探索MAX845:PCMCIA应用中的隔离变压器驱动神器
一、引言
在电子设备设计领域,尤其是对于PCMCIA应用和对空间要求苛刻的场景,如何高效、稳定地实现隔离电源供应一直是工程师们关注的焦点。MAXIM公司的MAX845隔离变压器驱动器,以其独特的设计和卓越的性能,为解决这一难题提供了理想的方案。今天,我们就来深入探讨一下MAX845的奥秘。
文件下载:MAX845.pdf
二、MAX845概述
(一)基本功能
MAX845专为PCMCIA及其他对高度和空间敏感的应用设计,能提供隔离电源。它可由5V或3.3V直流电源驱动低剖面中心抽头变压器初级,次级可根据需求绕制,以提供高达750mW功率的任何隔离正电压或负电压。
(二)内部结构
其内部由振荡器和触发触发器组成。触发器产生两个50%占空比的方波,频率为振荡器频率的一半(最小450kHz),这两个信号驱动接地参考的N沟道功率开关,内部电路确保两个开关之间实现先断后通操作。
(三)低功耗模式
低功耗关断模式可禁用开关和振荡器,降低功耗。还有评估套件(MAX845EVKIT - MM),方便评估低剖面5V 40mA和5V 100mA应用。
三、应用领域
(一)PCMCIA相关应用
如PCMCIA调制解调器卡,能为其提供稳定的隔离电源,确保信号传输的稳定性和可靠性。
(二)数据采集与通信
在隔离数据采集、抗噪通信接口等方面表现出色,可有效隔离干扰信号,提高数据采集和传输的准确性。
(三)其他领域
还广泛应用于医疗设备、过程控制、低功耗局域网等领域,满足不同场景对隔离电源的需求。
四、产品特点
(一)高频与低功耗
最小开关频率450kHz,可使用超薄的5V - µs变压器,且输入电源电流纹波极低,同时具备5µW的低功耗关断模式。
(二)供电与封装
支持单+5V或+3.3V电源供应,采用8引脚SO和µMAX封装,节省空间。
(三)低输出纹波
五、电气特性与性能
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值非常重要,如电源电压(VCC)范围为 - 0.3V至 + 7V,控制输入电压(SD、FS)等也有明确限制。超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
(二)电气参数
开关导通电阻、开关频率等参数在不同条件下有不同表现。例如,开关频率会根据FS引脚和VCC电压的不同而变化,这为工程师在不同应用场景下灵活调整电路提供了可能。
(三)典型工作特性
通过典型工作特性曲线,如关机电源电流与温度的关系、输出电阻与温度的关系等,我们可以更直观地了解MAX845在不同环境条件下的性能表现,为实际应用提供参考。
六、引脚功能与配置
(一)详细引脚功能
MAX845各引脚功能明确,如D1和D2为N沟道变压器驱动的漏极输出;FS为频率选择引脚,可通过不同电平选择不同的开关频率;SD为关断引脚,控制芯片的正常工作或关断状态。
(二)典型应用电路
结合典型工作电路,我们可以清晰地看到各引脚的连接方式和外部元件的搭配,为实际设计提供了直观的参考。
七、工作原理
(一)整体架构
MAX845由RC振荡器驱动一对N沟道功率开关,振荡器频率为输出频率的两倍,通过触发触发器确保开关的50%占空比。内部电路的先断后通操作避免了两个电源开关同时导通的情况。
(二)电源转换过程
以驱动带有中心抽头初级和电压倍增整流器拓扑的变压器为例,当MAX845的一个输出(D1或D2)变低时,另一个输出近似为电源电压的两倍,在次级感应出电压,整流二极管将电流引导至相应的输出电容器,交替半周期对每个电容器充电,输出电压为两个输出电容器电压之和。
八、应用实例
(一)PCMCIA隔离电源
在PCMCIA应用中,能轻松实现从5V或3.3V电源到隔离电压的转换,如典型的5V到隔离5V应用电路,可提供高达150mA的隔离5V电源。
(二)低噪声电源
其拓扑结构本身具有低噪声特性,输入电流几乎恒定,通过小的输入旁路电容器可吸收纹波电流。输出电压在特定整流器拓扑下更稳定,小的陶瓷输出电容器即可有效滤波。
(三)其他应用
还可用于隔离数据转换、电话用户线电源供应、隔离4mA - 20mA模拟接口、隔离RS - 485和RS - 232数据接口等,满足不同场景的电源和隔离需求。
九、元件选择
(一)变压器
MAX845可驱动具有中心抽头初级且每侧饱和额定值至少为5V - µs(ET乘积)的变压器。可选择环形或带气隙的磁芯,不同磁芯的选择标准有所不同,如环形磁芯需关注ET乘积,带气隙磁芯更关注电感和绕组电阻。
(二)整流器拓扑
有2 - 二极管推挽、4 - 二极管桥式和电压倍增器等多种整流器拓扑可供选择,各有优缺点,需根据性能要求(纹波与损耗、次级绕组所需空间)进行权衡。
(三)二极管
对于低输出电流(小于50mA)可使用普通硅信号二极管,如1N914或1N4148;对于高电流应用,肖特基二极管是更好的选择,因其正向电压降更低。
(四)输出调节器
由于输出电压不受输入电压或负载电流变化的调节,可能需要输出电压调节器。串联线性调节器性能好、效率合理且成本低;并联调节器成本低、占用空间小,适用于某些应用。
(五)输出和输入电容
输出滤波电容在对输出纹波噪声敏感的应用中,应选择低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESL)且电容随温度变化较小的电容;输入旁路电容要求不高,低成本的0.33µF芯片或陶瓷电容通常即可满足需求。
十、总结
MAX845作为一款专为PCMCIA及空间敏感应用设计的隔离变压器驱动器,凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的应用方式,为电子工程师提供了强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择元件,优化电路设计,以充分发挥MAX845的优势。大家在使用MAX845的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么巧妙的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX845
10浏览量
2314
