纳芯微传感新品:MT6901电感编码器深度解析
智联微 2026-01-29 15:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
面对编码器选型,长久以来,工程师不得不在“光学编码器的高精度”与“磁性编码器的坚韧性”之间做出艰难取舍。光学编码器如同精密但娇贵的仪器,一丝尘埃、一缕油污便足以令其失准;磁性编码器虽如磐石般耐造,却常在强磁环境中迷失方向。这种分裂的现状在人形机器人或协作机器人等高标准要求的领域,已成为技术落地的“拦路虎”。
麦歌恩微电子(现隶属纳芯微)深刻洞察这一核心矛盾,推出MT6901——一款基于电涡流感应技术的高速、高精度角度编码器芯片。它不仅仅是传统方案的简单替代,更是一个融合精度、可靠性与智能于一体的系统性解决方案
一电感编码器的设计哲学
MT6901摒弃了光学编码器对光路的依赖,也避免了磁编码器对背景磁场的敏感,选择了一条更为稳健的路径:
“面”式空间感知:不同于点的或者线的测量,电感编码器通过激励线圈向特制转子发射高频电磁场,并由接收线圈捕捉受转子位置调制的空间磁场变化。这种“面对面”的交互,天然具备强大的共模噪声抑制能力,对空间中的点状强磁干扰或分布式电磁干扰(EMI)形成“免疫”。
环境无畏者:它继承了磁性编码器耐受高振动、无惧粉尘、油污、冷凝水乃至磁性粉尘污染的“钢铁之躯”。同时,其精度与重复性直逼光学编码器,且无需昂贵且复杂的气密或迷宫式密封。这意味着产品适配从洁净车间到喷涂产线、从户外移动机器人到工业机械臂关节的全场景。
  • 结构解放,设计自由:电感式编码器的另一优势在于其高度灵活性。其系统由PCB定子与金属(或电导材料)转子构成,定子线圈可自由布线。这彻底打破了传统磁编码器与光学编码器受限于固定尺寸Sensor-IC的桎梏,尤其适配对中空轴、大孔径、异形结构有强烈需求的现代机电一体化设计,为机器人关节、直接驱动电机、手术器械等开辟了全新的物理实现可能。
二智慧内核:创新架构与精妙细节
1、三层电感技术与双面采集:精度“+”,干扰“-”
MT6901采用三层PCB布局与双转子感应的创新设计,通过电磁感应实现双面信号采集,从根本上消除传统方案单侧感应的局限性,形成了“内环套外环”的感应方案,如同为位置测量配备了“立体视觉”:
动态抵消共模误差:双面信号进行差分处理,可有效消除因温度漂移、供电波动带来的共同噪声;
解决走线干扰:中空区域的线缆不再是干扰源,其对称磁场设计能有效规避EMC问题;
提升信号质量与精度:双路数据采集为后续数字处理提供了更丰富、更可靠的信息源,为高分辨率角度解算奠定硬件基础。
2、全集成信号链:从磁场到数字位的优雅旅程
MT6901内部集成了一套完整的信号处理:
激励与接收:内置振荡器驱动激励线圈产生稳定高频交变磁场,8通道接收前端捕捉磁通量变化;
信号调理:接受线圈产生信号电压经解调,再由高性能ADC转换为数字信号,送往DSP
智能解算:强大DSP核心执行补偿、校准、角度求解(细分/粗分)、游标计算,合成高精度绝对角度值;
多重输出接口:计算结果通过用户选择的接口实时、无误地送达系统控制器
辅助模块:集成低压差稳压模块(LDO)、时钟振荡器(OSC)、参考电源(REF)、电可擦除可编程存储器(EEPROM)等模块。
功能框图
3、三重智能校准体系:将系统精度推向极致
构成传感器各个组成部分的非理想性会给最终角度输出带来误差,而MT6901构建了三重校准“金字塔”用来减少非理想因素对最终输出角度的影响。
第一重:客户端简洁自校准
无需精密工装,安装好定转子后连续转动数圈(可非匀速),即可自动补偿安装偏心、小幅倾斜等主要非线性误差。通过CAL_B引脚拉低或寄存器操作触发,校准转速需匹配线圈极对数(如32对极细分线圈+5对极粗分线圈,转速需8~120RPM或375~4800RPM),极大简化现场安装调试。校准后典型线性度(INL)±0.1°。
第二重:客户端匀速自校准
系统以<3‰波动的平稳转速运行192圈以上,芯片深度学习并补偿机械加工、装配造成的周期性误差。通过SPI配置可适配不同转速区间(32~6000RPM),校准后典型INL±0.02°,满足高精度场景需求。
