MAX6754 - MAX6764:低功耗单/双电压窗口检测器的全面解析
璟琰乀 2026-01-30 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,电源稳定性的监测至关重要,而窗口电压检测器就扮演着保障电源稳定的关键角色。今天我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的MAX6754 - MAX6764系列低功耗单/双电压窗口检测器,希望能给各位工程师在实际设计中带来帮助。
文件下载:MAX6754UKLD3+T.pdf
产品概述
MAX6754 - MAX6764系列产品主要用于监测系统电源的欠压和过压状况。当监测到的电压低于欠压阈值或高于过压阈值时,这些器件会立即发出信号通知系统。该系列产品在设计上呈现出丰富的多样性,以满足不同的应用需求。
  • 监测对象方面:MAX6754 - MAX6759/MAX6763/MAX6764可用于监测单个电压;而MAX6760/MAX6761/MAX6762则适用于双电压系统的监测。
  • 输出设计方面:MAX6754/MAX6755/MAX6756提供单一的欠压/过压输出;MAX6757 - MAX6764则提供独立的欠压和过压输出。并且输出类型有推挽和开漏两种配置可供选择。
  • 电压阈值设置方面:MAX6754 - MAX6762提供工厂固定的电压阈值,可用于监测0.9V至5V的系统电压,同时支持±5%、±10%或±15%的可选窗口电压设置;MAX6763/MAX6764则允许用户进行外部可调阈值设置。
  • 延时定时方面:MAX6754 - MAX6762有两种延时定时选项(典型值20μs或最小值100ms)。此外,MAX6760/MAX6761/MAX6762还具备锁存过压输出功能,MAX6754 - MAX6762设有手动复位输入。
该系列产品采用小型的SOT23和TDFN封装,且能在-40°C至+125°C的扩展温度范围内稳定工作,这使得它们在各种复杂的应用环境中都能发挥出色的性能。
产品特性与优势
多电压监测能力
它支持单/双电源电压监测,为不同电源系统设计提供了灵活性。工厂预调的窗口阈值选项涵盖了5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V和0.9V等常见的电源电压,同时还支持低至0.5V电源的外部可调窗口监测选项,满足了多样化的设计需求。
灵活的阈值选择与输出配置
用户可以根据实际需求选择±5%、±10%、±15%的窗口阈值选项,并且有单(组合欠压/过压)或双(单独欠压和过压)输出可供选择,方便在不同的系统中进行精确配置。
丰富的功能设计
  • 延时选项:MAX6754 - MAX6762提供20μs(典型值)或100ms(最小值)的超时周期选项,可根据系统响应要求进行灵活设置。
  • 手动复位:MAX6754 - MAX6762的手动复位输入能在必要时人工干预系统状态。
  • 过压锁存:MAX6760/MAX6761/MAX6762的锁存过压输出功能可以在过压发生时锁定状态,便于后续分析。
出色的电气特性
  • 抗干扰能力:该系列产品对短电压瞬变具有免疫能力,确保在复杂的电磁环境下稳定工作。
  • 低功耗设计:仅需10μA的低电源电流,有效降低了系统功耗。
  • 宽电压与温度范围:支持低至1V的VCC电压下的有效输出,且能在-40°C至+125°C的温度范围内正常工作。
  • 小封装优势:采用小型的SOT23和TDFN封装,节省了电路板空间。部分/V零件符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用。
电气特性详解
电源要求
工作电压范围在1.0V至6.0V之间,不同型号在特定条件下的电源电流有所差异。例如,VCC = 3.6V且无负载时,MAX6754 - MAX6759的电源电流典型值为13μA,最大值为30μA;MAX6763/MAX6764的电源电流典型值为10μA,最大值为23μA。
电压阈值
提供了详细的过压和欠压阈值数据,涵盖了多种常见的电源电压和不同的设置条件。例如,对于5V的系统电压,过压阈值在不同设置下有5.500V - 6.000V等不同取值;欠压阈值在不同设置下有4.000V - 4.750V等不同取值。
定时特性
复位和欠压超时周期根据不同选项有20μs或100 - 320ms等不同取值。VCC到复位、欠压、过压的延迟时间典型值均为20μs。启动延迟时间对于D0选项的过压输出为2ms。
输入输出特性
各个输入引脚都有明确的电压、电流电阻等参数要求。例如,SET引脚输入电压低为0 - 0.1V,输入偏置电流在-1μA至+1μA之间;手动复位MR引脚输入电压低为0.23 x VCC,高为0.6 x VCC等。输出引脚的电压也根据不同的负载和电源条件有相应的规定。
引脚配置与功能说明
不同型号的引脚配置有所不同,但主要引脚功能基本一致。
电源与接地引脚
  • VCC:为器件供电,同时也是部分型号的监测电压输入引脚。在MAX6756中,需要将VCC连接到RC滤波器以确保在极端过渡事件下的正常工作。
  • GND:接地引脚,为整个电路提供参考电位。
控制与监测引脚
  • MR:手动复位输入引脚,低电平有效。当驱动MR为低电平时,会触发欠压和复位输出,并在MR变为高电平后的指定传播延迟时间内保持输出状态。
  • SET:阈值窗口选择输入引脚,通过连接到GND、VCC或偏置到VCC / 2,可以设置±5%、±10%或±15%的窗口范围。
  • OVLATCH:过压输出锁存控制输入引脚,高电平锁存过压输出,低电平清除锁存。
输出引脚
  • RESET/RESET:复位输出引脚,当VCC低于选定的欠压阈值或高于选定的过压阈值时,该引脚输出有效信号,并在VCC恢复正常后的指定超时周期后恢复。
