LTC4365:高效的电源保护控制器
璟琰乀 2026-04-26 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LTC4365:高效的电源保护控制器
在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。电源的不稳定,如过压、欠压和反向供电等问题,可能会对设备造成严重的损害。今天,我们就来详细探讨一款出色的电源保护控制器——LTC4365。
文件下载:LTC4365IDDB-1#TRPBF.pdf
一、LTC4365的关键特性
1. 宽工作电压范围
LTC4365具有2.5V至34V的宽工作电压范围,同时能承受高达60V的过压和低至 -40V的反向电压,这使得它在各种复杂的电源环境中都能稳定工作。
2. 多种保护功能
它具备过压、欠压和反向供电保护功能,能够有效保护负载免受异常电源的影响。其中,LTC4365可以阻挡50Hz和60Hz的交流电源,而LTC4365 - 1则能在故障后实现快速(1ms)恢复。
3. 低功耗设计
正常工作电流仅为125µA,关机电流低至10µA,这有助于降低系统的功耗,延长设备的续航时间。
4. 可调节保护范围
通过外部电阻分压器,用户可以灵活配置欠压和过压保护范围,以满足不同应用的需求。
5. 电荷泵增强功能
内部电荷泵能够为外部N沟道MOSFET提供高达9.8V的增强电压,确保MOSFET能够可靠导通。
6. 紧凑封装
采用8引脚、3mm × 2mm DFN和TSOT - 23封装,体积小巧,适合空间有限的应用。
7. 汽车级应用
经过AEC - Q100认证,可用于汽车应用,满足汽车行业对可靠性和稳定性的严格要求。
二、工作原理
LTC4365主要通过控制一对外部N沟道MOSFET的栅极电压,确保输出保持在安全的工作范围内。当输入电压超出用户设定的欠压或过压阈值时,它会迅速关闭MOSFET,从而将负载与输入电源隔离。具体来说,它有两个比较器输入,可通过外部电阻分压器配置过压(OV)和欠压(UV)设定点。关机引脚(SHDN)可用于外部控制MOSFET的启用和禁用,以及将设备置于低电流关机状态。故障输出(FAULT)则提供故障状态指示。
三、应用场景
1. 便携式仪器
在便携式仪器中,电源的稳定性对设备的正常运行至关重要。LTC4365可以有效保护仪器免受电源波动的影响,确保仪器的可靠性和准确性。
2. 工业自动化
工业自动化设备通常需要在复杂的电源环境中工作,LTC4365的宽工作电压范围和多种保护功能能够满足其对电源保护的需求。
3. 笔记本电脑
笔记本电脑的电源输入可能会受到各种因素的影响,如电源适配器故障、电池反向安装等。LTC4365可以为笔记本电脑提供可靠的电源保护,防止设备损坏。
4. 汽车浪涌保护
汽车电子系统中,电源可能会受到浪涌电压的冲击。LTC4365经过AEC - Q100认证,能够有效保护汽车电子设备免受浪涌电压的损害。
四、典型应用电路分析
1. 12V汽车应用
在12V汽车应用中,LTC4365可以保护负载免受 - 40V至40V的输入电压故障。当输入电压在5V至18V范围内时,电路提供低损耗连接;当输入电压超出此范围时,LTC4365会迅速切断负载与电源的连接,保护负载安全。
2. 门极驱动(GATE Drive)
LTC4365通过驱动GATE引脚高于Vout来开启外部N沟道MOSFET。门极驱动电压是VIN和VOUT的函数,在系统启动时,门极驱动电压达到最大值,有助于避免重载启动问题。随着VOUT从0V上升,GATE电压保持不变,直到VOUT超过(VIN - 1V)或6V中的较低值,此时门极驱动电压开始增加,最大可达9.8V。
3. 过压和欠压保护
LTC4365提供两个精确的比较器,用于监测VIN的过压和欠压情况。当输入电源超过用户可调的OV阈值或低于UV阈值时,外部MOSFET的栅极会迅速关闭,从而将负载与输入电源隔离。通过外部电阻分压器,用户可以选择与VOUT负载兼容的输入电源范围。
4. 反向VIN保护
当输入电源反向连接或意外连接负电源时,LTC4365能够防止负电压传递到输出负载。它采用高速反向电源电压监测器,当检测到负VIN电压时,内部开关将外部背对背N沟道MOSFET的栅极连接到负输入电源,从而切断电流流向负载。
5. 恢复定时器
LTC4365具有恢复延迟定时器,可过滤VIN的噪声,防止VOUT出现抖动。在OV或UV故障发生后,输入电源必须在所需的工作电压窗口内保持至少36ms(LTC4365 - 1为1ms),才能重新开启外部MOSFET。
6. 温和关机(Gentle Shutdown)
