MAX7304:集成ESD保护的I2C接口16端口GPIO与LED驱动器
h1654155282.3538 2026-02-02 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,GPIO扩展器和LED驱动器是常见的组件,它们对于实现设备的各种功能起着关键作用。今天我们要介绍的是Maxim Integrated的MAX7304,一款具有高集成度ESD保护的I2C接口16端口GPIO与LED驱动器,它在便携式消费电子等领域有着广泛的应用。
文件下载:MAX7304.pdf
产品概述
MAX7304包含16个端口的GPIO,其中12个为推挽式GPIO,4个为开漏式GPIO,并且这4个开漏式GPIO还可配置为PWM控制的LED驱动器。该器件支持1.62V至3.6V的独立电源,用于电平转换。通过地址选择输入(AD0),该器件最多可拥有四个唯一的从地址。
关键特性
  • 多用途端口:每个GPIO都能被编程为两种外部施加的逻辑电压电平之一。PORT15 - PORT12还可配置为LED驱动器,具备恒流源和PWM强度控制功能,每个开漏式LED端口的最大恒流水平为20mA,并且可以通过256步PWM控制单独调整每个开漏端口上LED的强度,同时还支持LED渐变效果。
  • 高ESD保护:满足所有端口引脚(配置为GPIO和/或LED驱动器)的ESD要求,接触放电可达±8kV,空气间隙放电可达±15kV。
  • 多种封装形式:提供24引脚(3.5mm x 3.5mm)的TQFN封装(带裸露焊盘)和小型25凸点(2.159mm x 2.159mm)的晶圆级封装(WLP),适用于手机、掌上电脑和其他便携式消费电子应用。
  • 宽温度范围:可在 -40°C至 +85°C的扩展温度范围内工作。
电气特性
绝对最大额定值
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,如VCC、VLA到GND的电压范围为 -0.3V至 +4V,PORT15 - PORT12到GND的直流电流最大为25mA等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如输入电容、输出高低电压、PWM频率等。例如,输入电容PORT_典型值为20pF,输出低电压PORT_在不同条件下有不同的取值范围。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
引脚配置与功能
引脚/凸点配置
MAX7304的TQFN和WLP封装有不同的引脚/凸点配置,每个引脚都有其特定的功能。例如,SDA和SCL用于I2C通信,VCC和VLA为电源引脚,PORT0 - PORT15为GPIO端口等。
引脚描述
每个引脚的具体功能在文档中有详细描述。以PORT15 - PORT12为例,它们既可以作为开漏式GPIO,也可以配置为恒流源LED驱动器。而AD0引脚用于选择器件的从地址,可连接到GND、VCC、SDA或SCL,从而提供四种可能的从地址对。
功能与操作
初始上电
上电时,所有控制寄存器会复位到上电值,器件处于睡眠模式。通过对不同寄存器的操作,可以使器件进入正常工作模式。
GPIO操作
该器件的16个GPIO端口可作为逻辑输入和输出。PORT15 - PORT12还可配置为恒流PWM LED驱动器。每个端口的逻辑电平参考VCC或VLA,并且GPIO端口的输入可以进行去抖处理。在PWM模式下,端口会以45°相位增量开始PWM周期,以防止驱动多个LED时在LED电源电压上产生大的电流尖峰。
寄存器配置
MAX7304通过多个寄存器来实现各种功能的配置,如配置寄存器(0x01)控制I2C总线超时功能,LED驱动器使能寄存器(0x31)用于启用或禁用LED驱动器电路等。每个寄存器的具体功能和操作方法在文档中有详细说明,工程师可以根据实际需求进行配置。
睡眠模式
通过清除GPIO全局配置寄存器(0x40)中的D4位,可将器件置于睡眠模式,此时器件消耗的电流最小。通过设置该位,器件可从睡眠模式进入工作模式。
LED控制
  • LED渐变:通过在GPIO全局配置寄存器(0x40)中设置非零的渐变周期时间,可以启用LED的渐变效果。渐变过程会使LED的PWM强度在16个均匀步骤中逐渐增加或减少。
  • LED PWM:每个端口都有一个单独的PWM比率寄存器,通过设置该寄存器的值,可以控制LED的亮度。对于需要多个端口具有相同强度的应用,可以使用公共PWM比率设置。
  • LED闪烁:每个支持LED驱动的端口都有自己的闪烁控制设置,通过相关寄存器可以设置闪烁周期和占空比。
中断功能
INT信号可由I2C超时或配置为输入的GPIO触发。当发生中断时,需要读取相应的数据/状态寄存器来清除INT信号。
串行接口
该器件通过I2C兼容的2线接口进行数据的发送和接收。通信过程包括起始条件、从地址、寄存器地址、数据字节和停止条件。通过设置AD0引脚,可以实现多个器件共享同一总线。
应用信息
复位与热插拔
在发生ESD放电或微控制器复位等灾难性事件后,可以使用GPIO全局配置寄存器(0x40)中的D4位作为软件复位。此外,该器件支持热插拔应用,在电源关闭时,INT、SCL、AD0输入和SDA保持高阻抗。
交错PWM
在使用少于四个端口作为恒流输出时,可以通过优化端口的PWM起始位置来实现交错PWM,从而分散端口负载电源的电流需求。
电源考虑
