MAX6427 - MAX6438:低功耗单/双级带滞回电池监测器的全面解析
在电池供电的电子设备设计中,准确监测电池状态至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX6427 - MAX6438系列低功耗单/双级带滞回电池监测器。这款产品能为我们的设计带来哪些优势呢?让我们一探究竟。
文件下载:MAX6427.pdf
产品概述
MAX6427 - MAX6438是一系列带有内部滞回功能的单/双级电池监测器。它可以通过单(如MAX6427/MAX6428/MAX6429、MAX6433/MAX6434/MAX6435)或双(如MAX6430/MAX6431/MAX6432、MAX6436/MAX6437/MAX6438)低电量输出指示器,指示三种电池状态:电池电量良好(系统正常运行)、电池电量低(系统进入低功耗模式)以及电池电量耗尽(系统关闭)。
该系列产品非常适合监测单节锂离子(Li+)电池或多节碱性、镍镉(NiCd)、镍氢(NiMH)电池供电的电源。当电源电压降至指定的低阈值以下时,低电量输出信号有效;当电压升至指定的高阈值以上,并经过至少140ms的超时时间后,低电量输出信号无效。这个超时时间能确保在启用电源转换器或微处理器之前,电源电压已经稳定。
产品特性
阈值选项灵活
- 工厂预调阈值:MAX6427 - MAX6432提供工厂预调的电池监测阈值,低阈值范围为1.6V - 2.1V或2.6V - 3.1V,以100mV递增;高阈值范围为2.3V - 2.6V或3.3V - 3.6V,同样以100mV递增。这种预调阈值可以满足多种常见电池的监测需求,并且无需外部组件,简化了设计。
- 用户可调阈值:MAX6433 - MAX6438允许用户调整阈值电压,用户可以根据实际需求选择滞回范围,从而调整系统对噪声的敏感度。较宽的滞回范围还能防止在负载移除后电池恢复过程中出现输出振荡(抖动)现象。
低功耗设计
该系列产品典型电流仅为1µA,非常适合对功耗敏感的电池供电设备,能够有效延长电池的使用寿命。
输出类型多样
提供单或双低电量输出,并且有推挽式低电量输出(LBO)、开漏式低电量输出(LBO)和开漏式高电平有效低电量输出等多种逻辑选项,方便与系统电源电路或微处理器进行接口。
抗干扰能力强
具有140ms的最小低电量输出超时时间,能够有效避免电池电压短时间瞬变的影响;并且能保证在电池电压低至1.0V时,低电量输出逻辑状态仍然有效。
工作温度范围宽
工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种不同的应用环境。
封装小巧
采用小型的SOT23和SOT143封装,节省电路板空间,适合对尺寸要求严格的便携式设备。
电气特性
电压范围
- 工作电压范围:VBATT在TA = -40°C至 +85°C时为1.2V - 5.5V,在TA = 0°C至 +70°C时为1.0V - 5.5V;VDD在TA = -40°C至 +85°C时为1.6V - 5.5V。
供电电流
BATT供电电流(MAX6427 - MAX6432)和VDD供电电流(MAX6433 - MAX6438)在无负载且电压为3.7V时,典型值均为1µA,最大值为1.5µA。
阈值精度
工厂预调阈值和用户可调阈值的误差范围在 -2.5%至 +2.5%之间,能够保证较为准确的电池状态监测。
应用信息
电阻值选择
对于用户可调阈值的MAX6433 - MAX6438系列,需要通过外部电阻分压器网络来设置阈值。通过合理选择电阻R1、R2和R3的值,可以实现所需的高低阈值。计算公式如下:
- MAX6433/MAX6434/MAX6435:
- (V{REF}=V{LTHIN}=V_{HTHIN}=615 mV)
- (V{TRIPLOW }=V{L T H}=V_{REF }left(frac{R 1+R 2+R 3}{R 2+R 3}right))
- (V{TRIPHIGH }=V{HTL }=V_{REF}left(frac{R 1+R 2+R 3}{R 3}right))
- (R_{TOTAL }=R 1+R 2+R 3)
- MAX6436/MAX6437/MAX6438:
- (V{REF}=V{LTHIN}=V_{HTHIN}=585 mV)
- (V{TRIPHIGH }=V{HTL-}=V_{REF }left(frac{R 1+R 2+R 3}{R 3}right))
典型应用
- DC - DC转换器应用:MAX6430/MAX6431/MAX6432和MAX6436/MAX6437/MAX6438双输出电池监测器可以与升压DC - DC转换器配合使用,为5V微处理器系统供电。LBOH输出用于指示电池电量低,提醒微处理器可能存在的问题,以便微处理器降低系统功耗;LBOL输出指示电池电量耗尽,此时应关闭系统电源。
- 锂离子电池充电器应用:该系列双输出电池监测器还可以与电池充电器配合使用,为系统提供更多关于电池充电状态的信息。许多电池充电器(如MAX1879)会提供CHG输出,表示电池已充满。而MAX6427 - MAX6438系列的两个输出可以将电池状态信息传递给系统,帮助确定在当前充电状态下,哪些系统资源可以由电池供电。
订购信息
该系列产品提供多种型号和封装选择,工作温度范围均为 -40°C至 +85°C。其中,MAX6427 - MAX6432提供工厂预调电池监测阈值,用户可以根据表1和表2选择所需的阈值,并在产品型号中替换相应的字母。产品有含铅和无铅封装可供选择,订购无铅封装时,将型号中的“ - T”替换为“ + T”。
需要注意的是,有26种标准版本,最小订购数量为2500件,样品库存通常仅针对标准版本。非标准版本的最小订购增量为10000件,如需了解具体可用性,请联系厂家。所有产品均采用卷带包装。
MAX6427 - MAX6438系列低功耗单/双级带滞回电池监测器凭借其丰富的特性、灵活的阈值选项和广泛的应用场景,为电池供电设备的设计提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以实现准确、高效的电池状态监测。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
