MAX16840:适用于MR16及其他12V AC输入灯具的集成MOSFET LED驱动器
h1654155282.3538 2026-02-03 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
LED照明应用领域,一款性能出色的LED驱动器至关重要。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX16840,它是一款为MR16和其他12V AC输入灯具设计的集成MOSFET的LED驱动器。这款驱动器具备诸多优秀特性,能满足低电压固态照明(SSL)应用的需求。
文件下载:MAX16840.pdf
产品概述
基本特性
MAX16840是一款用于照明应用的LED驱动IC,适用于12V AC和24V AC输入的灯泡,如MR16灯。它采用了专有的输入电流控制方案,使得基于该器件的LED灯能够与电子变压器兼容,并且可以使用标准的后沿调光器(在有电子变压器的情况下)进行调光。
拓扑结构与MOSFET集成
该IC可用于降压、升压和降压 - 升压拓扑结构,集成了一个最大0.2Ω、48V的开关MOSFET。这种集成设计减少了元件数量,节省了成本和空间。
控制模式
采用恒定频率平均电流模式控制,通过FB引脚的电压来感应输入电流,并调节其平均值。REFI输入引脚允许设置输入电流水平,其非线性行为可通过连接NTC电阻实现热折返保护。
保护特性
具备内部过压保护功能,可保护内部开关MOSFET免受损坏,例如当LED串开路或LED串电压过高时。此外,还有热折返保护、输出过压保护和内部过温保护等,确保了在宽工作温度范围(-40°C至+125°C)内的可靠性。
产品规格
绝对最大额定值
不同引脚对GND的电压范围有所不同,例如IN、DRAIN到GND为 - 0.3V至+52V,EXT、COMP、REFI到GND为 - 0.3V至+6.0V等。同时,对各引脚的最大RMS电流、连续功率耗散等也有明确规定。任何引脚之间的ESD额定值为±2kV(HBM)。
电气特性
在不同条件下给出了各项电气参数,如工作电压范围为6.5V至48V,开关频率为270kHz至330kHz,FB平均电压在不同温度下有相应的取值范围等。还包括了MOSFET的导通电阻、泄漏电流等参数。
典型应用电路与工作原理
典型应用电路
文档中给出了典型的工作电路图,展示了各个元件的连接方式,如LED串、电感、电容二极管等与MAX16840的连接。
工作原理
  • 电流控制:开关电流在FB引脚被感应,电压经过RC滤波后输入到跨导放大器的负输入端,正输入端为编程的输入电流水平。放大器的输出电压与开关频率的斜坡信号比较来设置占空比。
  • REFI引脚控制:REFI引脚用于编程输入电流。当REFI电压大于1.2V时,FB电压被调节到内部200mV参考值;当REFI电压小于1.2V时,FB电压被调节为VREFI / 6。
  • EXT引脚功能:EXT引脚用于在低输入电压时保证电流的启动,驱动外部NPN晶体管。当IN电压超过5.5V的欠压锁定(UVLO)阈值后,EXT引脚被拉低,外部晶体管关闭。
应用信息
升压配置
在MR16和其他12V AC输入应用中,当LED串电压超过18V(一般串联LED数量大于等于6个)时,可采用升压配置。文档中详细给出了电阻R1、升压电感L2、升压二极管D1以及环路补偿元件R2、C4的计算方法。
降压 - 升压配置
当LED数量在3至5个时,可采用降压 - 升压配置。同样,对电阻R1、降压 - 升压电感L2、输出二极管D1等元件的参数计算进行了说明。
总结
MAX16840是一款功能强大、特性丰富的LED驱动器,适用于MR16和其他低电压SSL应用。其集成MOSFET、多种保护特性、与电子变压器的兼容性以及灵活的拓扑结构选择,为工程师在设计LED照明系统时提供了极大的便利。通过合理选择外部元件和配置引脚参数,能够实现高效、可靠的LED照明解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究其参数和特性,充分发挥该驱动器的优势。
你在使用类似LED驱动器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • led驱动器
  • MAX16840
  • 照明应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM42210Q:适用于12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器
    SGM42210Q:适用于12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器 在汽车电子领域,对于可靠且高效的驱动器需求日益增长。SGM42210Q作为一款专为
