深入剖析MAX15054:高侧MOSFET驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,高侧MOSFET驱动器的选择至关重要,它直接影响着HB LED驱动器和DC - DC转换器等应用的性能。今天,我们就来详细探讨Analog Devices公司的MAX15054高侧MOSFET驱动器。
文件下载:MAX15054.pdf
一、器件概述
MAX15054专为高压应用设计,是一款高侧n沟道MOSFET驱动器,具备高频开关能力。它由参考地的CMOS逻辑电平信号控制,输入到输出的传播延迟极短,典型值仅为12ns。其高压操作和高源/灌电流能力,使其成为HB LED驱动器和DC - DC转换器的理想之选。
该器件非常适合与Maxim的其他LED驱动器产品(如MAX16814、MAX16838等)配合使用。对于那些仅包含低侧驱动器的产品,MAX15054可添加高侧驱动器,实现多串驱动器的升降压配置,以及单串驱动器以地为参考输出的升降压转换。它采用行业标准的6引脚SOT23封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能满足汽车等严苛环境的需求。
二、应用领域
- HB LED驱动器:可用于单串和多串HB LED驱动器,为LED提供稳定可靠的驱动。
- LED背光驱动器:在LED背光应用中发挥重要作用,确保背光的均匀性和稳定性。
- DC - DC转换器高侧驱动器:适用于降压、升降压、半桥、全桥等多种DC - DC转换器拓扑结构。
三、产品特性
- 高电压承受能力:高侧n沟道MOSFET的输入电压最高可达60V,BST耐压高达65V,能适应多种高压应用场景。
- 宽逻辑输入范围:高达13.5V的逻辑输入,且与电源电压无关,增强了设计的灵活性。
- 大电流驱动能力:具有2A的峰值源电流和灌电流,能够快速为外部MOSFET的栅极电容充电和放电,实现快速开关。
- 快速开关特性:传播延迟仅12ns,驱动1000pF电容时,上升和下降时间为6ns,大大提高了开关速度,减少开关损耗。
- 低输入电容和低侧、高侧欠压保护:低输入电容降低了对前级驱动电路的负载要求,欠压保护功能则增强了系统的可靠性。
- 支持多种拓扑结构:允许LED驱动器和DC - DC转换器采用以地为参考的升降压拓扑,以及多串LED驱动器的升降压拓扑。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| VDD到地 | - 0.3V至 + 6V |
| LX到地 | - 2V至 + 65V |
| HDRV到LX | - 0.3V至(VDD + 0.3V) |
| BST到LX | - 0.3V至 + 6V |
| HI到地 | - 0.3V至 + 15V |
| LX的dV/dt | 50V/ns |
| 流入HDRV的峰值电流(< 100ns) | ±2A |
| 流入HDRV的连续电流 | ±100mA |
| 6引脚SOT23封装的连续功耗(+70°C以上降额8.7mW/°C) | 695.7mW |
(二)电气参数
在不同的工作条件下,MAX15054的各项电气参数表现稳定。例如,工作电源电压范围为4.6V至5.5V,典型开关操作(fsw = 500kHz)且无负载时,电源电流仅300µA。逻辑输入(HI)的高电平阈值为3.9V,低电平阈值为1.8V,具有0.9V的滞回,有效避免信号转换时的双脉冲问题。
五、功能详解
(一)欠压锁定(UVLO)
MAX15054的高侧和低侧电源均具备独立的UVLO保护,分别监测BST - LX和VDD的输入电源电压。低侧电源UVLO阈值(VDD_UVLO)以地为参考,当VDD低于4V(典型值)时,无论高侧UVLO状态如何,驱动器输出都会拉低。高侧驱动器UVLO阈值(VBST_UVLO)以LX为参考,当VBST相对于LX低于3.6V(典型值)时,HDRV拉低。启动时,内部充电电路通过外部肖特基二极管为BST - LX电源充电,使VBST超过VBST_UVLO,HDRV开始切换并跟随HI信号。两个UVLO阈值的滞回均为0.2V(典型值)。
(二)输出驱动器
输出驱动器采用图腾柱配置的低导通电阻p沟道和n沟道器件,能够快速开关高栅极电荷(Qg)的外部MOSFET。驱动器的漏源电阻(RDS(ON))随工作温度降低而减小,意味着在较低温度下,器件能够提供更高的源电流和灌电流,加快外部MOSFET栅极电容的充放电速度,实现更快的开关速度。驱动器提供的峰值源电流和灌电流为2.5A(典型值),逻辑输入(HI)到驱动器输出的传播延迟为12ns(典型值)。内部驱动器还包含先断后通逻辑,可消除直通现象,避免不必要的高工作电源电流、效率降低和VDD处的电压尖峰。
(三)自举二极管和电容
在VDD和BST之间连接外部肖特基二极管,并结合外部自举电容(CBST),为MOSFET的导通提供所需电压。当高侧开关关闭时,二极管从VDD为自举电容充电;当驱动器导通,HDRV拉高时,二极管将VDD隔离。自举电容(CBST)用于确保有足够的电荷来切换高侧MOSFET。电容值应仔细选择,至少为被切换MOSFET总栅极电容的20倍,通常使用低ESR陶瓷电容,最小需要0.1µF。由于高侧驱动器的静态电流会导致电荷损失,高侧MOSFET的连续导通时间受到限制,最大导通时间取决于CBST的大小、IBST(最大125µA)和VBST_UVLO。
(四)驱动器逻辑输入(HI)
MAX15054具有5V CMOS逻辑输入,所需的逻辑输入电平与VDD无关,能承受高达13.5V的电压。例如,可由5V电源供电,而逻辑输入由12V逻辑提供。此外,HI能保护免受高达15V的电压尖峰影响,逻辑输入具有900mV的滞回,避免信号转换时的双脉冲问题。逻辑输入是高阻抗输入(典型值300kΩ),为确保输入逻辑状态已知,不应悬空。当逻辑输入悬空且VDD上升超过UVLO阈值时,HDRV会拉低。在给器件上电时,控制器的PWM输出必须处于合适的状态。
六、总结
MAX15054以其卓越的性能和丰富的功能,为HB LED驱动器和DC - DC转换器等应用提供了一个优秀的高侧MOSFET驱动解决方案。它的高电压承受能力、快速开关特性、低功耗以及完善的保护功能,使其在电子设计中具有很高的应用价值。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑MAX15054的特点,以实现更高效、稳定的系统设计。大家在使用MAX15054的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX15054
3浏览量
7215 -
电子应用
370浏览量
6823
