MAX253:隔离式RS - 485接口变压器驱动器的深度解析
h1654155282.3538 2026-02-05 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,隔离式通信接口的设计一直是一个重要的课题。今天,我们要深入探讨的是Maxim Integrated推出的MAX253,一款专门为隔离式RS - 485或RS - 232数据接口提供隔离电源的变压器驱动器。
文件下载:MAX253.pdf
产品概述
MAX253是一款单芯片振荡器/功率驱动器,它能够从5V或3.3V直流电源驱动中心抽头变压器的初级绕组。变压器的次级绕组可以根据需要进行绕制,以提供高达1W功率的任何隔离电压。该器件由一个CMOS振荡器驱动一对N沟道功率开关组成,振荡器以输出频率的两倍运行,驱动一个触发触发器,确保每个开关的占空比为50%。同时,内部延迟的设置保证了两个开关之间的先断后通动作。此外,SD引脚可以将整个器件置于低功耗关断状态,禁用功率开关和振荡器。
产品特性与优势
设计简单
MAX253为隔离式RS - 485/RS - 232数据接口应用提供了简单的电源变压器驱动器设计方案。它仅需单个5V或3.3V电源,大大简化了电路设计
低功耗
其低电流关断模式仅消耗0.4μA电流,在不工作时能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
频率可选
引脚可选频率为350kHz或200kHz,用户可以根据实际应用需求灵活选择合适的工作频率。
封装小巧
提供8引脚DIP、SO和µMAX®封装,占用的电路板空间极小,适合对空间要求较高的应用场景。
应用领域
隔离式通信接口
MAX253可用于隔离式RS - 485/RS - 232电源、变压器驱动器以及高抗噪通信接口等应用,能够有效隔离不同电路之间的电气连接,提高系统的抗干扰能力。
电源供应
适用于隔离式和/或高压电源,以及桥接地差分应用,为系统提供稳定的隔离电源。
其他领域
在医疗设备、过程控制等领域也有广泛的应用,满足这些领域对电气隔离和稳定性的严格要求。
电气特性与性能
绝对最大额定值
MAX253的电源电压范围为 - 0.3V至 + 7V,控制输入电压范围为 - 0.3V至 (VCC + 0.3V),输出开关电压峰值为12V,输出开关电流峰值为1A,平均输出开关电流为200mA。不同封装的连续功率耗散在不同温度下有不同的降额要求。
电气参数
在典型工作条件下,开关导通电阻为1.5 - 4.0Ω,开关频率在不同设置下有所不同,工作电源电流为0.45 - 5.0mA,关断电源电流为0.4μA。此外,还给出了关机输入阈值、FS输入阈值等参数。
典型工作特性
通过一系列图表展示了输出电阻、开关频率、电源电流、效率等参数随温度和负载电流的变化情况。这些特性曲线对于工程师在实际设计中评估器件性能和优化电路具有重要的参考价值。
引脚配置与功能
MAX253采用8引脚封装,各引脚功能如下: 引脚 名称 功能
1 D1 N沟道变压器驱动器1的漏极开路输出
2 GND1 接地,需与GND2一起接地
3 FS 频率开关,决定开关频率
4 SD 关断引脚,接地正常工作,接高电平关断
5 N.C. 未内部连接
6 VCC 5V电源电压
7 GND2 接地,需与GND1一起接地
8 D2 N沟道变压器驱动器2的漏极开路输出
应用电路设计
隔离式RS - 485数据接口
通过将MAX253与低压差线性稳压器、变压器、高速光耦合器和Maxim RS - 485接口设备相结合,可以实现隔离式RS - 485数据接口。根据数据传输速率的不同,可以选择不同的光耦合器和接口设备。
隔离式RS - 232数据接口
MAX253适用于需要多个收发器的隔离式RS - 232数据接口应用。其1W的功率输出能力能够同时驱动10个以上的收发器。
隔离式电源
MAX253可以作为一个通用的隔离电源驱动器,从5V或3.3V直流电源驱动中心抽头变压器的初级绕组。次级绕组可以根据需要提供不同的隔离电压和功率。
其他应用
还可以用于隔离式4mA至20mA模拟接口、隔离式ADC等应用,为不同领域的电子设计提供了丰富的解决方案。
组件选择要点
变压器选择
变压器初级必须是中心抽头绕组,并且具有足够的ET乘积以防止在最坏情况下的最低选定频率下饱和。次级绕组的选择取决于整流拓扑,全波整流在直流负载不平衡时是推荐的选择。
二极管选择
由于MAX253的高开关频率,需要使用高速整流器,肖特基二极管是推荐的选择。确保二极管的平均电流额定值超过负载电流水平。
输出滤波电容
在对输出纹波噪声敏感的应用中,输出滤波电容应具有低等效串联电阻(ESR),并且其电容值在温度变化时保持相对稳定。
输入旁路电容
输入旁路电容的要求不高,一个低成本的0.1μF芯片或陶瓷电容通常就足够了。
总结
MAX253作为一款专门为隔离式RS - 485/RS - 232数据接口设计的变压器驱动器,具有设计简单、低功耗、频率可选、封装小巧等优点。在实际应用中,通过合理选择组件和优化电路设计,可以充分发挥其性能,满足不同领域对隔离式通信和电源的需求。各位工程师在实际设计中,不妨考虑MAX253,相信它会为你的设计带来更多的便利和优势。你在使用类似的变压器驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 变压器驱动器