第三重:非线性(NLC)校准
NLC校准由一张128个点的查找表组成,每个点都记录在MT6901的EEPROM中。通过与超高精度参考编码器对拖,在128个等分点上进行比对学习,生成参数并写回MT6901进行校准。校准后典型INL<0.01°,适配尖端精密控制场景。
三灵活交互:无缝对接新旧设计
MT6901提供丰富输出接口组合,确保与新旧系统无缝对接:
(1)增量输出(ABZ):可编程1~16384 脉冲/圈,或者是65536步/圈,Z信号宽度可在1~128LSB或45°~240°间编程,完美兼容传统伺服驱动器PLC系统。
(2)绝对位置输出:
4线SPI:输出21位绝对角度数据,支持MODE=1(CPOL=0,CPHA=1)时序,CRC校验保障数据可靠,满足高速实时性需求;
UART可配置17位/23位分辨率,波特率支持2.5Mbps/4.0Mbps,搭配RS-485驱动芯片增强抗干扰性,直接构建伺服闭环;
单线PWM:12位分辨率,频率125Hz~2kHz可编程,布线简单,适用于资源有限的MCU或冗余监控信号。
(3)电机换相信号(UVW):可编程支持1~16对极无刷直流电机(BLDC),直接输出理想霍尔换相逻辑,简化电机驱动设计。
核心参数表
参数类别规格细节
精度指标简洁自校准INL±0.1°,匀速自校准INL±0.02°,NLC校准INL<0.01°;迟滞0~0.176°可编程
动态性能最高转速12000RPM,系统延时典型10μs,阶跃响应时间典型250μs
供电与功耗供电电压3.0~5.5V,工作电流典型33.8mA;上电准备时间典型5ms
可靠性指标ESD防护HBM±4kV、CDM±1kV;支持激励线圈断线、信号幅值超范围等故障诊断
封装与工温QFN5×5封装;-40℃~125℃内均可正常工作
封装视图
应用场景
MT6901可成为以下高要求场景中,新设计或替代传统方案的优选:
人形机器人及协作机器人关节:高抗振性保障动态运动中的读数稳定,中空结构方便内部走线,免疫电机本体电磁干扰,12000RPM高转速适配关节快速运动。
高端伺服电机与直接驱动电机:23位绝对精度满足精密定位,ABZ/UVW多重接口简化系统架构,高环境鲁棒性延长维护周期,闭环步进电机控制场景适配性优异。
汽车电动转向(EPS)、线控底盘:耐受车规级温度、振动及油污环境,故障诊断功能提升行车安全。
工业自动化高精度,高抗污染,高抗电磁干扰,适应恶劣环境,如食品饮料机械(冲洗环境)、纺织机械(飞絮环境)等。
医疗与高端设备:手术器械的异形结构适配、精密仪器的高精度需求均能满足,无磁干扰设计保障设备稳定性。
此外,MT6901可用于设计直线DEMO:两种方案,方案一为线圈移动,靶片不动;方案二为线圈不动,靶片移动。其中,方案一3cm行程测试结果误差范围保持在-0.005mm至0.005mm左右,10cm行程测试结果误差则保持在-0.01mm至0.02mm之间。
结语
芯片,以电涡流技术为核心,既具备光学编码器的高精度,又拥有磁性编码器的强鲁棒性,以三层智能校准、灵活接口与结构自由度,打破传统选型困局。
  • 传感器
  • 编码器
  • 磁性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    编码器正交信号生成与角度解算技术
    编码器凭借非接触、高可靠、宽温域、抗振动等优势,在伺服控制、机器人关节、工业自动化等领域逐步替代传统光电编码器(含原麦歌恩)基于
    的头像 发表于 05-13 17:10 363次阅读
    磁场矢量检测:编码器全链路原理与解码方法
    (含原麦歌恩)MT 系列单芯片磁编码器本质是集成化二维磁场矢量分析仪,核心基于 AMR/TMR 磁阻效应捕捉旋转磁场 X/Y 轴矢量分
    的头像 发表于 05-12 15:15 114次阅读
    基于 CORDIC 的编码器信号链与解码原理
