,确保输入电源在满足一定条件后才被连接到输出,提高了系统的安全性。
7. 多种封装形式和汽车级认证
LTC4421提供36引脚的5mm × 6mm QFN和SSOP封装,方便不同的PCB布局设计。并且,它经过了AEC认证,适用于汽车应用,满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的严格要求。
二、典型应用电路分析
1. 电路结构
以典型应用电路为例,初级输入电源为12V,次级为28V。外部组件的选择对于电路的性能至关重要。在这个电路中,使用了2.5mΩ的感测电阻来设置限流值为10A,通过不同的电阻分压器来设置过压和欠压阈值,以及使用了合适的电容来进行滤波和储能。
2. 组件选择
感测电阻
感测电阻的选择直接影响到限流值的设置。根据公式(I{LIM}=frac{25mV}{R{SENSE}}),可以计算出所需的感测电阻值。在实际应用中,需要考虑电阻的公差和温度系数,以确保限流的准确性。
输出电容
输出电容的选择对于减少输出电压的下降幅度和纹波至关重要。在电源切换过程中,输出电容需要能够提供足够的能量来维持负载的正常工作。根据公式(V{DROOP}=frac{(I{LOAD(MAX)} cdot t{G(SWITCH), MAX})}{C{OUT}}),可以计算出所需的输出电容值。一般来说,每安培的最大负载电流使用10µF至50µF的输出电容可以达到较好的效果。
MOSFET
选择合适的N沟道MOSFET对于电路的性能也非常重要。需要考虑MOSFET的耐压、最大(V_{GS})电压、阈值电压、导通电阻和安全工作区等参数。确保MOSFET的耐压高于所有电源电压,并且能够承受LTC4421的最大栅极驱动电压。
三、工作原理详解
1. 初始上电过程
在初始上电时,LTC4421需要足够的偏置电压才能正常工作。直到(INTV{CC})电压超过2.3V,带隙参考电压达到最终调节值,并且CPO电压超过CPOREF和(INTV{CC})电压中的较高者6.7V时,才允许输入电源进行验证并连接到输出。这个过程可能需要几百毫秒,具体取决于外部电荷泵电容的充电时间。
2. 电源监测与验证
LTC4421通过电阻分压器将V1和V2电压输入到精密的过压和欠压比较器中进行监测。当输入电压在过压和欠压窗口内持续用户设置的时间(tVALID)时,相应的通道被认为是有效的。如果输入电压超出这个窗口并持续至少3.5µs(tINVALID),则该通道将被断开与输出的连接。
3. MOSFET驱动与控制
GATE DRIVER电路为外部N沟道MOSFET提供强大的源极和漏极电流,以连接和断开输入电源与输出的连接。当开启MOSFET时,GATE DRIVER从CPO引脚获取电流,将GATE电压拉高至CPO电压。电荷泵将CPO电压调节到比CPOREF电压高12V,为MOSFET提供12V的(V_{GS})增强。当通道不再有效、更高优先级的通道优先接入或者检测到反向电压时,强大的漏极电流确保外部MOSFET能够快速关闭。
4. 限流与故障处理
当输出负载电流超过限流值时,电流限制放大器会控制GATE引脚,将感测电阻上的电压调节到25mV。如果感测电阻上的电压持续超过25mV达到用户设置的时间,LTC4421将记录限流故障,并断开相应的通道,同时驱动FAULT引脚拉低。在故障发生后,可以通过驱动DISABLE引脚来重置限流定时器电路,并释放相应的FAULT引脚。
5. 电源优先级管理
LTC4421的内部逻辑可以根据用户定义的优先级,选择合适的电源为输出供电。在正常情况下,连接到V1的电源具有更高的优先级,但这种优先级可以动态改变。当一个更高优先级的电源变得有效时,LTC4421会迅速切换到该电源,以确保输出电压的稳定。
四、应用信息与设计要点
1. 设置有效工作电压范围
通过电阻分压器可以设置输入电源的过压和欠压阈值。在设置电阻值时,需要考虑输入电源电压的公差、电阻的公差、500mV参考电压的±2%误差以及UVR、UVF和OV引脚的最大±10nA泄漏电流。为了防止欠压“摩托艇”现象(即输入电源反复连接和断开输出),应尽可能增大(V{UVRISE})和(V{UVFALL})之间的差值,以增加滞后效应。
2. 限流调节与设置