器件的工作电源电压范围为1.62V至3.6V,需要在VCC和VLA与GND之间使用0.1μF或更高的陶瓷电容进行旁路,以确保电源的稳定性。
ESD保护
所有器件引脚都满足±2.5kV人体模型ESD耐受性,GPIO满足IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护要求,这为器件在复杂环境下的使用提供了可靠的保障。
总结
MAX7304是一款功能强大、性能稳定的I2C接口16端口GPIO与LED驱动器,具有高集成度的ESD保护、多种封装形式和宽温度范围等优点。通过合理配置寄存器和使用其各种功能,可以满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用要求,仔细考虑电气特性、引脚配置和操作方法等因素,以确保器件的正常运行和系统的稳定性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • led驱动器
  • GPIO
  • MAX7304
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX7360:高性能I²C接口按键开关控制LED驱动器
    的头像 发表于 05-11 17:30 420次阅读
    MAX7328/MAX7329:I2C 端口扩展的详细解析
    Maxim 公司的 MAX7328/MAX7329 I2C 端口扩展。 文件下载: MAX7
    的头像 发表于 05-11 17:15 405次阅读
    深入了解MAX7324:强大的I2C端口扩展
    深入了解MAX7324:强大的I2C端口扩展 在电子设计的领域中,端口扩展是解决
    的头像 发表于 05-11 17:10 413次阅读
    MAX7318:2线接口16I/O端口扩展的深度解析
    的是Maxim公司的MAX7318,一款具备中断和热插拔保护功能的2线接口16I/O
    的头像 发表于 05-11 17:05 396次阅读
    MAX7321:I2C接口8位开漏端口扩展的深度解析
    MAX7321:I2C接口8位开漏端口扩展的深度解析 在电子设计领域,端口扩展
    的头像 发表于 05-11 17:00 380次阅读
    MAX7319 I2C端口扩展:功能特性与设计应用解析
    Integrated推出的MAX7319 I2C端口扩展,看看它有哪些独特之处以及如何在实际设计中应用。 文件下载: MAX7319.p
    的头像 发表于 05-11 17:00 408次阅读
    MAX7312:2线接口16I/O端口扩展的全面解析
    和热插拔保护功能的2线接口16I/O端口扩展
    的头像 发表于 05-11 17:00 410次阅读
    MAX7311:一款强大的2线接口16I/O端口扩展
    MAX7311 2线接口16I/O端口扩展,它
    的头像 发表于 05-11 16:45 184次阅读
    MAX6971:16端口36V恒流LED驱动器的深度解析
    MAX6971:16端口36V恒流LED驱动器的深度解析 在LED
    的头像 发表于 02-03 15:45 425次阅读
    深入解析 MAX6979:16 端口 5.5V 恒流 LED 驱动器
    深入解析 MAX6979:16 端口 5.5V 恒流 LED 驱动器 在电子设备的设计中,LED
    的头像 发表于 02-03 15:45 460次阅读
    MAX6969:16端口、5.5V恒流LED驱动器的设计与应用
    MAX6969:16端口、5.5V恒流LED驱动器的设计与应用 引言 在LED
    的头像 发表于 02-03 15:35 571次阅读
    MAX6955:2线接口LED显示驱动器,助力多样显示应用
    ,为工程师们提供了创新且高效的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款器件。 文件下载: MAX6955.pdf 产品概述 MAX6955是一款紧凑的显示驱动器,可通过兼容I2C
    的头像 发表于 02-03 15:15 457次阅读
    探索MAX7306:多功能I2C/SMBus接口GPIOLED驱动器
    MAX7306/MAX7307,这两款I2C/SMBus接口的4端口、电平转换GPIO
    的头像 发表于 02-02 15:55 305次阅读
    MAX6946:10端口恒流LED驱动器I/O扩展的技术解析
    6946/MAX6947,这是一款10端口恒流LED驱动器I/O扩展,具备PWM强度控制功能
    的头像 发表于 02-02 15:55 376次阅读
    高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()高效率、6通道、白光LED驱动器,带I2C接口相关产品参数、数据手册,更有高效率、6通道、白光LED
    发表于 07-30 18:31
    高效率、6通道、白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>,带<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b> skyworksinc
