MAX1614:高侧n沟道MOSFET开关驱动器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-05 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,高效的电源管理开关控制至关重要。特别是在便携式设备中,如何实现低功耗、小体积且可靠的电池电源切换功能,一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一款名为MAX1614的高侧n沟道MOSFET开关驱动器,看看它是如何在这些方面发挥出色性能的。
文件下载:MAX1614.pdf
一、MAX1614概述
MAX1614主要用于驱动高侧n沟道功率MOSFET,为便携式设备提供电池电源切换功能。相比于p沟道MOSFET,n沟道功率MOSFET通常具有更低的导通电阻,在相同尺寸和成本下,其导通电阻仅为p沟道MOSFET的三分之一。
MAX1614内部集成了微功率调节器和电荷泵,无需外部组件即可产生高侧驱动输出电压。同时,它还具备一个精度为1.5%的低电池比较器,可用于指示电池电量低的情况,为系统微处理器提供早期电源故障警告,或者在电池电量过低时断开电池与负载的连接,防止电池过度放电和损坏。此外,内部锁存器支持按钮式开/关控制,且电流消耗极低,关断模式下电流消耗仅为6μA,正常工作时电流消耗小于25μA。它采用了节省空间的μMAX封装,比标准8引脚SO封装占用的空间约少60%。
二、应用领域
MAX1614的应用范围广泛,适用于多种需要高效电源管理的设备,包括但不限于:
  1. 笔记本电脑:在笔记本电脑中,电池的高效管理对于延长续航时间至关重要。MAX1614可以精确控制电池电源的切换,确保系统在不同工作状态下都能稳定运行。
  2. 便携式设备:如平板电脑、手持游戏机等,这些设备对体积和功耗要求较高。MAX1614的小封装和低功耗特性使其成为理想选择。
  3. 手持仪器:例如万用表示波器等,需要可靠的电源开关来保证测量的准确性和稳定性。
  4. 电池组:在电池组的设计中,MAX1614可以实现对电池的保护和管理,延长电池的使用寿命。
三、特性与优势
(一)集成化设计,使用简单
  1. 无需外部组件:内部的微功率调节器和电荷泵使得MAX1614在工作时无需额外的外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
  2. 内部开/关锁存器:方便实现按钮式控制,用户只需按下按钮即可轻松控制设备的开关,操作简单便捷。
  3. 高精度低电池检测器:1.5%的精度可以准确检测电池电量,有效保护电池和存储在内存中的数据,避免因电池电量过低而导致的数据丢失或设备损坏。
  4. 受控开启:能够控制开启过程,降低浪涌电流,减少对设备和电池的冲击,提高系统的稳定性和可靠性。
(二)低功耗,延长电池寿命
  1. 低静态电流:最大静态电流仅为25µA,在正常工作时消耗的电量极少,有助于延长电池的使用时间。
  2. 低关断电流:最大关断电流为6µA,在设备不工作时,几乎不消耗电池电量,进一步节省了能源。
(三)小封装,节省空间
μMAX封装比典型的8引脚SO解决方案小60%,非常适合对体积要求严格的便携式、电池供电设计。
(四)宽输入电压范围,支持多种MOSFET
  1. 输入电压范围:支持5V至26V的输入电压范围,可以适应不同类型的电池和电源系统。
  2. 驱动能力:能够驱动单个或背对背MOSFET,满足不同的电路设计需求。
四、电气特性
(一)电源相关特性
  1. BATT工作范围:在VGATE - VSRC > 3V且SRC = BATT的条件下,BATT的工作范围为5V至26V。
  2. BATT关断电流:在VBATT = 26V,ON = OFF = 未连接,IGATE = 0A,设备锁存关闭,VLBI = 1.5V的条件下,关断电流最大为8μA。
  3. 静态电流:在VBATT = 26V,ON = OFF = 未连接,IGATE = 0A,设备锁存开启,VLBI = 1.5V的条件下,静态电流最大为40μA。
(二)内部电荷泵特性
  1. 栅极驱动电压:从GATE到SRC测量,在VBATT = 15V,IGATE = 0A时,栅极驱动电压典型值为8V,范围在6.5V至9.0V之间。
  2. 栅极驱动输出电流:在VGATE = VSRC = 15V时,栅极驱动输出电流为15μA至60μA。
(三)低电池比较器特性
  1. LBI触发电平:LBI输入下降时,触发电平典型值为1.20V,范围在1.176V至1.224V之间。
  2. LBI触发迟滞:迟滞电压为0.02VTH。
(四)控制输入特性
  1. 最小输入上拉电流:在2V测试时,最小输入上拉电流为0.5μA。
  2. 最大输入上拉电流:在0.6V测试时,最大输入上拉电流为2μA。
  3. 输入低电压:在VBATT = 5V时,输入低电压最大为0.6V。
  4. 输入高电压:在VBATT = 26V时,输入高电压最小为2.0V。
  5. 最小输入脉冲宽度:在VBATT = 5V时,最小输入脉冲宽度为0.5μs至1.0μs。
五、典型应用电路与设计要点
(一)典型工作电路
文档中给出了MAX1614的典型工作电路,包括LOAD、GATE、SRC、ON、OFF、BATT、LBO、LBI等引脚的连接方式。在实际设计中,我们可以根据具体需求进行适当调整。
(二)ON/OFF与逻辑电平的连接
ON和OFF内部连接到最大2μA的上拉电流源,开路电压范围为7V至10.5V(标称值为8.5V)。如果将ON和OFF直接连接到较低电压(如3V或5V)供电的逻辑电路,只要驱动这些引脚的门输出在高电平时能够吸收至少2μA的电流,就不会有问题。此外,MAX1614的关断功能不仅可以通过单个按钮式开/关开关实现,还可以由单个门驱动,只需将ON连接到GND并直接驱动OFF即可。
(三)最大开关速率
MAX1614不适合用于快速开关应用,它专门设计用于限制负载电流的变化率ΔI/Δt。最大开关速率受开启时间限制,开启时间是电荷泵输出电流和GATE引脚总电容(CGATE)的函数。我们可以根据典型工作特性中的“Gate Charging Current vs. VBATT”图来计算开启时间,由于关断时间相对于开启时间较小,因此最大开关速率约为1/tON。
(四)添加栅极电容
电荷泵使用内部单片传输电容为外部MOSFET栅极充电。通常情况下,外部MOSFET的栅极电容足以作为储能电容。但如果MOSFET与MAX1614的距离较远,建议在GATE和SRC引脚之间放置一个局部旁路电容(典型值为100pF)。如果需要较慢的开启时间,只需在GATE和SRC之间添加一个小电容即可。
