DSD1608:8通道增强型多格式Delta - Sigma数模转换器的技术剖析与应用指南
lhl545545 2026-02-04 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对音频质量起着关键作用。Texas Instruments的DSD1608作为一款8通道、增强型多格式的Delta - Sigma数模转换器,支持DSD和PCM两种音频数据格式,为音频系统设计带来了更多的灵活性和高性能表现。本文将详细介绍DSD1608的特性、电气参数、接口功能以及应用信息,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:dsd1608.pdf
产品特性概述
多格式支持
DSD1608支持DSD和PCM两种音频数据格式,同时还支持TDMCA格式,能够适应不同的音频系统需求。对于PCM格式,它可以接受16、18、20和24位的音频数据,满足了不同精度的音频处理要求。
出色的模拟性能
在 (V{CC}=5V) 的条件下,DSD1608展现出了优秀的模拟性能。其动态范围典型值达到108dB,信噪比(SNR)典型值也为108dB,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值仅为0.0012%,全量程输出典型值为 (4V{pp}) 。这些参数保证了高质量的音频输出。
数字滤波器功能
  • PCM格式滤波器:包含8倍过采样数字滤波器,阻带衰减达到 - 60dB,通带波纹为 ± 0.02dB,能够有效滤除不必要的信号,提高音频质量。
  • DSD格式滤波器:配备数字DSD滤波器,有三种可选的频率响应曲线,通带在 - 3dB时分别为50kHz、70kHz和60kHz。
灵活的工作模式
  • 采样频率:PCM模式下采样频率范围为10kHz至200kHz,DSD模式下为 (64×44.1kHz) 。
  • 系统时钟:支持128 (f{S}) 、192 (f{S}) 、256 (f{S}) 、384 (f{S}) 、512 (f{S}) 和768 (f{S}) 多种系统时钟频率。
  • 数据格式:PCM模式支持标准、I2S和左对齐三种数据格式,DSD模式支持直接流数字(DSD)格式。
用户可编程功能
通过4线串行控制端口,用户可以对DSD1608进行多种可编程设置,包括数字衰减、数字去加重、数字滤波器滚降(锐或慢)、软静音以及三个零标志等功能。
电源供电
采用5V模拟电源和3.3V数字电源供电,这种双电源设计有助于降低数字电路对模拟电路的干扰,提高音频性能。
封装形式
DSD1608采用52引脚的TQFP封装,方便进行PCB布局和焊接。
电气特性详解
分辨率和数据格式
  • 分辨率:达到24位,能够提供高精度的音频转换。
  • PCM模式数据格式:支持标准、I2S和左对齐三种接口格式,音频数据位长可在16、18、20和24位之间选择,数据采用MSB优先、2的补码形式。采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟频率有多种可选。
  • DSD模式数据格式:支持直接流数字(DSD)接口格式,音频数据位长为1位,采样频率为 (64×44.1kHz) ,系统时钟频率也有多种选择。
数字输入/输出特性
  • 逻辑电平:输入逻辑电平与TTL兼容,输出逻辑电平满足一定的高低电平要求。
  • 输入输出电流:在不同的输入电压条件下,输入输出电流有相应的规定,以保证芯片的正常工作。
动态性能
  • PCM模式:在不同的采样频率下,THD + N、动态范围、信噪比和通道分离度等参数表现良好。例如,在 (f_{S}=44.1kHz) 时,THD + N典型值为0.0012%,动态范围和信噪比典型值均为108dB。
  • DSD模式:在 (f_{S}=64×44.1kHz) 时,THD + N典型值为0.0012%,动态范围和信噪比典型值也为108dB。
直流精度
包括增益误差、通道间增益失配和双极零误差等参数,保证了音频输出的准确性。
模拟输出特性
输出电压中心电压为 (V{CC}) 的50%,满量程输出为 (V{CC}) 的80%,负载阻抗为4kΩ,能够驱动一定的负载。
数字滤波器性能
  • 8倍插值滤波器:有锐滚降和慢滚降两种类型,分别具有不同的通带和阻带特性以及延迟时间。
  • 去加重滤波器:在PCM模式下,去加重误差在特定采样频率下为 ± 0.1dB。
  • DSD滤波器:三种DSD滤波器在 - 3dB通带和100kHz阻带衰减方面有不同的表现。
  • 内部模拟滤波器:在不同频率下有相应的频率响应特性。
电源要求
  • 电压范围:VDD电压范围为3V至3.6V,典型值为3.3V;VCC电压范围为4.5V至5.5V,典型值为5V。
  • 电源电流和功耗:在不同的采样频率和工作模式下,电源电流和功耗有所不同。
温度范围
工作温度范围为 - 25°C至85°C,热阻为70°C/W。
引脚分配与功能
