深入剖析LTC7003:高性能高侧N沟道MOSFET栅极驱动器
h1654155282.3538 2026-02-04 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计的世界里,高侧N沟道MOSFET栅极驱动器是一个关键的组件,它对于实现高效、可靠的电源管理开关控制至关重要。ADI公司的LTC7003就是这样一款优秀的产品,它以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用中展现出强大的优势。今天,我们就来深入剖析LTC7003,了解它的特点、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LTC7003.pdf
产品概述
主要特性
LTC7003是一款快速高侧N沟道MOSFET栅极驱动器,能够在高达60V的输入电压下工作。它具有以下显著特性:
  • 宽输入电压范围:工作电压范围为3.5V至60V,适应多种电源环境。
  • 快速开关特性:具备1Ω下拉和2.2Ω上拉电阻,实现快速导通和关断时间,传播延迟仅35ns。
  • 内部电荷泵:支持100%占空比,有效增强外部N沟道MOSFET开关性能。
  • 短路保护:当检测到短路时,能够及时保护电路
  • 可调电流跳闸阈值:通过ISET引脚可灵活设置电流比较器的阈值电压,范围为20mV至75mV。
  • 电流监测输出:IMON引脚提供与外部检测电阻上电流成正比的输出电压,方便监测和调节MOSFET电流。
  • 自动重启定时器:在故障发生后,经过冷却期可自动重试。
  • 可调导通压摆率:通过调整相关参数,可控制MOSFET的导通速度。
  • 多种保护功能:包括欠压锁定、过压锁定、过热保护等,确保系统稳定可靠运行。
应用场景
LTC7003适用于多种应用场景,如静态开关驱动、负载和电源开关驱动、电子阀驱动以及高频高侧栅极驱动等。
工作原理
整体架构
从框图来看,LTC7003接收以地为参考的低电压数字输入信号INP,通过内部电路快速驱动并保护高侧N沟道功率MOSFET。其主要组成部分包括输入级、输出级、电流比较器、故障定时器、电荷泵等。
关键功能原理
  1. 过流保护:通过监测外部检测电阻上的电压降ΔVSNS,当该电压超过电流比较器的阈值电压ΔVTH时,经过由定时电容CT设定的时间后,将TGDN拉至TS,使外部MOSFET关断。当ISET引脚悬空时,ΔVTH内部设定为30mV,可使用较低值的检测电阻,减少外部传导损耗。
  2. 电流监测:IMON引脚输出与SNS+和SNS - 引脚之间电压差ΔVSNS成正比的电压,该电压乘以20后以地为参考,范围为0V至1.5V,方便对MOSFET电流进行监测和调节。
  3. VCC电源:MOSFET驱动器和内部电路的电源由VCC引脚提供,VCC电压可由连接到VIN的内部P沟道LDO生成,也可由外部高效电源驱动,但不能超过VIN电压。
  4. 内部电荷泵:内部电荷泵将BST - TS电压调节至12V,使MOSFET栅极驱动能够实现100%占空比,降低外部MOSFET导通电阻带来的功率损耗。
  5. 启动和关断:当RUN引脚电压低于0.7V时,LTC7003进入关断模式,内部电路禁用,直流电源电流降至约1µA;当RUN引脚电压超过1.21V时,输入电路启用,TGUP和TGDN相对于TS被拉高。
引脚功能
主要引脚
  • RUN(引脚1):运行控制输入,电压高于1.21V时启用正常操作,低于0.7V时关断LTC7003,可通过电阻分压器连接到输入电源设置欠压锁定。
  • VIN(引脚2):主电源引脚,需连接一个最小0.1µF的旁路电容到地。
  • VCC(引脚3):内部LDO的输出和栅极驱动器及内部电路的电源,需用最小1.0µF的低ESR陶瓷电容去耦到地。
  • VCCUV(引脚4):VCC电源欠压锁定,通过连接到地的电阻设置栅极驱动欠压锁定的参考电压。
  • FAULT(引脚5):开漏故障输出,当TIMER引脚电压达到1.3V时,该引脚拉低,表示过流情况即将导致功率MOSFET关断。
  • TIMER(引脚6):故障定时器输入,通过连接到地的定时电容CT设置故障警告、故障关断和重试周期。
  • INP(引脚7):输入信号,CMOS兼容输入,参考地,设置TGDN和TGUP引脚的状态,内部有1MΩ下拉电阻到地。
  • OVLO(引脚8):过压锁定输入,通过电阻分压器连接到输入电源设置过压锁定电平。
  • ISET(引脚9):电流跳闸阈值设置,通过连接到地的电阻设置峰值电流阈值。
  • IMON(引脚10):电流监测,输出与检测电阻上电压成正比的电压。
