电子工程师的宝藏:MAX17085B深度剖析
作为电子工程师,我们常常追求一款能集高效、紧凑和多功能于一身的电源管理解决方案。今天要给大家详细介绍的MAX17085B,就是这样一款值得关注的产品,它是笔记本等应用的理想电源管理芯片。
文件下载:MAX17085B.pdf
产品概述
MAX17085B是一款一体化的笔记本电源解决方案,集成了多化学电池充电器、双路固定输出Quick - PWMK降压控制器以及双路保持活动线性稳压器。它为笔记本电脑、PDA、移动通讯设备等提供了全面的电源管理,能满足不同工作状态下的电源需求,真正做到了在有限的电路板空间内实现高效的电源管理。
其主要特性亮点满满,如All - in - One充电器搭配双路主降压控制器、5V/100mA和3.3V/50mA的LDO稳压器,还具备快速瞬态响应和扩展导通时间的双Quick - PWM特性,开关频率在300kHz至800kHz之间,固定的5V和3.3V开关电源输出,以及低噪声超声模式和自动重试故障保护等。
核心模块解析
充电器模块
充电器采用高频(约1.4MHz)架构,利用电流模式、固定电感电流纹波架构,有效降低了组件尺寸和成本。低失调检测放大器使得低阻值检测电阻可用于充电和输入电流限制,这不仅降低了成本,还提高了系统的效率。并且,它采用n沟道开关MOSFET,充电电流、充电电压和电池组选择都可调节,能灵活适配不同的电池组。通过高精度电流检测放大器,实现快速的逐周期电流模式控制,有效保护电池免受短路影响,还能快速响应系统负载瞬变。同时,它能提供与适配器电流成比例的高精度模拟输出,方便我们进行电流监测。 在充电过程中,有三个独立的调节环路:电压调节环路(CCV)、电池充电电流调节环路(CCI)和输入电流调节环路(CCS)。CCV环路监测电池电压,确保其不超过设定值;CCI环路监测电池充电电流,防止超过设定的电流限制;当适配器电流超过输入电流限制时,CCS环路会控制并降低充电电流,优先满足系统负载需求。
主开关电源(Main SMPS)模块
主开关电源包含两路Quick - PWM降压控制器,可同步整流生成5V和3.3V的笔记本主电源。采用低侧MOSFET检测,实现了简单低成本、高效的谷值电流限制保护,还具备输出欠压、输出过压和热故障保护功能。每路开关电源都有独立的使能输入和一个组合的开漏电源正常输出,便于实现灵活的电源时序控制。 电压软启动功能可减少浪涌电流,被动关断可通过内部开关对输出进行放电。快速瞬态响应和扩展导通时间功能,能有效降低输出电容要求。可选的脉冲跳跃模式和超声模式,可提高轻载效率,超声模式还能在轻载时保持最小开关频率,减少可听噪声影响。
双LDO稳压器模块
内部的5V/100mA LDO5可进行切换,既能为上电提供所需的5V偏置电源,也能作为其他低功率“始终开启”的待机电源。而3.3V/50mA LDO3则为系统微控制器提供“始终开启”的电源,确保系统在各种状态下都能稳定运行。
电气特性详解
MAX17085B的电气特性参数丰富,在不同的工作条件下都表现出良好的性能。
输入电源特性
在适配器存在和不存在的不同情况下,其静态电流都处于合理范围,确保了系统在待机和工作状态下的低功耗。例如,在充电启用且适配器存在时,静态电流为3 - 6mA;充电禁用且适配器存在时,静态电流为1.5 - 2.5mA。
线性稳压器特性
LDO5和LDO3的输出电压精度较高,能满足大多数系统对电源稳定性的要求。LDO5在输入电压6V - 24V、输出电流0 - 100mA时,输出电压范围为4.90 - 5.10V;LDO3在输入电压为5V、输出电流0 - 50mA时,输出电压范围为3.23 - 3.37V。而且,它们都具备短路保护功能,短路电流在一定范围内,确保了芯片在异常情况下的安全性。
主开关电源特性
OUT5和OUT3的输出电压精度也在合理范围内,负载调节误差和线性调节误差都较小,保证了输出电压的稳定性。例如,在输入电压6V - 28V、SKIP = REF的条件下,OUT5的输出电压精度为5.033 - 5.135V,OUT3的输出电压精度为3.267 - 3.333V。 同时,开关电源的导通时间、最小关断时间、软启动时间等参数都有明确的规定,为我们的电路设计提供了精确的参考。
典型应用与设计要点
典型应用
在笔记本电脑等设备中,MAX17085B能提供完整的电源解决方案。从关机状态到待机状态,再到全活动状态,它都能稳定地为系统供电,满足不同组件的电源需求。
设计要点
- 充电器设计:电感选择非常关键,需综合考虑效率、瞬态响应、尺寸和成本等因素。可根据公式 (L{CHG}=frac{kV{ADP}^{2}}{4 × LIR{MAX} × I{CHG}}) 选择合适的电感值,同时要确保电感的饱和电流额定值满足要求。输出电容的选择要考虑其吸收电感纹波电流和耐受电池浪涌电流的能力,可根据公式 (C{OUT (CHG)}=frac{I{RIPPLE }}{f{SW} × 8 × Delta V{BATT }} × k_{CAP - BIAS }) 来确定。
- 主开关电源设计:首先要确定输入电压范围和最大负载电流,然后根据这些参数选择合适的开关频率和电感工作点。电感值可根据公式 (L=frac{V{OUT }left(V{S Y S}-V{OUT }right)}{V{S Y S} f_{S W} L O A D(M A X) L I R}) 计算,选择低损耗且能满足饱和电流要求的电感。输出电容的选择要考虑控制器稳定性、瞬态响应和输出电压纹波等因素,同时要注意电容的ESR值,确保其在合理范围内,以保证系统的稳定性和性能。
PCB布局指南
合理的PCB布局对MAX17085B的性能至关重要。要保持高电流路径短,尤其是接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。电力走线和负载连接要短而宽,以提高效率。使用厚铜PCB可增强满载效率。此外,要将主开关电源的电流检测误差降至最低,将LX3和LX5直接连接到低侧MOSFET的漏极,缩短充电器电流检测电阻的走线长度,并采用开尔文连接确保精确的电流检测。同时,要将高速开关节点远离敏感的模拟区域,避免干扰。
总结
MAX17085B凭借其集成度高、性能优越的特点,为电子工程师提供了一个强大的电源管理解决方案。在实际应用中,我们需要深入理解其各个模块的工作原理和电气特性,根据具体的设计需求,合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电源管理系统。大家在使用过程中有任何问题或者独特的见解,欢迎在评论区留言交流。
电子工程师
253文章
852浏览量
97853 -
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777 -
MAX17085B
3浏览量
6668