  • UV/UV:欠压输出引脚,当监测的电源低于欠压阈值或MR为低电平时输出有效信号。
  • OV:过压输出引脚,当监测的电源高于过压阈值时输出低电平,电源低于过压阈值时立即变为高阻态。
应用场景
该系列产品具有广泛的应用场景,以下是一些常见的领域:
通信与网络
在电信和网络设备中,稳定的电源供应是保障设备正常运行的关键。MAX6754 - MAX6764可以实时监测电源电压,及时发现欠压和过压情况,避免设备因电源问题出现故障,确保通信和网络的稳定传输。
计算机与服务器
计算机和服务器系统对电源稳定性要求极高,任何电源波动都可能导致数据丢失或系统崩溃。该系列产品可以精确监测电源电压,为系统提供可靠的电源保护,保证计算机和服务器的稳定运行。
数据存储
数据存储设备需要稳定的电源来保证数据的安全和完整性。通过使用MAX6754 - MAX6764监测电源电压,可以防止因电源问题导致的数据损坏或丢失,确保数据存储的可靠性。
汽车电子
汽车电子系统工作环境复杂,电源电压波动较大。部分符合AEC - Q100标准的/V零件适用于汽车应用,能够在恶劣的汽车环境中可靠监测电源电压,保障汽车电子设备的正常运行。
功率计量与DC - DC转换器模块
在功率计量和DC - DC转换器模块中,精确的电压监测对于确保设备的性能和效率至关重要。该系列产品可以实时反馈电源电压信息,帮助调整电路参数,提高设备的性能和稳定性。
总结
MAX6754 - MAX6764系列低功耗单/双电压窗口检测器凭借其丰富的功能、灵活的配置和出色的性能,为电子工程师在电源监测和保护设计方面提供了优秀的解决方案。无论是在通信、计算机、汽车还是其他领域,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并结合引脚功能和电气特性进行合理的电路设计,以实现最佳的系统性能。各位在使用这个系列产品时有没有遇到什么特别的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAx6746、MAx6752电压检测器哪个脚是电压检测输入端?
    发表于 07-16 11:00
    MAX6754MAX6764低功耗窗口检测器
    MAX6754MAX6764低功耗窗口检测器可监视系统电源的欠压/过压状况。这些器件在被监视的电压
    发表于 02-25 10:38 1468次阅读
    <b class='flag-5'>MAX6754</b>–<b class='flag-5'>MAX6764</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>检测器</b>
    低功耗/电压窗口检测器MAX6754 - MAX6764:设计与应用指南
    的头像 发表于 01-15 17:45 766次阅读
    MAX6412 - MAX6420:低功耗/电压μP复位电路的全方位解析
    的头像 发表于 01-22 16:50 625次阅读
    MAX6754 - MAX6764低功耗/电压窗口检测器:设计与应用指南
    的头像 发表于 01-30 16:00 359次阅读
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路
    MAX6461 - MAX6466:超低功耗电压检测器与微处理监控电路 在电子设计领域,对电池、电源和系统
    的头像 发表于 01-30 16:35 835次阅读
    MAX6427 - MAX6438:低功耗/级带滞回电池监测全面解析
    的头像 发表于 02-25 16:55 574次阅读
    探索MAX16008/MAX16009:低电压高精度四窗口电压检测器的卓越性能
    探索MAX16008/MAX16009:低电压高精度四窗口电压检测器的卓越性能 在电子设备的设计
    的头像 发表于 02-26 15:05 350次阅读
    探索MAX6754 - MAX6764低功耗窗口检测器:特性、应用与设计要点
    探索MAX6754 - MAX6764低功耗窗口检测器:特性、应用与设计要点 引言 在电子系统设计中,电源的稳定性至关重要。
    的头像 发表于 02-27 13:45 270次阅读
    MAX6412 - MAX6420:低功耗/电压μP复位电路的深度解析
    的头像 发表于 02-27 15:05 281次阅读
    MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测器的卓越之选
    MAX6375 - MAX6380:超低功耗电压检测器的卓越之选 在电子设备的设计中,对电池、电源和系统电压的精确监测至关重要。今天,我们就
    的头像 发表于 02-27 17:10 783次阅读
    低功耗/电压微处理复位电路MAX6412 - MAX6420解析
    的头像 发表于 03-12 17:00 636次阅读
    低功耗路10位电压输出DAC:MAX5158/MAX5159的深度解析
    低功耗路10位电压输出DAC:MAX5158/MAX5159的深度解析 在电子设计领域,数模转
    的头像 发表于 04-17 15:10 184次阅读
    MAX16191评估套件:单通道低电压窗口检测器评估利器
    16191评估套件。 文件下载: MAX16191EVKIT#.pdf 套件概述 MAX16191评估套件是一个经过全面测试和组装的电路,它能够充分展示MAX16191单通道低
    的头像 发表于 05-30 15:40 327次阅读
    MAX16193评估套件:路低电压窗口检测器全面测评
    MAX16193评估套件:路低电压窗口检测器全面测评 在电子设计领域,对于
    的头像 发表于 05-30 16:50 360次阅读
