MAX13253:低EMI隔离电源的理想变压器驱动方案
h1654155282.3538 2026-02-04 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源设计中,低EMI(电磁干扰)的隔离电源是至关重要的一部分。今天就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的这款MAX13253。这是一款1A的推挽式变压器驱动器,它能为低EMI隔离电源提供简单有效的解决方案。
文件下载:MAX13253.pdf
产品简介
基本概述
MAX13253是一款专为低EMI隔离电源设计的1A推挽式变压器驱动器。它内部集成了振荡器,可在单+3.0V至+5.5V电源下工作。变压器的次级与初级绕组匝数比决定了输出电压,这使得它能够实现几乎任意隔离输出电压的选择,同时还具备电隔离功能。
特性亮点
  • 简单灵活的设计:在3.0V至5.5V的宽电源电压范围内都能稳定工作。在4.5V电源下,其导通电阻低至300mΩ(最大值),最高效率可达90%,能为变压器提供高达1A的电流时钟源既可以选择内部振荡器(频率为250kHz或600kHz),也可以使用外部时钟,并且还支持可选的扩频振荡功能,工作温度范围为 -40ºC至 +125ºC。
  • 集成系统保护:具备故障检测与指示、过流限制、欠压锁定和热关断等保护功能,有效保障设备的稳定性和可靠性。
  • 节省电路板空间:采用小巧的10引脚TDFN封装(3mm x 3mm),减小了电路板的占用面积。
电气特性分析
直流特性
  • 电源电压范围:3.0V至5.5V,能适应多种不同的电源场景。
  • 电源电流:在不同的引脚连接和电平条件下,电源电流有所不同。禁用时,电源电流可低至5µA,有效降低功耗。
  • 驱动输出电阻:在不同的电源电压和输出电流条件下,驱动输出电阻也会有所变化。例如,在VDD = 4.5V、IOUT = 500mA时,输出电阻最大为300mΩ。
交流特性
  • 开关频率:内部振荡器的开关频率可通过HICLK引脚进行选择,分别为250kHz(HICLK为低电平)和600kHz(HICLK为高电平)。若使用外部时钟,CLK输入频率范围为200kHz至2000kHz。
  • 频率扩展:通过将SPRD引脚拉高,可启用±4%的扩频振荡,有效降低EMI峰值。
  • 其他参数:包括传播延迟、占空比、压摆率、交叉死区时间和看门狗超时时间等,这些参数共同确保了驱动器的稳定运行。
保护特性
  • 热关断:当结温超过+160ºC(典型值)时,器件会自动关断,并通过FAULT引脚发出信号。当结温降至+130°C(典型值)以下时,器件恢复正常工作。
  • 过流限制:当输出电流的峰值超过2A时,内部保护电路会立即启动,将输出电流调节到1.4A(典型值)的限流阈值,直到短路故障解除。
典型应用电路
工作电路
从典型工作电路中可以看到,VDD引脚通过一个1µF的电容旁路至地,这有助于稳定电源。T1和T2引脚连接到变压器的初级绕组,为变压器提供驱动电流。其他引脚如CLK、HICLK、EN、SPRD和FAULT等,分别用于时钟选择、使能控制、扩频控制和故障指示等功能。
实际应用案例
  • 功率计数据接口:为接口提供隔离电源,确保数据传输的稳定性和准确性。
  • 隔离现场总线接口:隔离不同模块之间的电气连接,防止干扰和噪声的传播。
  • 医疗设备:满足医疗设备对低EMI和高可靠性的要求,保障患者的安全。
  • 隔离模拟前端:为模拟信号的处理提供干净的电源,提高信号的质量。
  • 隔离USB电源:为USB设备提供隔离的电源,保护设备免受外部干扰。
设计注意事项
功率耗散与高温操作
设备的功率耗散可通过公式 (P{D}=(R{O} × I{PRI}^{2})+(I{DD} × V_{DD})) 进行估算。在高温环境下工作时,要确保功率耗散足够低,以保证结温在安全范围内,最大结温应低于+140°C。可以利用封装的热阻来计算结温。
电源去耦
VDD引脚应通过一个1µF的陶瓷电容尽可能靠近器件旁路至地,同时在VDD和地之间至少连接10µF的电容,以稳定电源电压,保护IC免受电压尖峰的影响。
输出电压调节
在许多应用中,MAX13253电路的非稳压输出能够满足输出电压的容差要求,这种配置可实现最高效率。但在变压器次级侧负载电流较低时,整流器的输出电压可能会大幅升高。因此,在低负载条件下,需要限制输出电压。对于需要稳压输出电压的应用,Maxim提供了多种解决方案,如使用线性稳压器等。
PCB布局
  • 接地与散热:将暴露焊盘连接到实心铜接地平面,以实现最佳的散热性能。
  • 布线要求:T1和T2到变压器的走线应具有低电阻和低电感,尽量缩短走线长度并加宽走线宽度。如果可能,使用电源平面进行所有VDD连接。同时,要确保CLK引脚有良好的接地连接,以避免高频开关耦合到CLK电路中。
元件选择
  • 变压器:选择具有足够ET乘积(ET = (V{DD}) / (2 x (f{SW})))的变压器,以确保在工作过程中不会出现磁芯饱和现象。同时,要选择漏电感和直流绕组电阻低的变压器,以提高效率。还可以参考一些推荐的变压器制造商,如Halo Electronics和Wurth Electronics。
  • 二极管:由于MAX13253的开关速度较高,需要选择高速整流二极管。在低输出电流情况下(小于50mA),可以使用普通的硅信号二极管;在高输出电流情况下,建议选择低正向电压的肖特基二极管,如B230A、MBRS230和MBRS320等。