    的头像 发表于 03-26 11:40 348次阅读
    SGM42210NQ:12V汽车应用的高性能单通道高端驱动器
    出色的性能和丰富的保护功能,成为众多汽车电子设计工程师的理想选择。本文将对SGM42210NQ进行详细介绍,帮助工程师更好地了解和应用这款产品。 文件下载: SGM42210NQ.PDF 一、产品概述 SGM42210NQ是一款适用于12V汽车应用的高端
    的头像 发表于 03-26 11:40 284次阅读
    MAX16545B:12V总线集成保护IC的全面解析
    设计的集成断路IC,适用于电源永久连接或仅在输入侧进行连接和断开的应用场景。它集成了低导通电阻的功率M
    的头像 发表于 02-06 16:30 1092次阅读
    探索MAX626双功率MOSFET驱动器
    探索MAX626/7/8 - TSC426/7/8双功率MOSFET驱动器 在电子设计领域,功率MOSFET驱动器是至关重要的组件,它能够将
    的头像 发表于 02-05 10:55 441次阅读
    深入解析MAX5063:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器
    深入解析MAX5062/MAX5063/MAX5064:125V/2A高速半桥MOSFET驱动器
    的头像 发表于 02-04 14:40 389次阅读
    ADP3650双路自举式12V MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
    ADP3650双路自举式12V MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,MOSFET驱动器是电源转换电路中的关键组件。今天
    的头像 发表于 02-03 17:20 836次阅读
    MAX6971:16端口36V恒流LED驱动器的深度解析
    MAX6971:16端口36V恒流LED驱动器的深度解析 在LED
    的头像 发表于 02-03 15:45 428次阅读
    深入解析 MAX6979:16 端口 5.5V 恒流 LED 驱动器
    深入解析 MAX6979:16 端口 5.5V 恒流 LED 驱动器 在电子设备的设计中,LED
    的头像 发表于 02-03 15:45 469次阅读
    MAX6969:16端口、5.5V恒流LED驱动器的设计与应用
    MAX6969:16端口、5.5V恒流LED驱动器的设计与应用 引言 在LED
    的头像 发表于 02-03 15:35 584次阅读
    MAX16819:2MHz高亮度LED驱动芯片的深度剖析
    16819/MAX16820是降压型恒流高亮度LED(HB LED驱动芯片,适用于建筑照明、环境照明、
    的头像 发表于 02-02 16:20 469次阅读
    MAX7304:集成ESD保护的I2C接口16端口GPIO与LED驱动器
    MAX7304:集成ESD保护的I2C接口16端口GPIO与LED驱动器 在电子设备的设计中,GPIO扩展
    的头像 发表于 02-02 15:50 346次阅读
    MAX31840:集成控制MOSFET和深度调光功能的MR16 LED驱动器
    MAX31840,是一款专为可调光12V MR16以及AR111等其他12V照明应用设计的LED
    的头像 发表于 02-02 09:40 637次阅读
    高速宽输入单相同步降压转换MOSFET驱动器——MAX8552
    MOSFET,每相可提供高达30A的输出电流。它的输入电压范围高达24V适用于台式机、笔记本电脑和服务等多种应用
    的头像 发表于 01-15 15:35 393次阅读
    适用于SiC/GaN器件的双通道隔离驱动方案SLMi8232BDCG-DG介绍
    SLMi8232BDCG-DG是一款双通道隔离栅极驱动器,具备1.0A峰值输出电流能力,支持最高 40V驱动电源电压,采用双输入、双输出配置,提供可编程死区时间功能,
    发表于 09-18 08:20
    SD42524TR 36V宽压输入、±1%精度1A大功率LED驱动芯片方案设计
    一、产品概述:高精度恒流驱动架构 SD42524TR是一款 电流模式控制降压型PWM LED驱动芯片 ,集成0.4Ω低阻功率MOSFET,在
    发表于 06-26 08:54