SHDN输入可以以温和、可控的方式关闭外部MOSFET。当SHDN为低电平时,90µA的电流源会缓慢关闭MOSFET,当GATE引脚电压低于VOUT引脚电压时,反馈回路会使GATE电压跟踪VOUT,从而保持MOSFET关闭。这种方式可以降低负载电流的变化率,减少寄生电感引起的电压尖峰。
7. 故障状态(FAULT Status)
FAULT输出为高电压开漏输出,当SHDN为低电平、VIN超出所需的UV/OV电压窗口或VIN未超过VIN(UVLO)时,FAULT输出会被拉低,用于指示故障状态。
8. 双电源选择
在设备关机状态下,VIN和VOUT引脚可以由不同的电源驱动。LTC4365会自动将GATE引脚驱动到两个电源中的较低值以下,从而关闭外部背对背MOSFET。通过使用两个LTC4365,可以实现两个电源之间的选择,但需注意确保任何时候只有一个LTC4365被启用。
9. 单MOSFET应用
当不需要反向VIN保护时,只需要一个外部N沟道MOSFET。这种应用电路在VIN小于30V时将负载连接到VIN,使用最少的外部组件。
10. 限制启动时的浪涌电流
LTC4365通过20µA的电流源开启外部N沟道MOSFET。通过在GATE引脚添加电容,可以降低GATE引脚的最大变化率,从而限制浪涌电流。浪涌电流与输出电容和GATE电容有关,可通过公式计算所需的GATE电容值。
11. 过压故障时的瞬态响应
在过压情况下,电路中的寄生电感和电阻以及VIN节点的电容会影响瞬态响应。可以使用可选的功率钳位(如TVS、Tranzorb)来保护电路,特别是在DC输入电压可能超过24V且VIN寄生电感较大的应用中。
五、相关参数与选型
1. 绝对最大额定值
LTC4365的绝对最大额定值包括输入电流、工作环境温度范围、存储温度范围和引脚温度等。不同型号(如LTC4365C、LTC4365I、LTC4365H)的工作环境温度范围有所不同,用户应根据实际应用需求选择合适的型号。
2. 电气特性
电气特性参数包括输入电压范围、输入电源电流、反向输入电源电流、输入电源欠压锁定、输出输入电流、N沟道栅极驱动、N沟道栅极上拉电流、N沟道栅极快速下拉电流、N沟道栅极缓慢下拉电流、N沟道栅极快速关断延迟、N沟道栅极缓慢关断延迟、GATE恢复延迟时间、UV和OV输入阈值电压、UV和OV输入迟滞、UV和OV泄漏电流、UV和OV故障传播延迟、SHDN输入阈值、SHDN输入电流、从关机模式恢复的延迟、SHDN到FAULT断言、从关断到低功耗操作的延迟、FAULT输出电压低和FAULT泄漏电流等。这些参数对于理解LTC4365的性能和设计应用电路非常重要。
3. 引脚功能
LTC4365的引脚包括暴露焊盘(连接到设备接地)、FAULT(故障指示输出)、GATE(外部N沟道MOSFET的栅极驱动输出)、GND(设备接地)、OV(过压比较器输入)、SHDN(关机控制输入)、UV(欠压比较器输入)、VIN(电源输入)和VOUT(输出电压感测输入)。了解每个引脚的功能对于正确使用LTC4365至关重要。
4. 封装信息
LTC4365提供两种封装:8引脚塑料TSOT - 23和8引脚塑料DFN(3mm × 2mm)。用户可以根据实际应用的空间要求和散热需求选择合适的封装。
5. 选型建议
在选择LTC4365时,需要考虑工作电压范围、温度范围、封装形式等因素。同时,还需要根据具体应用场景选择合适的外部MOSFET,以确保系统的性能和可靠性。
六、布局考虑
1. 减小走线长度
应尽量减小VIN引脚与外部MOSFET漏极之间的走线长度,以及LTC4365的GATE引脚与外部MOSFET栅极之间的走线长度,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。
2. 旁路电容的放置
在VOUT处放置旁路电容时,应尽量靠近外部MOSFET。除了大容量电容外,还应使用高频陶瓷电容来减轻热插拔时的振铃现象。高频电容应放置在离MOSFET最近的位置。
七、相关产品对比
与其他类似的电源保护控制器相比,LTC4365具有宽工作电压范围、低功耗、多种保护功能和紧凑封装等优势。例如,与LT4363相比,LTC4365的工作电压范围更宽,且具有反向供电保护功能;与LTC4364相比,LTC4365的功能更加全面,能够提供更完善的电源保护。
总之,LTC4365是一款功能强大、性能可靠的电源保护控制器,适用于各种对电源稳定性要求较高的应用场景。电子工程师在设计电源保护电路时,可以考虑使用LTC4365来提高系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过电源保护方面的问题呢?你觉得LTC4365是否能满足你的需求?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
  • LTC4365