LTC4421可以为每个输入独立设置限流值。通过选择合适的感测电阻,可以精确控制限流电流。同时,它还实现了阶梯式限流折返功能,当输出电压较低时,限流调节电压会从25mV降低到12.5mV,以减少功耗。
3. 输出电容选择
在两个输入电源之间切换连接时,为了减少输出电压的下降幅度和纹波,需要选择合适的输出电容。根据负载电流和开关时间,可以计算出所需的输出电容值。同时,应选择ESR极低的电容,以最小化电压阶跃。
4. 确定最大充电时间
在输出从较低电压充电到较高电压时,需要确定最大充电时间(t{(CHG, MAX)}),并设置过流故障时间(t{TMR, FLT}>t{(CHG, MAX)}),以确保在过流故障发生之前输出能够完全充电。可以通过公式(t{(CHG, MAX)}=frac{(C{OUT} cdot V{IN, MAX})}{(I{LIM}-I{LOAD, CHG})})来计算最大充电时间。
5. MOSFET选择
选择合适的N沟道MOSFET对于电路的性能和可靠性至关重要。需要考虑MOSFET的耐压、最大(V_{GS})电压、阈值电压、导通电阻和安全工作区等参数。在输出短路的情况下,MOSFET需要能够承受一定的功率和时间,以确保系统的安全。
6. 过流故障与重试
LTC4421具有可调节的限流功能,当限流电路工作时间超过TMR引脚设置的时间时,会发生过流故障。在故障发生后,后续的功能取决于DISABLE、FAULT和RETRY引脚的配置。可以通过手动重试、自动重试或有限次数重试等方式来处理过流故障。
7. 应用电路迭代与优化
如果所选的MOSFET不满足初始限流和输出电容值所施加的安全工作区要求,可以采取以下措施进行优化:
- 减少(t{TMR, FLT}),但需要确保(t{TMR, FLT}>t_{(CHG, MAX)})。可以通过减小输出电容来实现,但会增加通道切换时的输出电压下降幅度。
- 增加限流电流(I{LIM}),同时减少(t{TMR, FLT})和(t{(CHG, MAX)})。但需要确保输入电源能够提供足够的电流,并且新的(I{LIM})不会导致欠压“摩托艇”现象。
- 选择具有更高安全工作区的MOSFET。
8. 电荷泵与栅极驱动电路
电荷泵电路为MOSFET的快速开启提供所需的电荷。通过在CPO和CPOREF之间连接一个储能电容(C_{CPO}),可以确保MOSFET能够快速响应。同时,栅极驱动电路在电源无效时将GATE引脚电压拉低至接近地,在电源有效但关闭时将GATE电压调节到比通道输入电压和输出电压中的较低者低1V,以减少通道切换时的开启时间。
9. 数字状态输出
LTC4421提供了开漏下拉数字输出,如VALID1、VALID2、CH1和CH2,用于提供系统状态信息。这些输出可以与DISABLE引脚结合使用,在各种应用电路中动态改变V1和V2的优先级。
10. 输入和输出短路保护
当输入电源短路时,LTC4421会检测到感测电阻上的反向电压,并迅速关闭相应的N沟道MOSFET,断开输入与输出的连接。当输出短路时,电流限制电路会将电流调节到限流值,并在超过TMR引脚设置的时间时记录限流故障。为了减少短路事件和通道关闭时的瞬态电压,应使用较宽的PCB走线和较重的走线镀层,同时使用瞬态电压抑制器(TVS)来钳位峰值输入电压。
11. 级联应用
多个LTC4421可以级联使用,以对更多的输入电源进行优先级排序。通过将每个较低优先级的LTC4421的OUT引脚连接到公共输出电压,并将其CASIN引脚连接到下一个较高优先级的LTC4421的CASOUT引脚,可以实现多个电源的优先级管理。
五、总结
LTC4421高功率优先电源路径控制器是一款功能强大、性能卓越的电源管理芯片。它在宽工作范围、MOSFET驱动能力、浪涌电流限制、实时优先级切换等方面表现出色,适用于各种高可靠性系统、服务器备份系统、工业手持仪器和汽车应用等。通过合理选择外部组件和优化电路设计,可以充分发挥LTC4421的优势,为系统提供稳定、可靠的电源供应。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,仔细考虑各个参数和设计要点,以确保系统的性能和可靠性达到最佳状态。你在使用LTC4421的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8597浏览量
148245
