DSD1608:一款多功能数字 - 模拟转换器的深度解析
在音频处理领域,数字 - 模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的 DSD1608,这是一款 8 通道、支持多种格式的 Delta - Sigma 数字 - 模拟转换器,它在音频处理方面展现出了卓越的性能。
文件下载:DSD1608PAH.pdf
一、产品特性
1. 支持多种格式
DSD1608 支持 DSD 和 PCM 两种音频数据格式,还支持 TDMCA 格式。对于 PCM 格式,它可以接受 16、18、20 和 24 位的音频数据,为不同的音频应用提供了广泛的选择。
2. 出色的模拟性能
在 (V{CC}=5V) 的条件下,其动态范围典型值可达 108dB,信噪比(SNR)典型值也为 108dB,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 0.0012%,满量程输出典型值为 (4V{pp})。这些指标表明 DSD1608 在音频转换过程中能够提供高质量的模拟输出。
3. 数字滤波器
- PCM 格式滤波器:包含 8 倍过采样数字滤波器,阻带衰减可达 - 60dB,通带纹波为 ±0.02dB。
- DSD 格式滤波器:有数字 DSD 滤波器,在 - 3dB 处的通带有 50kHz、70kHz、60kHz 三种可选。
4. 灵活的采样频率和系统时钟
- 采样频率:PCM 模式下为 10kHz 到 200kHz,DSD 模式下为 64 × 44.1kHz。
- 系统时钟:支持 128fS、192fS、256fS、384fS、512fS、768fS 多种选择。
5. 用户可编程模式控制
用户可以通过 4 线串行控制端口对设备进行编程,实现数字衰减、数字去加重等功能,还可以选择数字滤波器的滚降方式(Sharp 或 Slow)和软静音功能,并且有三个零标志。
6. 双电源供电
采用 5V 模拟电源和 3.3V 数字电源,提供了更好的电源隔离和稳定性。
7. 封装形式
采用 52 引脚的 TQFP 封装,便于在电路板上进行安装和布局。
二、应用领域
DSD1608 适用于多种音频应用场景,包括通用 A/V 播放器、SACD 播放器、汽车音频系统以及其他需要 24 位音频的应用。其出色的性能和灵活的配置使其能够满足不同用户对音频质量的要求。
三、电气特性
1. 分辨率
分辨率为 24 位,能够提供高精度的音频转换。
2. 数据格式
- PCM 模式:支持标准、I2S 和左对齐的音频数据接口格式,音频数据位长可选择 16、18、20、24 位,数据格式为 MSB 优先的 2s 补码。
- DSD 模式:支持直接流数字(DSD)音频数据接口格式,音频数据位长为 1 位。
3. 动态性能
在不同的采样频率下,DSD1608 都能保持良好的动态性能。例如,在 PCM 模式下,THD + N 在不同输出电平和采样频率下表现出色,动态范围和信噪比也能达到较高水平。在 DSD 模式下,同样具有优秀的动态性能指标。
4. 直流精度
增益误差在 ±1% 到 ±6% FSR 之间,通道间增益失配在 ±1% 到 ±3% FSR 之间,双极性零误差在 ±30mV 到 ±60mV 之间。
5. 模拟输出
输出电压中心电压在满量程(0dB)时为 VCC 的 80%,负载阻抗交流负载为 4kΩ。
四、引脚分配与功能
DSD1608 的引脚分配明确,不同的引脚具有不同的功能。例如,AGND 系列引脚为模拟地,DGND 系列引脚为数字地;DBCK 为 DSD 音频数据位时钟输入,DSCK 为系统时钟输入(DSD 模式);PDATA 系列引脚为 PCM 音频数据输入等。这些引脚的合理设计确保了设备能够正常工作,并与外部电路进行有效的连接。
五、系统时钟与复位功能
1. 系统时钟输入
DSD1608 需要系统时钟来驱动数字插值滤波器、数字 DSD 滤波器和多级 Delta - Sigma 调制器。在 PCM 模式下,系统时钟通过 PSCK 引脚输入;在 DSD 模式下,通过 DSCK 引脚输入。系统时钟频率根据不同的采样频率有多种选择,并且对于不同的系统时钟频率,数字滤波器的过采样率也有所不同。
2. 电源上电和外部复位功能
DSD1608 具有电源上电复位功能,当 (V_{DD}>2V) 时,该功能被启用,初始化序列需要 1024 个系统时钟周期。此外,还可以通过 RST 引脚进行外部复位,将 RST 引脚置为逻辑 0 至少 20ns,然后置为逻辑 1 开始初始化序列,同样需要 1024 个系统时钟周期。
六、音频串行接口
1. PCM 模式
在 PCM 模式下,音频接口是一个 3 线串行端口,包括 PLRCK、PBCK 和 PDATA 系列引脚。PBCK 用于时钟串行数据,PLRCK 用于锁存串行数据。PLRCK 需要与系统时钟同步,但不需要特定的相位关系。
2. DSD 模式
在 DSD 模式下,音频接口是一个 2 线串行端口,DBCK 用于时钟 DSD 音频数据,DBCK 必须与系统时钟同步,但也不需要特定的相位关系。
七、总结
DSD1608 是一款功能强大、性能卓越的数字 - 模拟转换器,它在音频处理领域具有广泛的应用前景。其支持多种音频格式、出色的模拟性能、灵活的配置和丰富的功能,使其成为音频设计工程师的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求合理选择采样频率、系统时钟和数据格式,以充分发挥 DSD1608 的优势。同时,在使用过程中要注意引脚的连接和复位功能的操作,确保设备的正常运行。你在使用 DSD1608 或其他类似的 DAC 时,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
音频处理
205浏览量
18334 -
DSD1608
3浏览量
5959
