MAX6969:16端口、5.5V恒流LED驱动器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-02-03 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
LED驱动领域,一款性能优异的驱动器对于实现稳定、高效的LED显示至关重要。MAX6969作为一款16端口、5.5V恒流LED驱动器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了电子工程师们的热门选择。本文将深入探讨MAX6969的各项特性、工作原理以及实际应用中的注意事项。
文件下载:MAX6969.pdf
一、产品概述
MAX6969是一款串行接口的LED驱动器,提供16个开漏、恒流灌电流LED驱动器输出,额定电压为5.5V。它的电源电压范围为3V至5.5V,且MAX6969的电源和LED的电源可以以任意顺序上电。通过一个外部电阻,可将恒流输出一起编程至最大55mA。该驱动器采用25Mb的行业标准4线串行接口,具有良好的兼容性和扩展性。
二、关键特性
(一)串行接口
  1. 标准接口类型:采用行业标准的移位寄存器加锁存器类型的串行接口,通过数据输入DIN和时钟输入CLK将数据移入16位移位寄存器。输入数据在16个时钟周期后出现在DOUT输出端,方便多个MAX6969级联使用。
  2. 数据加载与控制:锁存使能输入LE将移位寄存器的16位数据加载到16位输出锁存器中,以设置哪些LED点亮,哪些熄灭。输出使能OE则用于控制所有16个输出的开关,还可作为PWM输入用于LED强度控制。
(二)恒流输出
  1. 电流编程:通过单个外部电阻可将恒流输出编程至最大55mA,并且输出电流在不同芯片之间的匹配度可达6%,同一芯片不同输出之间的匹配度可达3%,保证了LED亮度的一致性。
  2. 电压稳定性:恒流输出不仅能在芯片电源电压变化(5V ±10%和3V至5.5V)时保证电流精度,还能在实际的驱动器输出电压降范围(0.5V至2.5V)内保持稳定。
(三)其他特性
  1. 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣环境。
  2. 高散热封装:提供24引脚的TSSOP、PDIP和宽SO封装,具有良好的散热性能。
三、工作原理
(一)整体架构
MAX6969主要由4线串行接口、16位移位寄存器、16位透明锁存器和16个恒流灌电流输出端口组成。
(二)数据传输与控制流程
  1. 数据输入:数据通过DIN和CLK输入到16位移位寄存器,CLK的上升沿触发数据加载。
  2. 数据输出与级联:数据在16个时钟周期后从DOUT输出,实现多个驱动器的级联。
  3. 数据锁存:LE为高电平时,移位寄存器的数据透明传输到锁存器;LE下降沿时,锁存当前状态。
  4. 输出控制:OE控制输出的开关状态,高电平使输出为高阻态,低电平使输出跟随锁存器状态。
四、应用场景
(一)显示领域
  1. 可变信息标志:如交通指示牌、商业广告屏等,可实现动态信息显示。
  2. 跑马灯显示:用于营造独特的视觉效果,吸引注意力。
  3. 点餐指示牌:清晰指示菜品信息,提高点餐效率。
(二)其他领域
  1. 交通标志:确保在不同环境下交通标志的清晰显示。
  2. 游戏功能:为游戏设备增添灯光效果,提升游戏体验。
  3. 建筑照明:实现建筑外观的个性化照明设计。
五、设计要点
(一)外部元件选择
  1. RSET电阻:用于设置LED输出电流,其取值范围为327.3Ω至1.5kΩ。可根据公式 (RSET = 18,000 / IOUT) 计算所需电阻值,其中IOUT为期望的输出电流(单位:mA)。
  2. 电容:V+需通过一个0.1µF的陶瓷电容旁路到GND。对于静态LED驱动,此电容通常足够;对于多路复用或PWM应用,每4至16个MAX6969需要在每个电源上额外添加一个4.7µF或更大的电解电容,以保证电源的稳定性。
(二)功率计算与散热
  1. 功率计算:功率耗散(PD)的上限由公式 (PD = (V+ × I+) + (VOUT × DUTY × IOUT × N)) 确定,其中V+为电源电压,I+为驱动N个输出时的工作电源电流,DUTY为施加到OE的PWM占空比,N为同时驱动LED的输出数量(最大为16),VOUT为驱动负载LED时的端口输出电压,IOUT为通过RSET编程的LED驱动电流。
  2. 散热考虑:不同封装的散热性能不同,如24引脚TSSOP封装在超过 +70°C时需以12.2mW/°C的速率降额。在设计时,需根据功率耗散计算最大允许的环境温度,确保芯片在安全温度范围内工作。
(三)过温保护
MAX6969内置温度传感器,当管芯温度超过约 +165°C时,会关闭所有输出;当温度降至约 +140°C以下时,输出重新启用。虽然寄存器内容不受影响,但在驱动器过耗散时,外部表现为负载LED会随着驱动器反复过热和冷却而闪烁。
六、总结
