高效32V升压转换器MAX8595Z/MAX8596Z:LED驱动新选择
在电子设备的设计中,LCD背光照明是一个关键部分,特别是在手机、PDA和其他手持设备中。今天要介绍的MAX8595Z/MAX8596Z是Maxim公司推出的两款高性能升压转换器,能够高效驱动2 - 8颗白光LED,为这些设备的LCD提供出色的背光解决方案。
文件下载:MAX8595Z.pdf
产品概述
MAX8595Z/MAX8596Z采用串联连接方式驱动LED,确保每颗LED电流相同,实现均匀亮度,同时减少连接到LED的走线数量。其中,MAX8595Z可在全温度范围内调节恒定的LED电流;而MAX8596Z具备环境温度降额功能,能避免在高温环境下过度驱动白光LED,并且在低于 +42°C时允许更高的驱动电流。
这两款转换器通过单一的Dual Mode™输入实现简单的亮度调节和开关控制。1MHz的快速电流模式PWM操作,允许使用小尺寸的输入和输出电容以及小电感,同时将输入电源/电池的纹波降至最低。软启动功能则消除了启动时的浪涌电流。它们采用节省空间的8引脚3mm x 3mm TDFN封装。
应用领域
产品特性
高驱动能力与效率
- 可驱动多达8颗25mA的LED,效率高达86%(PLEDs / PIN)。
- 电流调节精度达到1.7%,确保LED亮度稳定。
保护与控制功能
- 具备输出过压保护功能,当输出电压超过阈值时,能及时采取保护措施。
- 灵活的调光控制方式,支持模拟调光、直接PWM内部滤波调光。
电气特性优势
- 1MHz的PWM开关频率,搭配0.1µF的输出电容,实现低输入纹波(12mVP - P)。
- 软启动消除浪涌电流,输入电压范围为2.6V - 5.5V,关机电流低至0.3µA。
- 引脚与MAX1561和MAX1599兼容,方便进行升级或替换。
电气参数分析
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,PGND到GND、IN到GND、LX和OUT到GND等引脚的电压范围都有明确限制,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
电气特性
在不同的条件下,器件的各项电气参数表现如下:
- 电源电压:范围为2.6V - 5.5V,UVLO阈值在2.10V - 2.55V之间,具有30mV的滞后。
- 静态电流:无开关时为0.5 - 0.7mA,关机电源电流在不同温度下有所不同,TA = +25°C时为0.3µA,TA = +85°C时为2µA。
- 输出过压锁定(OVLO):阈值为32V - 36V,滞后为2V。
- 误差放大器:CTRL到CS的调节电压在不同温度和输入电压条件下有特定的范围。
典型工作特性
效率与电流关系
从典型工作特性曲线可以看出,效率与输入电压和LED电流密切相关。不同数量的LED在不同电流下的效率表现不同,这为设计人员根据实际需求选择合适的LED数量和电流提供了参考。
温度与电流关系
MAX8595Z和MAX8596Z在不同温度下的LED电流表现不同。MAX8596Z的温度降额功能使得其LED电流在高温时会相应降低,而MAX8595Z则保持相对稳定。
开关波形与响应特性
开关波形和软启动、关机响应曲线展示了器件在工作过程中的动态特性,有助于设计人员优化电路参数,确保系统的稳定性和可靠性。
引脚说明
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | OUT | 过压检测,连接0.1µF陶瓷电容到地,关机时输出电压比输入电压低一个二极管压降。 |
| 2 | IN | 输入电压供应,范围为2.6V - 5.5V,连接2.2µF陶瓷电容到GND。 |
| 3 | CTRL | 亮度控制输入,通过电压变化调节LED亮度,低于100mV并保持8.2ms可关机。 |
| 4 | CS | 电流检测反馈输入,连接电阻到GND设置LED偏置电流。 |
| 5 | COMP | 补偿输入,连接0.1µF陶瓷电容到GND,稳定转换器、控制软启动和滤波PWM调光。 |
| 6 | GND | 接地,连接到PGND和IC下方的裸露焊盘。 |
| 7 | PGND | 电源接地,连接到GND和IC下方的裸露焊盘。 |
| 8 | LX | 电感连接,连接到电感和肖特基二极管之间的节点,关机时为高阻抗。 |
设计要点
调整LED电流
通过调整模拟输入(CTRL)电压和检测电阻(RSENSE)的值来设置输出电流,计算公式为 (ILED =V_{CTRL } /(5 × RSENSE ))。对于MAX8595Z和MAX8596Z,在设置最大电流时,RSENSE的计算公式有所不同。
PWM调光控制
CTRL引脚也可作为数字输入,接受200Hz - 200kHz的逻辑电平PWM信号实现LED亮度控制。误差放大器和补偿电容形成低通滤波器,无需额外的RC滤波器即可实现直流电流输出。
元件选择
- 电容:推荐使用具有X5R、X7R或更好介电性能的陶瓷电容。输入电容典型值为2.2µF,输出电容为0.1µF,CCOMP连接0.1µF电容到GND,且COUT不应超过CCOMP的10倍。
- 电感:电感值范围为10µH - 47µH,22µH电感在大多数应用中能优化效率并保持低输入纹波。需确保电感饱和电流额定值超过应用的峰值电感电流。
- 肖特基二极管:由于MAX8595Z/MAX8596Z的高开关频率,推荐使用快速恢复时间和低正向压降的肖特基二极管,其平均和峰值电流额定值应超过平均输出电流和峰值电感电流,反向击穿电压应超过VOUT。
PCB布局
由于存在快速开关波形和高电流路径,PCB布局需要格外小心。应尽量减小IC与RSENSE、电感、二极管、输入电容和输出电容之间的走线长度,保持走线短、直且宽。将嘈杂的走线(如LX节点走线)远离CS引脚,IN旁路电容应尽可能靠近IC,PGND和GND应直接连接到IC下方的裸露焊盘,CIN和COUT的接地连接应尽可能靠近。
总结
MAX8595Z/MAX8596Z凭借其高效、灵活的特点,为电子工程师在设计LCD背光照明电路时提供了优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择元件参数和进行PCB布局,以充分发挥这两款转换器的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
LED驱动
73文章
1102浏览量
142835 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36448
高效32V升压转换器MAX8595Z:LED驱动新选择
