MAX15018:高性能半桥MOSFET驱动器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-04 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX15018/MAX15019:高性能半桥MOSFET驱动器的卓越之选
电力电子领域,高效、高速的MOSFET驱动器是实现高性能电源转换和电机控制等应用的关键组件。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司推出的MAX15018/MAX15019系列125V/3A高速半桥MOSFET驱动器,看看它在实际应用中究竟有哪些独特的优势。
文件下载:MAX15018.pdf
一、产品概述
MAX15018A/MAX15018B/MAX15019A/MAX15019B是专为高压应用设计的高频、125V半桥n沟道MOSFET驱动器。它能够独立控制高端和低端MOSFET,输入到输出的传播延迟仅为35ns(典型值),且高低端驱动器之间的传播延迟匹配在2ns(典型值)以内。这种极低且匹配的传播延迟,加上其在热增强封装中具备的高源/灌电流能力,使得该系列驱动器非常适合用于高功率、高频的电信电源转换器。其最大125V的输入电压,为满足电信标准中100V的输入瞬态要求提供了充足的余量。此外,芯片内部集成了可靠的自举二极管,连接在VDD和BST之间,无需外部离散二极管,简化了电路设计
二、产品特性亮点
2.1 高电压与宽电源范围
该系列驱动器支持高达125V的VIN操作,VDD输入电源范围为8V至12.6V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为高压应用提供了可靠的支持。
2.2 大电流驱动能力
具备3A的峰值源电流和灌电流,能够快速地对外部MOSFET的栅极电容进行充放电,实现快速的开关动作,从而提高系统的效率和响应速度。
2.3 低传播延迟与匹配性
传播延迟仅为35ns,且高低端驱动器之间的传播延迟匹配在8ns以内,保证了高端和低端MOSFET的同步性,减少了开关损耗和交叉导通的风险。
2.4 多种逻辑输入版本
提供非反相/非反相和非反相/反相逻辑输入版本,同时支持CMOS(VDD/2)或TTL逻辑电平输入,并且逻辑输入电压最高可达15V,独立于VDD电源电压,增强了驱动器的兼容性和灵活性。
2.5 低输入电容
仅8pF的输入电容,减少了输入信号的负载,降低了驱动功耗,提高了系统的稳定性。
2.6 热增强封装
采用节省空间的热增强型8引脚SO - EP封装,能够有效地散热,提高了器件的功率密度和可靠性,可在-40°C至+125°C的汽车温度范围内稳定工作。
三、电气特性详解
3.1 电源特性
  • 工作电源电压:VDD的工作范围为8.0V至12.6V,能够满足大多数应用的电源需求。
  • 静态和工作电流:不同型号在静态和工作状态下的电流有所差异,如MAX15018A/MAX15018B的VDD静态电流典型值为65µA,工作电流在特定条件下为2.75 - 3.75mA。
  • 欠压锁定(UVLO):VDD和BST都具有欠压锁定保护功能,典型的UVLO阈值分别为7.3V和6.9V,且具有0.5V的滞回,确保在电源电压不稳定时,驱动器能够正常工作。
3.2 逻辑输入特性
  • 输入逻辑高和低电平:CMOS输入的MAX15018_系列,输入逻辑高电平为0.67 x VDD,输入逻辑低电平为0.33 x VDD;TTL输入的MAX15019_系列,输入逻辑高电平为2V,输入逻辑低电平为0.8V。
  • 逻辑输入滞回:CMOS和TTL输入分别具有1.65V和0.4V的滞回,有效避免了信号转换时的双脉冲问题。
3.3 驱动输出特性
  • 输出电阻:高端和低端驱动器的输出电阻在不同温度和负载条件下有所变化,如在25°C时,高端驱动器源电流输出电阻典型值为1.75Ω,灌电流输出电阻典型值为1.1Ω。
  • 峰值输出电流:高端和低端驱动器的峰值输出电流均可达3A,能够满足大功率MOSFET的驱动需求。
3.4 开关特性
  • 上升和下降时间:在不同负载电容下,驱动器的上升和下降时间不同,如无负载电容时,上升和下降时间仅为1ns,负载电容为1000pF时,上升和下降时间为5ns。
  • 传播延迟和延迟匹配:导通和关断传播延迟典型值分别为35ns和36ns,高低端驱动器之间的延迟匹配在1 - 8ns之间,确保了开关的同步性。
四、工作原理剖析
4.1 欠压锁定保护
高低端驱动器都有独立的UVLO保护,当VDD低于7.3V(典型值)时,低端驱动器输出拉低;当VBST相对于HS低于6.9V(典型值)时,高端驱动器输出DH拉低。在电源启动过程中,先由低端驱动器开始工作,为自举电容充电,当自举电容电压超过VBST_UVLO后,高端驱动器开始正常工作。
4.2 输出驱动结构
驱动器的输出级采用图腾柱结构,包含低导通电阻的p沟道和n沟道器件,能够快速地对外部MOSFET的栅极电容进行充放电,实现快速的开关动作。同时,内部还包含先断后通逻辑,避免了交叉导通的问题,降低了功耗和电压尖峰。
4.3 集成自举二极管