  • MAX253
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    推挽变压器隔离电源中的应用:选型要点与技术解析
    在工业控制、通信接口、医疗设备等应用中,隔离电源是不可或缺的组成部分。无论是为CAN收发RS485接口,还是为IGBT
    的头像 发表于 04-08 18:35 85次阅读
    推挽<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>变压器</b>在<b class='flag-5'>隔离</b>电源中的应用:选型要点与技术<b class='flag-5'>解析</b>
    从BMS到IGBT驱动:推挽变压器的5大隔离电源场景
    推挽变压器隔离电源方案中兼具高效率、低EMI和小体积的优势元件。无论是电动汽车的电池管理系统(BMS),还是工业现场的RS485通信,亦或是高压IGBT
    的头像 发表于 04-07 16:27 1289次阅读
    MAX13256:36V H桥变压器驱动器的设计与应用
    MAX13256:36V H桥变压器驱动器的设计与应用 在电子设计领域,隔离电源的设计一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的
    的头像 发表于 02-04 15:20 348次阅读
    MAX13253:低EMI隔离电源的理想变压器驱动方案
    MAX13253。这是一款1A的推挽变压器驱动器,它能为低EMI隔离电源提供简单有效的解决方案。 文件下载:
    的头像 发表于 02-04 15:20 344次阅读
    探索MAX258:500mA推挽变压器驱动器的卓越性能
    探索MAX258:500mA推挽变压器驱动器的卓越性能 在电子设备的电源设计领域,对于隔离电源的需求日益增长。今天,我们要深入探讨一款出色
    的头像 发表于 02-04 09:25 353次阅读
    MAX256:3W 隔离电源初级侧变压器 H 桥驱动器的设计与应用
    MAX256:3W 隔离电源初级侧变压器 H 桥驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,隔离电源的设计是一个常见且关键的任务。今天,我
    的头像 发表于 02-04 09:25 309次阅读
    探索MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器
    探索MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器 在电子设备的设计领域,为PCMCIA及其他对空间和高度有严格要求的应用提供隔离电源
    的头像 发表于 01-31 17:40 1191次阅读
    ISO308x系列隔离RS - 485收发深度解析与应用指南
    的头像 发表于 01-25 09:30 634次阅读
    MAX253隔离RS - 485接口变压器驱动芯片的全面解析
    的头像 发表于 01-15 16:45 359次阅读
    探索MAX253隔离RS - 485接口变压器驱动解决方案
    的头像 发表于 12-28 16:20 833次阅读
    MAX845:用于PCMCIA应用的隔离变压器驱动器
    MAX845:用于PCMCIA应用的隔离变压器驱动器 在电子设备的设计中,为特定应用选择合适的电源解决方案至关重要。对于PCMCIA及其他
    的头像 发表于 12-28 15:25 710次阅读
    ISO3086T:隔离RS-485收发的卓越之选
    是一款集成了变压器驱动器隔离差分线路收发,专为RS-485
    的头像 发表于 12-24 10:20 596次阅读
    MAX845:PCMCIA应用的理想隔离变压器驱动器 一、引言 在如今的电子设备设计中,对于空间敏感型应用的电源供应需求日益增长。PCMCIA卡等设备对电源的
    的头像 发表于 12-18 17:50 705次阅读
    UCC25800-Q1 用于隔离偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器数据手册
    UCC25800-Q1超低EMI变压器驱动器集成了开关功率级、控制和保护电路,以简化隔离偏置电源设计。它允许设计使用具有更高漏感但寄生初级到次级电容小得多的
    的头像 发表于 07-31 13:36 929次阅读
    UCC25800-Q1 用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>偏置电源的超低 EMI <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    MAX13253ATB+T 1A、扩频、推挽变压器驱动器,用于隔离电源
    一、产品概述 MAX13253ATB+T是一款 1A推挽变压器驱动器 ,专为简化低EMI隔离电源设计而优化。其核心价值在于通过单芯片集成振
    发表于 06-18 11:56