DSD1608的引脚分配明确,不同的引脚具有不同的功能,包括模拟地(AGND)、数字地(DGND)、音频数据输入输出(DSD、PDATA)、时钟输入(DBCK、DSCK、PBCK、PLRCK、PSCK)、模式控制(MC、MDI、MDO、MS)、复位(RST)、电源(VCC、VDD)和输出(VOUT)等引脚。每个引脚的功能和电气特性在数据手册中有详细说明,工程师在设计电路时需要根据这些信息进行正确的连接。
典型性能曲线分析
数据手册中给出了多种典型性能曲线,包括数字滤波器在PCM模式和DSD模式下的频率响应曲线、去加重曲线、模拟动态性能随电源电压和温度变化的曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解DSD1608在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计和参数调整。
系统时钟与复位功能
系统时钟输入
DSD1608需要系统时钟来驱动数字插值滤波器、数字DSD滤波器和多级Delta - Sigma调制器。在PCM模式下,系统时钟输入到PSCK引脚;在DSD模式下,根据CKCE位的设置,系统时钟可以输入到DSCK或PSCK引脚。不同的音频采样频率对应着不同的系统时钟频率,工程师需要根据实际需求选择合适的时钟源。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如Texas Instruments的PLL1700多时钟发生器。
电源上电和外部复位功能
  • 电源上电复位:当 (V_{DD}>2V) 时,电源上电复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期,之后DSD1608进入复位默认状态。
  • 外部复位:通过RST引脚可以进行外部复位操作,将RST引脚置为逻辑0至少20ns,然后再置为逻辑1,初始化序列同样需要1024个系统时钟周期。
音频串行接口
PCM模式音频接口
PCM模式下的音频接口是一个3线串行端口,包括PLRCK、PBCK和PDATA1 - PDATA4引脚。PBCK是串行音频位时钟,用于将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口串行移位寄存器;PLRCK是串行音频左右字时钟,用于将串行数据锁存到串行音频接口内部寄存器。PLRCK需要与系统时钟同步,但不需要特定的相位关系。如果PLRCK与系统时钟的关系变化超过 ± 6个PBCK周期,内部操作将在1/ (f{S}) 内初始化,模拟输出将被强制为 (0.5V{CC}) ,直到重新同步完成。
DSD模式音频接口
DSD模式下的音频接口是一个2线串行端口,DBCK是串行音频位时钟,用于将DSD1 - DSD8上的直接流数字音频数据时钟输入到DSD1608。DBCK必须与系统时钟同步,但也不需要特定的相位关系,其工作频率为采样频率 (f{S}) ,DSD模式的 (f{S}) 标称值为 (64×44.1kHz) 。
音频数据格式与时序
PCM模式数据格式
PCM模式支持标准、I2S和左对齐三种音频数据格式,通过控制寄存器10中的FMT[2:0]位进行选择。默认数据格式为24位标准格式,所有格式都要求二进制2的补码、MSB优先的音频数据。数据手册中给出了详细的时序图,工程师在设计时需要根据这些时序要求进行数据传输。
DSD模式数据格式
DSD模式支持DSD音频数据格式,同样有相应的时序要求,确保数据的正确传输。
串行控制接口
串行控制接口是一个4线串行端口,与串行音频接口和系统时钟完全异步工作,用于访问片上模式寄存器。该接口包括MDI、MDO、MC和MS引脚,MDI用于编程模式寄存器,MDO用于读取模式寄存器的值,MC是串行位时钟,MS是控制端口的片选信号。所有的读写操作都使用16位数据字,通过特定的时序进行寄存器的读写操作。
模式控制寄存器
用户可编程模式控制
DSD1608提供了多种用户可编程功能,通过控制寄存器进行设置。这些功能包括数字衰减控制、软静音控制、DAC操作控制、音频数据格式控制、时钟选择控制、衰减率选择、数字滤波器滚降控制、去加重功能控制、过采样率控制、输出相位选择、零标志极性选择、DSD模式控制、系统复位、DSD滤波器选择、零标志状态读取和设备ID设置等。
寄存器映射和定义
数据手册中详细列出了模式控制寄存器的映射和定义,每个寄存器都有特定的功能和位定义。例如,ATxy位用于设置数字衰减电平,MUTx位用于控制软静音功能,DACx位用于控制DAC的操作等。工程师需要根据实际需求对这些寄存器进行正确的设置。
模拟输出与零标志
模拟输出
DSD1608有8个独立的输出通道( (V{OUT}1) 至 (V{OUT}8) ),为不平衡输出,每个通道典型情况下能够驱动 (4V{pp}) 到10kΩ的交流耦合负载。内部输出放大器偏置到直流共模(或双极零)电压 (V{CC}/2) ,并包含一个RC连续时间滤波器,用于减少由于Delta - Sigma D/A转换器的噪声整形特性在DAC输出端出现的带外噪声能量。但对于许多应用来说,这个滤波器不足以将带外噪声衰减到可接受的水平,因此需要外部低通滤波器来提供足够的带外噪声抑制。
