MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器
璟琰乀 2025-12-18 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在如今的电子设备设计中,对于空间敏感型应用的电源供应需求日益增长。PCMCIA卡等设备对电源的隔离性、体积大小以及功率等方面都有着严格的要求。MAX845作为一款专门为PCMCIA及其他对高度和空间敏感的应用而设计的隔离变压器驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。
文件下载:MAX845EUA+.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
MAX845能够提供小型化的隔离电源,足以适配薄型PCMCIA卡和对空间要求苛刻的应用。它可从5V或3.3V直流电源驱动低轮廓中心抽头变压器的初级绕组。其次级绕组可根据需求进行绕制,以提供高达750mW功率的任何隔离正电压或负电压。
2.2 内部结构与工作原理
MAX845由一个振荡器和一个触发触发器组成。触发器会产生两个占空比为50%的方波,这两个方波在振荡器频率的一半(最小450kHz)时互补。这两个信号驱动以地为参考的N沟道功率开关。内部电路能确保两个开关之间实现先断后通的动作,避免同时导通造成短路等问题。此外,低功耗关断模式可禁用开关和振荡器,有效降低功耗。
三、产品特性亮点
3.1 高频率开关
最小450kHz的开关频率使得可以使用非常薄的变压器。这一特性让MAX845非常适合PCMCIA等空间受限的应用。它能够驱动高度小于0.09英寸(2.3mm)的单个变压器(包括封装),若使用无封装变压器,高度可进一步降低至0.050英寸(1.27mm)。
3.2 低输入电源电流纹波
超低的输入电源电流纹波特性,使得在设计电路时对输入滤波的要求降低,同时也有助于减少整个系统的噪声干扰。
3.3 宽电源范围与低功耗
支持单+5V或+3.3V电源供电,适用范围广泛。并且具有5µW的低功耗关断模式,在不工作时能极大地降低功耗,延长设备的续航时间。
3.4 多种封装形式
提供8引脚SO和µMAX封装,方便工程师根据不同的应用场景和PCB布局需求进行选择。
四、电气特性与性能指标
4.1 绝对最大额定值
在使用MAX845时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压(VCC)范围为 -0.3V至 +7V,控制输入电压(SD、FS)范围为 -0.3V至(VCC + 0.3V),峰值输出开关电流(D1、D2)为1A等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
4.2 电气参数
在不同的条件下,MAX845有着相应的电气参数。如开关导通电阻在不同的FS和VCC电压下有不同的值;开关频率在不同的FS和VCC电压下也会有所变化;工作电源电流在无负载、SD = 0V、FS = VCC时为1.1 - 5.0mA等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考依据。
五、典型应用场景
5.1 PCMCIA调制解调器卡
为PCMCIA调制解调器卡提供隔离电源,确保信号传输的稳定性和抗干扰能力。其小体积的特性正好满足了调制解调器卡对空间的严格要求。
5.2 隔离数据采集
在数据采集系统中,需要对不同的信号进行隔离处理,以避免信号之间的干扰。MAX845能够为隔离数据采集电路提供稳定的隔离电源,保证采集数据的准确性。
5.3 隔离接口电源供应
对于各种需要隔离的接口,如RS - 485、RS - 232等数据接口,MAX845可以提供隔离电源,确保接口的正常工作,同时提高系统的可靠性。
5.4 医疗设备
在医疗设备中,对电源的隔离性和安全性要求极高。MAX845的隔离电源功能可以满足医疗设备的需求,保障患者和设备的安全。
5.5 过程控制
在工业过程控制中,需要对各种传感器和执行器进行精确的控制。MAX845提供的隔离电源可以减少干扰,提高控制系统的稳定性和精度。
六、详细设计与应用信息
6.1 变压器选择
MAX845可驱动任何具有中心抽头初级绕组且每侧饱和额定值至少为5V - µs(ET乘积)的变压器。在选择变压器时,可选择环形或带气隙的磁芯。虽然有些应用可能需要定制变压器,但许多应用可以使用标准变压器设计。同时,要注意变压器的ET乘积在整个5V ±10%范围内应保持恒定。
6.2 整流器拓扑
常见的整流器拓扑有2 - 二极管推挽、4 - 二极管桥和电压倍增器等。不同的拓扑有各自的优缺点,如2 - 二极管推挽拓扑外部组件少、输出纹波低,但变压器匝数较多;4 - 二极管桥拓扑变压器绕组要求简单、输出纹波低,但组件数量多、成本较高等。工程师需要根据具体的应用需求进行选择。
6.3 二极管选择
对于低输出电流水平(小于50mA),可以使用普通的硅信号二极管,如1N914或1N4148。但对于高电流应用,应使用具有较低正向电压降的肖特基二极管,如Motorola MBR0520等。
6.4 输出调节器
由于MAX845的输出电压不受输入电压或负载电流变化的调节,可能需要使用输出电压调节器。常见的有串联线性调节器和并联调节器。串联调节器性能好、效率较高,而并联调节器成本低、占用空间小,可根据具体应用选择合适的调节器。
6.5 输出滤波电容和输入旁路电容
输出滤波电容可根据输出纹波的要求进行选择。在对输出纹波噪声敏感的应用中,应选择具有低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL)的电容。输入旁路电容要求不高,通常使用0.33µF的芯片或陶瓷电容即可。