VDD和BST之间的集成自举二极管与外部自举电容配合,为高端MOSFET提供开启所需的电压。当低端开关导通时,自举电容通过内部二极管从VDD充电;当高端驱动器开启时,二极管隔离VDD,保证高端MOSFET的正常工作。
4.4 自举电容的作用
自举电容的作用是为高端MOSFET提供足够的电荷,以实现快速的开关动作。其电容值应选择为MOSFET总栅极电容的20倍左右,并且要使用低ESR的X7R型陶瓷电容,以避免DH输出在开关过程中出现振荡。
五、应用注意事项
5.1 电源旁路和接地
由于驱动器在驱动大电容负载时,峰值电源和输出电流可能超过6A,因此需要在VDD和GND之间尽可能靠近器件的位置并联一个或多个0.1µF的陶瓷电容,以旁路输入电源。同时,使用接地平面来减小接地电阻和串联电感,将外部MOSFET尽可能靠近驱动器放置,以减少线路长度和电路板电感。
5.2 功率耗散计算
驱动器的功率耗散主要来自内部自举二极管和nMOS、pMOS FET的功率损耗。对于电容性负载,总功率耗散可以通过公式(P{D}=(C{L} × V{D D}^{2} × f{S W})+(I{VDDO}+I{BSTO}) × V_{D D})计算。如果使用外部自举肖特基二极管,可以减少内部自举二极管的功率损耗。
5.3 PCB布局设计
在PCB布局时,要确保VDD和BST的电压不超过15V,避免电压尖峰损坏器件。同时,要尽量减小MOSFET驱动器与MOSFET栅极之间的交流电流回路的物理距离和阻抗,将8引脚SO - EP封装的暴露焊盘焊接到大面积铜平面上,以实现额定的功率耗散。
六、典型应用电路
该系列驱动器适用于多种应用场景,如电信电源、同步降压DC - DC转换器、半桥和全桥转换器、电源模块以及电机控制等。文档中给出了半桥转换器和双开关正激转换器的典型应用电路,为工程师的设计提供了参考。
七、总结
MAX15018/MAX15019系列半桥MOSFET驱动器凭借其高电压、大电流、低延迟、多种逻辑输入等优势,为高压、高频应用提供了一种高性能的解决方案。在实际应用中,只要我们注意电源旁路、接地、功率耗散和PCB布局等问题,就能够充分发挥该系列驱动器的性能,实现高效、稳定的电源转换和电机控制。各位工程师在遇到相关设计需求时,不妨考虑一下这款优秀的驱动器,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM48211:高性能MOSFET驱动器卓越
    的头像 发表于 03-25 19:05 737次阅读
    MAX5064:高性能MOSFET驱动器的深度解析
    MAX5062/MAX5063/MAX5064:高性能M
    的头像 发表于 02-05 15:50 463次阅读
    MAX5063:125V/2A高速MOSFET驱动器卓越
    .MAX5062/MAX5063/MAX5064:125V/2A高速MOSFET
    的头像 发表于 02-05 15:45 402次阅读
    探索MAX15019:高电压、高速MOSFET驱动器卓越
    探索MAX15018/MAX15019:高电压、高速MOSFET驱动器
    的头像 发表于 02-04 15:45 384次阅读
    MAX15013:175V/2A高速MOSFET驱动器卓越
    MAX15012/MAX15013:175V/2A高速MOSFET驱动器
    的头像 发表于 02-04 15:45 387次阅读
    探索MAX5062:高性能MOSFET驱动器卓越
    探索MAX5062/MAX5063/MAX5064:高性能
    的头像 发表于 02-04 14:35 374次阅读
    解析ADuM3223:高性能隔离驱动器卓越
    解析ADuM3223/ADuM4223:高性能隔离驱动器卓越
    的头像 发表于 02-04 08:35 697次阅读
    解析 LTC7066:高性能驱动器卓越
    解析 LTC7066:高性能驱动器卓越
    的头像 发表于 02-03 14:15 421次阅读
    深入解析LM5106:高性能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 17:50 1431次阅读
    深入剖析UCC2720xA:高性能驱动器卓越
    的头像 发表于 01-11 11:55 998次阅读
    UCC27211:高性能驱动器卓越
    UCC27211:高性能驱动器卓越 在电子
    的头像 发表于 01-11 11:15 1117次阅读
    探索LM25101:高性能栅极驱动器卓越
    的头像 发表于 01-09 17:15 1481次阅读
    深入解析LM2103:高性能驱动器卓越
    深入解析LM2103:高性能驱动器卓越
    的头像 发表于 01-07 14:00 401次阅读
    UCC27311A:高性能驱动器卓越
    UCC27311A:高性能驱动器卓越 在电
    的头像 发表于 01-07 09:15 758次阅读
    DRV7167A:高性能GaN电机驱动器卓越
    的头像 发表于 01-06 14:25 519次阅读