在实际设计过程中,电子工程师们需要根据具体的应用需求和电路要求,综合考虑以上各个方面,精心选择元件和优化设计,以充分发挥MAX13253的性能优势,实现低EMI、高效稳定的隔离电源设计。你在使用类似驱动器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MAX13253
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从BMS到IGBT驱动:推挽式变压器的5大隔离电源场景
    推挽式变压器隔离电源方案中兼具高效率、EMI和小体积的优势元件。无论是电动汽车的电池管理系统
    的头像 发表于 04-07 16:27 1633次阅读
    PC6505EMI推挽式隔离电源变压驱动器英文资料
    PC6505A/B/C系列是电磁干扰(EMI)推挽变压器驱动器,专为隔离接口应用中的小型化隔离
    发表于 03-26 15:07 1次下载
    PC6505EMI推挽式隔离电源变压驱动使用极限参数与应用
    概述: PC6505A/B/C系列是电磁干扰(EMI)推挽变压器驱动器,专为隔离接口应用中的小型化隔离
    的头像 发表于 03-26 14:55 215次阅读
    PC6501EMI推挽式隔离电源变压驱动器
    概述: PC6501 是一款电磁干扰(EMI)推挽式变压器驱动器,专为隔离接口应用中的小型化、隔离
    的头像 发表于 03-25 15:29 238次阅读
    PC6501<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b>推挽式<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>变压</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    探索MAX845:PCMCIA应用中的隔离变压器驱动神器
    。MAXIM公司的MAX845隔离变压器驱动器,以其独特的设计和卓越的性能,为解决这一难题提供了理想
    的头像 发表于 02-05 11:15 365次阅读
    MAX253:隔离式RS - 485接口变压器驱动器的深度解析
    253,一款专门为隔离式RS - 485或RS - 232数据接口提供隔离电源变压器驱动器。 文件下载:
    的头像 发表于 02-05 10:55 498次阅读
    MAX256:3W 隔离电源初级侧变压器 H 桥驱动器的设计与应用
    隔离电源电路的初级侧控制和 H 桥驱动器,能够为变压器的初级绕组提供高达 3W 的功率。 文件下载:
    的头像 发表于 02-04 09:25 388次阅读
    探索MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器
    探索MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器 在电子设备的设计领域,为PCMCIA及其他对空间和高度有严格要求的应用提供
    的头像 发表于 01-31 17:40 1292次阅读
    探索SN6505x:低噪声隔离电源变压器驱动理想之选
    )的SN6505x系列低噪声、EMI推挽式变压器驱动器,专为小尺寸、隔离电源设计,是电子工程
    的头像 发表于 01-23 10:55 566次阅读
    UCC25800-Q1:汽车应用中超低EMI变压器驱动理想之选
    )的UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动器,为隔离偏置电源设计带来了新的解决方案。本文将详
    的头像 发表于 01-21 14:00 462次阅读
    探索MAX253:隔离式RS - 485接口的变压器驱动解决方案
    探索MAX253:隔离式RS - 485接口的变压器驱动解决方案 在电子设备的设计中,隔离式通信
    的头像 发表于 12-28 16:20 974次阅读
    MAX845:用于PCMCIA应用的隔离变压器驱动器
    MAX845:用于PCMCIA应用的隔离变压器驱动器 在电子设备的设计中,为特定应用选择合适的电源解决
    的头像 发表于 12-28 15:25 788次阅读
    MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器 一、引言 在如今的电子设备设计中,对于空间敏感型应用的
    的头像 发表于 12-18 17:50 762次阅读
    UCC25800-Q1 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器数据手册
    偏置变压器的共模电流注入减少了一个数量级。这使得变压器驱动器成为各种汽车应用中隔离偏置电源理想
    的头像 发表于 07-31 13:36 1022次阅读
    UCC25800-Q1 用于<b class='flag-5'>隔离</b>式偏置<b class='flag-5'>电源</b>的超低 <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    MAX13253ATB+T 1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源
    一、产品概述 MAX13253ATB+T是一款 1A推挽式变压器驱动器 ,专为简化EMI隔离
    发表于 06-18 11:56