七、总结
MAX845作为一款专为空间敏感型应用设计的隔离变压器驱动器,具有高频率开关、低功耗、多种封装形式等众多优点。在PCMCIA卡、医疗设备、工业控制等多个领域都有着广泛的应用前景。工程师在使用MAX845进行设计时,需要根据具体的应用需求,合理选择变压器、整流器拓扑、二极管等组件,以确保电路的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似的电源设计问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MAX845
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX13253ATB+T 1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源
    一、产品概述 MAX13253ATB+T是一款 1A推挽式变压器驱动器 ,专为简化低EMI隔离电源设计而优化。其核心价值在于通过单芯片集成振荡
    发表于 06-18 11:56
    Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256
    `Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案在短时间内轻松完成高效(高达90%)、
    发表于 08-25 14:43
    MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用
    的材料《MOSFET 驱动器与MOSFET 的匹配设计》也可以借鉴。首先谈一下变压器隔离的MOS管驱动器:如果驱动高压MOS管,我们需要采用
    发表于 11-12 15:39
    MAX253 变压器驱动器,用于隔离型RS-485接口
    MAX253 变压器驱动器,用于隔离型RS-485接口 MAX253 概述 The MAX
    发表于 11-27 15:38 4269次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>253 <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,用于<b class='flag-5'>隔离</b>型RS-485接口
    MAX845 LAN电源产生隔离的9V电压
    发表于 08-18 18:38 0次下载
    MAX845 电信应用中提供25W功率的隔离转换
    MAX845 5V步降型变换变压器隔离反馈
    隔离式温度传感
    本应用笔记介绍了一种隔离温度传感并为其供电的新型电路。设计中采用MAX6576温度传感MAX845
    的头像 发表于 01-10 14:17 2352次阅读
    <b class='flag-5'>隔离</b>式温度传感<b class='flag-5'>器</b>
    使用MAX13256选择合适的变压器
    MAX13256为10 W变压器驱动器,是跨越隔离边界传输功率的改进方式。与所有变压器驱动器一样
    的头像 发表于 01-11 15:50 3562次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX</b>13256选择合适的<b class='flag-5'>变压器</b>
    MAX845:用于PCMCIA应用的隔离变压器驱动器
    MAX845:用于PCMCIA应用的隔离变压器驱动器 在电子设备的设计中,为特定应用选择合适的电源解决方案至关重要。对于
    的头像 发表于 12-28 15:25 784次阅读
    探索MAX845PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器
    探索MAX845PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器 在电子设备的设计领域,为
    的头像 发表于 01-31 17:40 1288次阅读
    MAX13253:低EMI隔离电源的理想变压器驱动方案
    MAX13253:低EMI隔离电源的理想变压器驱动方案 在电子设备的电源设计中,低EMI(电磁干扰)的隔离电源是至关重要的一部分。今天就来深
    的头像 发表于 02-04 15:20 438次阅读
    MAX13256:36V H桥变压器驱动器的设计与应用
    MAX13256:36V H桥变压器驱动器的设计与应用 在电子设计领域,隔离电源的设计一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的
    的头像 发表于 02-04 15:20 492次阅读
    MAX253:隔离式RS - 485接口变压器驱动器的深度解析
    MAX253:隔离式RS - 485接口变压器驱动器的深度解析 在电子设计领域,隔离式通信接口的设计一直是一个重要的课题。今天,我们要深入探
    的头像 发表于 02-05 10:55 494次阅读
    探索MAX845PCMCIA应用中的隔离变压器驱动神器
    。MAXIM公司的MAX845隔离变压器驱动器,以其独特的设计和卓越的性能,为解决这一难题提供了理想的方案。今天,我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 02-05 11:15 364次阅读