(五)单按钮开/关控制
MAX1614的单独开和关输入为控制外部MOSFET提供了极大的灵活性。我们可以将一个按钮开关连接到(overline{ON})引脚和微控制器(μC)的I/O引脚,将OFF引脚连接到另一个μC的I/O引脚。当第一次按下按钮时,MAX1614会自动开启,同时信号会被μC检测到;当第二次按下按钮时,μC会拉低OFF引脚,从而关闭MAX1614。
(六)简单的低电池断开/新电池重新连接电路
为了防止二次电池因反复深度放电或电池反接而损坏,我们可以设计一个简单的欠压断开电路。当电池电压低于所需的最低电池电压(VLOW BATT = (R1 + R2) / R2 × VTH,其中VTH是LBI输入阈值,典型值为1.20V)时,典型工作电路会关闭MAX1614,断开电池与负载的连接。当安装新电池或对电池进行充电后,μC或按钮可以重新连接负载。
(七)使用LBO生成早期电源故障中断
许多应用需要在电源即将故障时提供早期警告,以便微处理器(μP)在电源故障之前完成一些“内务处理”功能(如将当前设置存储在内存中)。我们可以通过一个电阻分压器将LBI连接到电池两端,并将LBO连接到μP的不可屏蔽中断(NMI)。设置阈值,使得当电池电压下降到调节开始变差的点时,LBO变为低电平。一旦内务处理完成,μP可以通过拉低OFF引脚来关闭负载。
(八)增加低电池比较器的迟滞
MAX1614内部的低电池检测比较器具有2%的迟滞。如果需要更大的迟滞,可以使用文档中给出的电路(图5)。该电路通过LBO控制一个n沟道MOSFET,将R2短路,为触发点添加正反馈,以防止OFF处的1μA上拉负载过重。
六、总结
MAX1614作为一款高性能的高侧n沟道MOSFET开关驱动器,凭借其集成化设计、低功耗、小封装、宽输入电压范围等优点,在便携式设备和电池供电系统中具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们可以根据具体需求灵活运用其各种特性和功能,实现高效、可靠的电源管理和开关控制。你在使用类似的开关驱动器时遇到过哪些问题呢?你认为MAX1614在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
  • 电源管理
  • MAX1614
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1336:高效半桥N沟道功率MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 05-24 15:05 246次阅读
    深入解析NCV84090:驱动器卓越
    深入解析NCV84090:驱动器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-09 17:50 701次阅读
    深入解析NCV8445:驱动器卓越
    深入解析NCV8445:驱动器卓越 在电子工程师的设计世界里,一款性能
    的头像 发表于 05-09 17:20 613次阅读
    MAX5063:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器卓越
    .MAX5062/MAX5063/MAX5064:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 02-05 15:45 384次阅读
    深入剖析LTC4440A - 5:高性能栅极驱动器卓越
    深入剖析LTC4440A - 5:高性能栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 02-05 10:55 624次阅读
    LTC4440-5:高性能栅极驱动器卓越
    LTC4440-5:高性能栅极驱动器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,对于
    的头像 发表于 02-05 10:50 374次阅读
    MAX17601:高速双 MOSFET 驱动器卓越
    MAX17600 - MAX17605:高速双 MOSFET 驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 16:00 326次阅读
    深入剖析MAX15054:MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 15:55 347次阅读
    MAX15025:高速MOSFET栅极驱动器卓越
    MAX15024/MAX15025:高速MOSFET栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 15:45 363次阅读
    探索MAX15019:电压、高速半桥MOSFET驱动器卓越
    探索MAX15018/MAX15019:电压、高速半桥MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 15:45 361次阅读
    MAX15018:高性能半桥MOSFET驱动器卓越
    MAX15018/MAX15019:高性能半桥MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 15:45 309次阅读
    LTC7000:高性能NMOS静态开关驱动器的深度解析
    深入探讨一款高性能的N沟道MOSFET栅极驱动器——LTC7000/LTC7000 - 1,
    的头像 发表于 02-04 09:15 503次阅读
    深入剖析LTC7003:高性能N沟道MOSFET栅极驱动器
    深入剖析LTC7003:高性能N沟道MOSFET栅极驱动器 引言 在电子设计的世界里,
    的头像 发表于 02-04 09:10 610次阅读
    TPS28225-Q1:高性能N沟道MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 10:10 1004次阅读
    UCC27284:高性能N沟道MOSFET驱动芯片的卓越
    的头像 发表于 01-07 15:40 484次阅读