    编码器依托霍尔 / AMR/TMR 磁传感阵列与单芯片信号链,将旋转磁场转换为正交 SIN/COS 信号,经模拟前端调理、高精度 A
    的头像 发表于 05-07 14:29 306次阅读
    单芯片绝对角度传感编码器核心技术与校准-艾毕胜电子
    维度校准体系、工程应用要点四大维度,深度拆解编码器的技术创新与精度保障机制,重点解析多级
    的头像 发表于 04-30 16:29 281次阅读
    MT68xx 系列 NLC 自动校准流程与参数配置(工程实战版)
    编码器MT6835/MT6826S)的NLC(Non-Linearity Calibr
    的头像 发表于 04-27 15:56 382次阅读
    MT6825:饱和区 AMR 敏感原理与抗干扰设计
    MT6825磁编码器基于饱和区各向异性磁阻(AMR) 技术的 18 位绝对式磁编码器
    的头像 发表于 04-23 17:09 442次阅读
    基于单芯片架构的编码器: 技术路线对比与电机适配
    位置反馈的主流方案。本文从传感机理、单芯片信号链、三大路线核心对比、电机场景适配、工程实现五大维度,系统解析
    的头像 发表于 04-21 16:27 308次阅读
    从 ±1° 到 ±0.01°:霍尔/AMR/TMR 磁编码器精度体系解析
    依托 霍尔、AMR(各向异性磁阻)、TMR(隧道磁阻) 三大磁传感技术路线,构建了覆盖±1°至±0.01°全梯度精度的磁编码器产品
    的头像 发表于 04-08 16:34 342次阅读
    MT 系列磁编码器工作机理:AMR 敏感单元、差分信号调理与数字角度解算-艾毕胜电子
    MT 系列(MT6835/MT6826S/MT
    的头像 发表于 04-07 16:57 545次阅读
    编码器:磁电转换与高精度角度解析原理深度解析
    (含原麦歌恩MagnTek)磁编码器是工业伺服、机器人关节、扫地机BLDC电机等领域的主流高精度角度传感方案,以 单芯片+永磁体
    的头像 发表于 04-01 16:14 480次阅读
    AMR磁编码器MT6835/MT6826S:21位高精度角度检测技术-艾毕胜电子
    (原麦歌恩)MT6835/MT6826S是基于 AMR各向异性磁阻 技术的高精度绝对角度编码器
    的头像 发表于 03-31 15:44 453次阅读
    编码器 SPI 接口硬件接线设计
      编码器 SPI接口硬件接线设计与工程实现
    的头像 发表于 03-26 14:18 912次阅读
    推出MT6901双码道游标算法电感编码器芯片
    近日,宣布推出双码道游标算法电感编码器芯片MT6901,进一步完善其在高精度电机位置检测领
    的头像 发表于 03-20 14:22 1670次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出<b class='flag-5'>MT6901</b>双码道游标算法<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>编码器</b>芯片
    关于MT6901的直线DEMO介绍
    关于MT6901的直线DEMO介绍
    的头像 发表于 01-30 10:54 914次阅读
    关于<b class='flag-5'>MT6901</b>的直线DEMO介绍
    传感新品MT6901电感编码器深度解析
    推出MT6901电感编码器,一个融合精度、可靠性与智能与一体的系统性解决方案,兼具光学
    的头像 发表于 01-29 13:53 4602次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>新品</b>:<b class='flag-5'>MT6901</b><b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
