探索MAX6754 - MAX6764低功耗窗口检测器:特性、应用与设计要点
引言
在电子系统设计中,电源的稳定性至关重要。电压的异常波动,如欠压和过压,可能会导致系统故障甚至损坏。MAX6754 - MAX6764系列低功耗窗口检测器为解决这一问题提供了有效的解决方案。本文将深入探讨该系列产品的特性、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和使用这些器件。
文件下载:MAX6755.pdf
产品概述
MAX6754 - MAX6764是一系列低功耗窗口检测器,能够监测系统电源的欠压和过压情况。当监测到的电压低于欠压阈值或高于过压阈值时,器件会发出相应的信号,通知系统采取措施。
产品分类
- 单电压监测:MAX6754 - MAX6759/MAX6763/MAX6764可监测单个电压。
- 双电压监测:MAX6760/MAX6761/MAX6762可监测双电压系统。
输出类型
- 单输出:MAX6754/MAX6755/MAX6756提供单个欠压/过压输出。
- 双输出:MAX6757 - MAX6764提供独立的欠压和过压输出。输出有推挽或开漏两种配置可供选择。
特性与优势
电压阈值选项
- 工厂固定阈值:MAX6754 - MAX6762提供工厂固定的电压阈值,可监测0.9V至5V的系统电压,并有±5%、±10%或±15%的窗口电压可选。
- 外部可调阈值:MAX6763/MAX6764允许外部调整阈值,可低至0.5V。
延迟时间选项
MAX6754 - MAX6762有两种延迟时间选项:典型值20μs或最小值100ms。
其他特性
- 手动复位输入:MAX6754 - MAX6762包含手动复位输入,方便用户进行手动控制。
- 过压锁存输出功能:MAX6760/MAX6761/MAX6762具备过压锁存输出功能,可在过压情况发生时保持输出状态。
- 抗短电压瞬变:该系列产品对短电压瞬变具有免疫力,确保系统的稳定性。
- 低功耗:仅需10μA的电源电流,适合低功耗应用。
- 宽工作温度范围:可在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内正常工作。
- 小封装:采用小型SOT23和TDFN封装,节省电路板空间。
应用场景
MAX6754 - MAX6764系列产品广泛应用于多个领域,包括:
- 电信:确保通信设备的电源稳定,防止因电压异常导致的通信中断。
- 网络:保障网络设备的正常运行,提高网络的可靠性。
- 计算机/服务器:保护计算机和服务器的硬件免受电压波动的影响。
- 数据存储:防止数据存储设备因电压问题而损坏,确保数据的安全。
- 功率计量:在功率计量系统中,监测电源电压,保证计量的准确性。
- DC - DC转换器模块:为DC - DC转换器提供电压监测和保护。
- 汽车:符合AEC - Q100标准(/V部件),可用于汽车电子系统,确保汽车电气设备的稳定运行。
电气特性
电源要求
- 工作电压范围:VCC为1.0V至6.0V,VCC2(仅MAX6760 - MAX6762)为0至6.0V。
- 电源电流:不同型号和工作条件下,电源电流有所不同,一般在10μA至30μA之间。
电压阈值
详细的欠压和过压阈值表格提供了不同型号和设置下的具体数值,工程师可根据实际需求进行选择。
时序特性
包括复位和欠压超时周期、VCC到复位延迟、VCC到欠压/过压延迟等,确保系统在电压变化时能及时响应。
输入输出特性
如SET输入的电压范围、手动复位输入的电压和脉冲宽度要求、输出的高低电平电压等,这些特性对于正确连接和使用器件至关重要。
设计要点
电源连接
- 对于MAX6754 - MAX6762,VCC既是电源输入,也是监测电压。为了减少噪声影响,建议在VCC和VCC2引脚分别连接0.1μF的旁路电容到地。
- 对于MAX6756,为确保在极端过渡事件时的正常运行,应将VCC连接到一个RC滤波器,通常使用100Ω电阻和0.1μF旁路电容串联即可。
阈值设置
- MAX6754 - MAX6762:通过SET引脚设置窗口电压范围。连接SET到GND可设置±5%的窗口,连接到VCC可设置±10%的窗口,偏置SET到VCC / 2可设置±15%的窗口。
- MAX6760/MAX6761/MAX6762:对于可调节标称电压阈值的版本,可使用外部电压分压器将VCC2的电压设置为0.4255V,并通过SET引脚选择监测窗口。
- MAX6763/MAX6764:提供窗口检测器输入,允许将阈值电压编程到VCC范围内。
手动复位和过压锁存
- 手动复位:MAX6754 - MAX6762的MR引脚为低电平时,可触发复位输出或欠压输出。输出将在MR变为高电平后的指定传播延迟时间内保持有效。
- 过压锁存:MAX6760/MAX6761/MAX6762的OVLATCH引脚可用于锁存过压输出。将OVLATCH置高可在VCC或VCC2过压时锁存输出,置低可在过压条件消除后清除锁存。
应用示例
微处理器监测
如图8所示的微处理器监测电路,当核心或I/O电源出现过压情况时,SCR会导通,熔断保险丝,将电路与电源断开。可选的电容C1可提供额外的瞬态抗干扰能力,防止误触发。
总结
MAX6754 - MAX6764系列低功耗窗口检测器以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的设计选项,为电子工程师提供了可靠的电源监测解决方案。在设计过程中,工程师应根据具体需求选择合适的型号和设置参数,确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能帮助工程师更好地理解和应用这些产品,在实际项目中发挥其最大优势。
你在使用这些器件时遇到过哪些问题?你认为还有哪些方面可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源监测
16浏览量
7249