  • TGDN(引脚11):高电流栅极驱动器下拉,直接连接到外部高侧MOSFET的栅极以实现最快关断。
  • TGUP(引脚12):高电流栅极驱动器上拉,可连接到TGDN以实现最大栅极驱动转换速度,也可通过电阻连接到外部MOSFET的栅极以控制导通时的浪涌电流。
  • TS(引脚13):顶部(高侧)源极连接,或在接地参考应用中接地。
  • BST(引脚14):高侧自举电源,需连接一个最小0.1µF的外部电容到TS。
  • SNS - (引脚15)、SNS + (引脚16)电流检测比较器输入,通过在外部MOSFET的漏极串联检测电阻设置峰值电流。
  • GND(暴露焊盘引脚17):接地,暴露焊盘必须焊接到PCB以实现额定电气和热性能。
应用设计要点
输入级设计
LTC7003采用CMOS兼容输入阈值,允许连接到INP的低电压数字信号驱动标准功率MOSFET。输入阈值(VIH = 2.0V,VIL = 1.6V)独立于VCC变化,400mV的滞后消除了噪声事件引起的误触发。但在高频、高压应用中,需注意避免INP拾取噪声。
输出级设计
输出级的下拉器件是典型RDS(ON)为1Ω的N沟道MOSFET,上拉器件是典型RDS(ON)为2.2Ω的P沟道MOSFET。上拉和下拉引脚分开,可在保持快速关断的同时控制导通瞬态。强大的输出级可减少驱动外部MOSFET时的过渡损耗,并在高电压和高频瞬态耦合时保持MOSFET的状态。
电流检测设计
SNS + 和SNS - 引脚是高侧电流比较器和电流监测的输入,共模工作电压范围为3.5V至60V。SNS + 为电流比较器和电流监测提供电源,在未关断且INP为高电平时,约吸取21µA电流;SNS - 在相同条件下吸取约4µA偏置电流。为提高短路事件的鲁棒性,应在SNS - 引脚串联一个至少2000倍于RSNS(最小100Ω)的滤波电阻RFLT。
故障定时器和故障标志设计
通过在TIMER引脚连接到地的电容设置故障定时器,当检测到故障时,100µA电流对TIMER引脚充电。当TIMER引脚电压达到1.3V时,FAULT引脚拉低表示检测到故障;当超过1.4V时,TGDN立即拉至TS,关断外部MOSFET。故障消失后,TIMER引脚通过2.5µA电流放电。
自举电源设计
连接在BST和TS之间的外部自举电容CB为MOSFET驱动器提供栅极驱动电压。内部电荷泵将BST - TS电源充电,允许占空比高达100%。CB的电容值应满足CB > 外部MOSFET QG / 1V,通常0.1µF电容可满足大多数应用需求。在某些情况下,如内部电荷泵充电时间不足或MOSFET开关频率过高导致BST - TS电源崩溃,可在VCC和BST之间连接低反向泄漏的外部硅二极管
MOSFET选择
在高压应用中,选择MOSFET时,关键参数包括击穿电压BVDSS、导通电阻RDS(ON)和安全工作区SOA。为减少外部传导损耗,应选择低RDS(ON)的MOSFET。LTC7003最大栅极驱动电压大于10V,适合与高电压MOSFET配合使用。同时,应根据所选MOSFET的SOA曲线,选择合适的过流跳闸点(RSNS和RISET)和TIMER电容。
抑制导通浪涌电流
在驱动大电容负载时,可在TGUP到功率MOSFET的上拉栅极驱动路径中加入RC延迟网络RG和CG,以降低MOSFET的导通斜率,减少源电源的浪涌电流和负载的瞬态斜率。但加入CG可能导致高频振荡,可在CG串联一个低功率、低阻值电阻(如10Ω)来抑制振荡。同时,使用CG时,需增加自举电容CB的值,以满足MOSFET栅极和CG的充电需求。
典型应用电路
高侧开关应用
在高侧开关电路中,LTC7003可实现对负载的高效控制。通过合理设置ISET引脚电阻和TIMER引脚电容,可实现过流保护和自动重试功能。例如,在一个输入电压为3.5V至60V、负载电流为3A的应用中,选择合适的MOSFET和检测电阻,可确保电路在正常工作时插入损耗小于0.5W,同时在短路时能迅速关断MOSFET。
冗余电源切换应用
在需要冗余电源切换的系统中,LTC7003可实现保护和无击穿保护的切换。通过两个LTC7003分别控制主电源和备用电源的MOSFET,当主电源出现故障时,备用电源可迅速切换,确保负载的持续供电。
PCB布局考虑
  1. 接地处理:将LTC7003封装背面的暴露焊盘直接焊接到电路板的接地平面,以确保良好的电气和热性能。
  2. 电流检测连接:采用开尔文连接将SNS + 引脚连接到电流检测电阻,提高检测精度。
  3. TS走线设计:缩短和加宽TS走线,降低其电阻,减少信号损耗。
  4. 自举电容布局:自举电容CB应靠近芯片放置,以减少寄生电感和电阻。