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析 LTC3766:高效同步正激控制器的卓越之选
    深度解析 LTC3766:高效同步正激控制器的卓越之选 引言 在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。尤其是在面对需要高效、稳定
    的头像 发表于 04-01 10:30 131次阅读
    LTC3857-1 双路同步降压控制器高效电源设计的理想之选
    LTC3857-1 双路同步降压控制器高效电源设计的理想之选 在电子设备的电源管理领域,如何实现高效
    的头像 发表于 03-11 15:40 323次阅读
    高效能多输出DC/DC控制器LTC3899的设计应用解析
    高效能多输出DC/DC控制器LTC3899的设计应用解析 电子工程师在设计电源管理系统时,常常需要面对多输出、宽输入电压范围以及高效能等多方
    的头像 发表于 03-06 15:00 233次阅读
    LTC2927:灵活的单电源跟踪控制器,满足多样电源需求
    LTC2927:灵活的单电源跟踪控制器,满足多样电源需求 在电子设备的设计中,电源管理至关重要,尤其是在需要对多个
    的头像 发表于 02-28 15:50 185次阅读
    深入解析LTC2924:高效电源时序控制器的卓越之选
    深入解析LTC2924:高效电源时序控制器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源的有序供应至关重要,它直接影响着设备的稳定性和性能。
    的头像 发表于 02-28 15:45 273次阅读
    探秘LTC4365:卓越的电源保护控制器
    探秘LTC4365:卓越的电源保护控制器 在电子设备的设计中,电源保护是至关重要的一环。一个稳定
    的头像 发表于 02-27 14:55 241次阅读
    LTC4416:高效电源路径控制器的深度解析
    LTC4416/LTC4416 - 1:高效电源路径控制器的深度解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 02-10 11:20 316次阅读
    LTC4414:高效PowerPath控制器的深度解析
    LTC4414:高效PowerPath控制器的深度解析 在电子设计领域,对于高效电源管理和控制
    LTC2954:一款高效的推钮式电源开/关控制器
    LTC2954:一款高效的推钮式电源开/关控制器 在电子产品的设计中,电源的开关控制是一个关键环
    的头像 发表于 02-10 10:00 579次阅读
    深入解析 LTC4365:全面的电源保护解决方案
    深入解析 LTC4365:全面的电源保护解决方案 在电子设备的设计中,电源的稳定性和安全性至关重要。今天,我们来深入探讨一款优秀的电源
    的头像 发表于 02-09 16:05 222次阅读
    电子工程师必备:LTC4360过压保护控制器详解
    电子工程师必备:LTC4360-1/LTC4360-2过压保护控制器详解 在电子设备的设计中,过压保护是一个至关重要的环节,尤其是对于那些采
    的头像 发表于 02-09 14:05 284次阅读
    LTC4361:高效的过压/过流保护控制器
    LTC4361-1/LTC4361-2:高效的过压/过流保护控制器 在电子设备的设计中,过压和过流保护
    的头像 发表于 02-09 13:55 289次阅读
    高效电源切换利器:LTC4412低损耗PowerPath控制器深度解析
    高效电源切换利器:LTC4412低损耗PowerPath控制器深度解析 在电子设备的电源管理领域,如何
    的头像 发表于 02-09 10:15 435次阅读
    ADI LTC4412HV:高效电源路径控制器的详细剖析
    ADI LTC4412HV:高效电源路径控制器的详细剖析 在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。ADI公司的
    的头像 发表于 02-06 14:40 292次阅读
    LTC4365的过欠压设置电阻是否可以通过输出电压来改变?
    您好,我想使用LTC4365在设定过欠压值时,一开始设定一个较窄的允许范围,上电以后实现一个较宽的电压范围,目的是防止后端可能有大的脉冲负载,电压可能短时间内会降低的比较多,想用大的电压范围来扛过去,想请教一下是否可以这样使用
    发表于 07-14 07:00