零标志
DSD1608包含用于检测音频数据输入引脚全零数据条件的电路,并通过输出引脚指示检测结果。在PCM模式下,如果某个通道或通道组合的数据在1024个采样周期(或PLRCK时钟周期)内保持为0,则该通道或组合存在零检测条件;在DSD模式下,零检测不可用。零标志引脚(ZERO1、ZERO2和ZERO38)可以用于操作外部静音电路,或作为微控制器、音频信号处理器或其他数字控制电路的状态指示器。零标志输出的有效极性可以通过控制寄存器12中的ZREV位进行反转,复位默认值为高电平有效。
应用信息
连接图与电源处理
数据手册中给出了基本的连接图,包括必要的电源旁路和去耦组件。建议在xSCK、PLRCK、xBCK、PDATAX和DSDx输入引脚使用22Ω至100Ω的串联电阻,这些电阻与PCB杂散电容和器件输入电容形成低通滤波器,可减少高频噪声发射,抑制时钟和数据线上的毛刺和振铃。DSD1608需要5V的模拟电源和3.3V的数字电源,为了获得最佳性能,3.3V数字电源应通过线性稳压器从5V电源派生而来,如Texas Instruments的REG1117 - 3.3。同时,要进行适当的电源旁路,使用10µF的钽或铝电解电容和0.1µF的陶瓷电容(表面贴装应用推荐X7R类型)。
D/A输出滤波器电路
为了达到SACD标准推荐的频率响应,并减少Delta - Sigma调制器产生的带外噪声,DSD1608需要一个三阶或二阶模拟低通滤波器。推荐的外部低通滤波器电路是一个使用Sallen - Key电路结构的三阶Butterworth滤波器,其滤波器响应和截止频率由SACD标准推荐的频率响应决定。该滤波器可用于PCM或DSD模式。
TDMCA格式
  • TDMCA模式概述:DSD1608支持时分复用命令和音频数据(TDMCA)格式,以减少主机控制串行接口。该格式不仅适用于TI DSP的McBSP,还适用于任何可编程设备,能够传输音频数据和命令数据。TDMCA帧由命令字段、扩展命令字段和一些音频数据字段组成,音频数据在IN设备(如DAC)和/或OUT设备(如ADC)之间传输。
  • TDMCA模式确定:DSD1608通过接收脉冲宽度为两个PBCK时钟的PLRCK来识别TDMCA模式,在连续两个TDMCA帧后进入TDMCA模式。进入该模式后,可在下一个TDMCA帧中发出任何TDMCA命令。如果不需要TDMCA模式操作,PLRCK必须是占空比为50%的方波。
  • TDMCA终端信号:TDMCA需要六个信号,其中四个用于命令和音频数据接口,两个用于菊花链。主机接口信号MS、MC和MDO分别变为DCI、DCO和PDO,MDO信号为三态输出,可直接连接到其他PDO终端。
  • 设备ID确定:TDMCA模式支持多芯片实现,每个设备通过菊花链获得自己的设备ID。通过将DCO连接到下一个设备的DCI,设备可以自动获取设备ID。实际上有两个完全独立且等效的菊花链,即IN链和OUT链。
  • TDMCA帧结构:TDMCA帧通常由命令字段、扩展命令(EMD)字段和音频数据字段组成,所有字段长度为32位,但LS字节无意义,每个字段的MSB首先传输。命令字段总是作为帧的第一个数据包传输,如果命令字段的EMD标志为高,则传输EMD字段,传输EMD数据包后不再传输音频数据。
  • TDMCA寄存器要求:TDMCA模式需要设备ID和音频通道信息,寄存器9指示音频通道,寄存器17指示设备ID,寄存器17仅在TDMCA模式下使用。
  • TDMCA模式操作:在TDMCA操作中,DCO指定下一个音频通道的所有者,当一个设备获取自己的音频通道数据时,DCO在最后一个音频通道周期内变为高电平。如果某些设备由于缺乏活动音频通道而被跳过,每个跳过的设备必须通知下一个设备,DCO将通过下一个DCI传递。
结语
DSD1608作为一款功能强大的8通道数模转换器,在音频处理领域具有广泛的应用前景。其支持多种音频数据格式、出色的模拟性能、丰富的用户可编程功能以及对TDMCA格式的支持,为电子工程师设计高性能音频系统提供了有力的工具。然而,在实际应用中,工程师需要仔细考虑系统时钟、电源处理、滤波器设计和接口时序等方面的问题,以充分发挥DSD1608的性能优势。通过对本文所介绍内容的深入理解和合理应用,相信工程师们能够设计出更加优秀的音频产品。你在使用DSD1608的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区交流分享。
  • 数模转换器
  • 音频处理
  • DSD1608
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCM1754音频数模转换器相关资料分享
    PCM1754是Burr-Brown Corporation生产的一款24BIT192KHz采样频率 增强型多级Delta-Sigma音频立体声数模转换器。它采用小16引脚SSOP封装,数据
    发表于 05-20 07:27
    Sigma-delta转换器
    SDADC为Sigma-delta AD转换器Sigma-delta转换器又称过采样转换器,它包含两个基本电路:调制