MAX6969以其丰富的特性和可靠的性能,为LED驱动设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择外部元件,准确计算功率耗散,并充分考虑散热和过温保护等因素。通过深入理解MAX6969的工作原理和设计要点,我们能够更好地发挥其优势,实现高效、稳定的LED驱动系统。你在使用MAX6969的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • led驱动器
  • MAX6969
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5-150V 输出电流可调60mA~8A LED驱动器芯片
    这是一款外围电路简单的多 功能平均电流型 LED 驱动器,适用 于 5-150V 电压范围的降压 BUCK 大功 率调光
    发表于 04-24 09:58
    MAX6971:16端口36VLED驱动器的深度解析
    MAX6971:16端口36VLED
    的头像 发表于 02-03 15:45 415次阅读
    MAX6970:8端口、36VLED驱动器的深度解析
    的头像 发表于 02-03 15:45 483次阅读
    深入解析 MAX6979:16 端口 5.5V LED 驱动器
    的头像 发表于 02-03 15:45 452次阅读
    MAX6967:10端口LED驱动器与I/O扩展的深度解析
    MAX6966/MAX6967:10端口LED驱动器
    的头像 发表于 02-03 15:35 320次阅读
    MAX6966:10端口LED驱动器与I/O扩展深度解析
    的头像 发表于 02-03 15:35 483次阅读
    MAX6968:8端口5.5VLED驱动器的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 02-03 15:35 337次阅读
    MAX6957:2.5V5.5V,20端口和28端口LED显示驱动器及I/O扩展的深入解析
    的头像 发表于 02-03 15:15 918次阅读
    MAX6946:10端口LED驱动器与I/O扩展的技术解析
    MAX6946/MAX6947:10端口LED驱动器
    的头像 发表于 02-02 15:55 365次阅读
    MAX6947:10端口LED驱动与I/O扩展的深度解析
    的头像 发表于 02-02 15:50 405次阅读
    PCA9958:24通道SPI串行总线63 mA/5.5 VLED驱动器的深度解析
    PCA9958:24通道SPI串行总线63 mA/5.5 VLED驱动器的深度解析 在
    的头像 发表于 12-24 15:05 745次阅读
    数显驱动IC数码管控制芯片VK16D32
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK16D32 封装形式:SSOP24L 概述 VK16D32是一种数码管或点阵LED
    发表于 11-19 17:17
    ‌TLC5922 16通道LED驱动器技术文档总结
    TLC5922是一个 16 通道灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调
    的头像 发表于 09-08 13:40 1751次阅读
    ‌TLC5922 <b class='flag-5'>16</b>通道<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    MAX6966/MAX6967 10端口LED驱动器和输入/输出扩展,带有PWM亮度控制技术手册
    MAX6966/MAX6967串口外设为微处理提供10个额定电压为7V的I/O端口。 每个端口
    的头像 发表于 05-26 09:44 1263次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>6966/<b class='flag-5'>MAX</b>6967 10<b class='flag-5'>端口</b>、<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和输入/输出扩展<b class='flag-5'>器</b>,带有PWM亮度控制技术手册
    MAX6946/MAX6947 10端口LED驱动器和输入/输出扩展,带有PWM亮度控制技术手册
    MAX6946/MAX6947是I²C/SMBus™兼容的串行接口外设,可以为微处理提供具有10个额定电压为7V的I/O端口。 每个
    的头像 发表于 05-22 16:06 1134次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>6946/<b class='flag-5'>MAX</b>6947 10<b class='flag-5'>端口</b>、<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>和输入/输出扩展<b class='flag-5'>器</b>,带有PWM亮度控制技术手册