  5. 振荡抑制措施:在PCB布局中预留串联电阻的选项,用于连接到外部MOSFET的栅极,以抑制可能出现的高频振荡。
总结
LTC7003作为一款高性能的高侧N沟道MOSFET栅极驱动器,凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源管理和开关控制设计中提供了强大的支持。通过深入了解其工作原理、引脚功能和应用设计要点,并合理进行PCB布局,工程师们能够充分发挥LTC7003的优势,设计出高效、可靠的电路系统。在实际应用中,你是否遇到过类似驱动器的挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
  • ltc7003
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1614:n沟道MOSFET开关驱动器的卓越之选
    关注的焦点。今天,我们就来深入了解一款名为MAX1614的n沟道MOSFET开关
    的头像 发表于 02-05 11:15 376次阅读
    LTC4441:高性能N通道MOSFET栅极驱动器的卓越之选
    LTC4441/LTC4441 - 1:高性能N通道MOSFET栅极
    的头像 发表于 02-05 11:00 395次阅读
    深入剖析LTC4440A - 5:高性能栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 02-05 10:55 621次阅读
    LTC4440-5:高性能栅极驱动器的卓越之选
    LTC4440-5:高性能栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,对于
    的头像 发表于 02-05 10:50 374次阅读
    高性能MOSFET栅极驱动器LTC4440的深度解析
    LTC4440,一款高性能的高频高端N沟道MOSFET栅极
    的头像 发表于 02-05 10:45 634次阅读
    LTC1155:高性能双高端栅极驱动器的应用与特性解析
    LTC1155:高性能双高端栅极驱动器的应用与特性解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天
    的头像 发表于 02-05 09:50 294次阅读
    探索LTC1154:高性能微功耗MOSFET驱动器
    探索LTC1154:高性能微功耗MOSFET驱动器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-05 09:40 289次阅读
    深入剖析MAX15054:MOSFET驱动器的卓越之选
    深入剖析MAX15054:MOSFET驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 02-04 15:55 346次阅读
    LTC7000:高性能NMOS静态开关驱动器的深度解析
    深入探讨一款高性能N沟道MOSFET
    的头像 发表于 02-04 09:15 503次阅读
    LTC4446:高性能电压MOSFET驱动器的设计与应用
    Technology公司的LTC4446电压/低N
    的头像 发表于 02-04 09:15 692次阅读
    深入解析 LTC4444 - 5:高效电压同步 N 沟道 MOSFET 驱动器
    深入解析 LTC4444-5:高效电压同步 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 02-04 09:10 894次阅读
    深入剖析LTC7068:高性能半桥MOSFET栅极驱动器
    的头像 发表于 02-03 14:15 278次阅读
    深入剖析 LTC7067:高性能 150V 双高端 MOSFET 栅极驱动器
    的头像 发表于 02-03 14:15 363次阅读
    UCC27710:高性能栅极驱动器的全面解析
    UCC27710:高性能栅极驱动器的全面解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-08 16:45 738次阅读
    深度剖析UCC27614:高性能单通道低栅极驱动器
    深度剖析UCC27614:高性能单通道低栅极驱动器 在电子设计的领域,栅极
    的头像 发表于 01-07 17:45 753次阅读