    发表于 08-04 07:55
    DSD1608,pdf(8-Channel, Enhance
    The DSD1608 is a CMOS, monolithic, 8-channel digital-to-analog converter which supports both PCM
    发表于 06-26 10:01 19次下载
    德州仪器DSD1796:24位音频数模转换器的深度解析
    的高级分段音频立体声数模转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在音频市场中占据了重要地位。今天,我们就来深入探讨一下DSD1796的特点、性能以及应用。 文件下载: dsd1796.pdf 一、
    的头像 发表于 02-03 15:05 616次阅读
    AD9144:四通道16位高速数模转换器技术剖析与应用指南
    AD9144:四通道16位高速数模转换器技术剖析与应用指南 在电子设计领域,高速数模转换器(D
    的头像 发表于 04-10 14:35 321次阅读
    DSD1608:一款多功能数字 - 模拟转换器的深度解析
    )的 DSD1608,这是一款 8 通道、支持多种格式Delta - Sigma 数字 -
    的头像 发表于 04-19 09:40 206次阅读
    解析DSD1702:一款多功能音频数模转换器
    解析DSD1702:一款多功能音频数模转换器 在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能将数字音频信号转换为模拟音频信号,为我们带来高品质的听觉体验。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-19 09:50 231次阅读
    DSD1792A:24位音频数模转换器的卓越之选
    )的DSD1792A,一款24位、192kHz采样的先进分段音频立体声数模转换器,看看它能为音频设计带来哪些优势。 文件下载: DSD1792ADB.pdf 特性亮点 多格式支持
    的头像 发表于 04-19 09:50 241次阅读
    探索DSD1792A:高性能音频数模转换器的卓越之选
    )的DSD1792A,一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,看看它如何在音频市场中脱颖而出。 文件下载: DSD1792ADBR.pdf 一、产品特性概览 1. 多格式
    的头像 发表于 04-19 09:50 250次阅读
    探索DSD1792:24位高性能音频数模转换器
    德州仪器(Texas Instruments)的高性能音频数模转换器——DSD1792。 文件下载: DSD1792DB.pdf 一、DSD1792之特性亮点 1.
    的头像 发表于 04-19 09:50 249次阅读
    探索DSD1792:24位音频数模转换器的卓越性能与应用
    )的DSD1792,一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,看看它在音频处理中能够带来怎样的惊喜。 文件下载: DSD1792DBR.pdf 一、DSD1792的特
    的头像 发表于 04-19 10:15 304次阅读
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器的卓越之选
    探索DSD1793:高性能音频数模转换器的卓越之选 在音频电子设备的设计领域,一款优秀的数模转换器(DAC)对于实现高品质音频输出至关重要。今天,我们将深入剖析德州仪器(Texas
    的头像 发表于 04-19 10:15 307次阅读
    探索DSD1794A:24位音频数模转换器的卓越性能与应用
    探索DSD1794A:24位音频数模转换器的卓越性能与应用 在音频技术不断发展的今天,高质量的音频数模转换器(DAC)对于实现出色的音质至关重要。德州仪器(Texas Instrume
    的头像 发表于 04-19 10:15 325次阅读
    探索DSD1796:24位音频数模转换器的卓越性能与应用
    探索DSD1796:24位音频数模转换器的卓越性能与应用 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对于实现高质量音频至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-19 10:20 334次阅读
    PCM1608:24位8通道数模转换器的详细剖析
    Instruments)推出的PCM1608,一款24位、192-kHz采样、8通道增强型多级Δ-Σ数模转换器。 文件下载: PCM
    的头像 发表于 04-22 11:30 277次阅读
